Двустранно запояване на SMT елементи на платка
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение Двустранно запояване на SMT елементи на платка
Здравейте! Може ли някой да ми обясни как се запояват елементи от 2 те страни на платката. Имаме машина за лепене на платки, тунелна пещ, досега сме налепили около 30000 платки едностранно, но сега се налага да лепим и двустранно. До колкото разбрах платките се лепят и пекат на 2 пъти, като на 2-то печене се поставя топлозащитно фолио на готовата страна. Предполагам че има и тънкости - някой ако може да сподели...
Пет Яну 04, 2013 10:40 am
Мнение Re: Двустранно запояване на SMT елементи на платка
Ами не съм убеден че е точно така.
Мисля че се пекат наведнъж и двете страни (обикновено пещите имат нагреватели и от двете страни).
За да се задържат компонентите от долната страна се слага лепило.
Лепилото се нанасяло също със стенсил.
Пет Яну 04, 2013 12:05 pm
Не съм сигурен дали ще стане със лепило, че имам 3 БГА-та и доста ситни елементи (0402) , иначе пеща наистина си нагрява и от двете страни, освен това става въпрос за малко количество платки (<30бр) и става много сложно със стенсила....
Пет Яну 04, 2013 12:21 pm
velio е прав. С лепило се лепят: http://www.google.com/search?um=1&hl=en ... q=glue+smd , но как го правят при телефоните, където и от двете страни има БГА чипове, идея си нямам.
Пет Яну 04, 2013 1:40 pm
Аз го правя без лепило, просто ги пека от двете страни. Повърхностното напрежение
в стопените спойки е предостатъчно за "нормални" части. БГА-та отдолу (което правя
първо) не съм имал, но като знам какво дърпане трябва да се махне в стопено състояние
мога със сигурност да кажа, че няма да паднат и те. Разните други чипове, съпротивления,
RAM-ове и т.н. не създават никакъв проблем.
Пет Яну 04, 2013 4:01 pm
Мисля да пробвам последователно двете страни, като променя профила отдолу на тунелната пещ, а за по-сигурно ще сложа и алуминиево фолио....Чакам един специалист за "тънкостите" , дано даде добри идеи. :)
Пет Яну 04, 2013 4:20 pm
Не знам пещта ти, аз ги пека в малки бройки във фурна. Долните реотани също са включени
повечето време, но платката е на подложка (стъклена чиния от микровълнова печка). Така че
да намалиш печенето отдолу може би е добра идея, но това ще трябва да го гласиш сам
някак. Инак това е начинът, на два пъти. Тия с милионите бройки може и да имат други
способи но лепенето за малки бройки може само да докара неприятности (имал съм го
и това в първоначалните експерименти преди над 10 години с БГА-тата, вместо да плуват
върху стопените си топчета оставаха да висят и не хващаха навсякъде, свинщина и
половина беше).
Пет Яну 04, 2013 4:29 pm
Аз имам няколко такива платки и ги лепят на два пъти. Има няколко варианта - да се ползват пасти с различна температура или да се ползват фолиа или други топлинни екрани или пък да се ползва много ъпгрейдната пещ със специални температурни профили. Със сигурност там, където правят нашите не ползват лепила. Та работата става без никакви грижи, ама си трябва "малко" нагласистика преди да пуснеш голямата серия :) . Нашия човек закача едни термо сонди по платката и я пуска по няколко пъти, докато нагласи профила на пеща.
Пет Яну 04, 2013 5:16 pm
Това със термо профила съм го правил вече 20 пъти :) Със сигурност ще ползвам термоекран.. Ще пиша за получените резултати... Пък и пеща си има 8 зони за регулиране на температурата...
Пет Яну 04, 2013 5:52 pm
Местоположение: Ботевград
Не съм много сигурен, но може би пастата след като е стопена един път и изстинала, точката и на топене може би се вдига. Би трябвало да го има в описанието към пастата.
Пет Яну 04, 2013 8:15 pm
И при нас ги минават на два пъти - вторият от страната на "тежките" компоненти (GSM, GPS), които при проектирането се поставят от една и съща страна. Колегите, които се занимават с насищането ми показаха някаква (доста скъпа) пластмаса с добри топлоизолационни параметри, от която се фрезова държач за платката, който закрива долната част и така се понижава температурата там.
Пон Яну 07, 2013 8:34 am
Благодаря за отговорите! Начина със пластмасовия(тефлонов) екран най ми допадна. Дадох на колегата да фрезова детайла. Ще видим какво ще се получи :roll:
Пон Яну 07, 2013 9:47 am
