FPGA или CPLD
Регистриран на: Вто Май 29, 2012 2:31 pm
Мнение FPGA или CPLD
Здравейте! Бихте ли ми казали евтина платка с CPLD или FPGA. Не държа върху платката да има каквито и да е благинки като диоди и т.н., т.е. нещо като за първоначално обучение в тази област. Ученик съм и бюджетът е ограничен, та това е нещо което ме е възпирало до сега да се занимавам в тази област, но крастата си е краста :D Благодаря!
П.С. Навит съм да купя платка от някои съфорумник, вместо да плащам пари за доставка колкото струва самата платка.
Вто Дек 25, 2012 12:01 pm
Мнение Re: FPGA или CPLD
За самото начало нямаш нужда от някаква особена платка (особено ако не си сигурен, че това не е бързо начесваем мерак). Аз преди си напоих платка с plcc цокъл на нея, напоих и един програматор и ...айде хоп. Ако искаш- мога да ти дам програматора ( аз защо не и платчицата, още се мотае някъде наоколо).
Вто Дек 25, 2012 4:54 pm
https://www.olimex.com/Products/Modules/Video/MOD-VGA/ евтино до колкото е възможно и от Комет може да се вземе без оскъпяване все пак са представител на Пловдивчаните :-)
https://www.olimex.com/Products/Modules ... -VGA-32MB/ с рам отгоре :-)
Вто Дек 25, 2012 7:35 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Ако ще ползваш Xilinx продукти там ще ти трябва и програматор. Който е около $40 от ebay за USB.
Има и за принтерен порт (LPT) домашни изработки,които не са скъпи,но ако помня правилно в последните версии на IDE-тата на Xilinx не се поддържа.
За другите производители не знам как стои въпроса с програмирането.
FPGA-то можеш и през SPI да качваш информацията в boot flash-а,без да ползваш програматор,но там си е голяма играчка.
Макар и от Ebay (до колкото разбирам поръчването може да е проблемно?) :
Xilinx:
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-XC2C64A- ... 19d747336c
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform ... 1c2b7af5b3
Altera:
http://www.ebay.com/itm/USB-Blaster-ALT ... 2ec072c044
http://www.ebay.com/itm/New-MAX-II-EPM2 ... 2563e139fa
Чет Дек 27, 2012 2:08 pm
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
И аз търся нещо евтинко без излишни благинки, да си начеша крастата. Е по-весело е когато сам си правиш модулчетата , но поне един програматор ще е нужен.
Да питам има ли прости тулове с които с които да се програмират чиповете, имам предвид програматор (колкото се може по-универсален ) за макс 70-80 лв. а от мен един скалъпен "development kit".
Нед Яну 06, 2013 8:04 pm
Благодаря!
Пон Яну 07, 2013 10:55 am
Quadro написа:
Spartan 3AN си е с вътрешен флаш, ако и да се води FPGA, а не CPLD.
Аз лично си поръчах китайски клининги на USB кабелите за Altera и Xilinx. Дойдоха безгрижно, в пощата. До колкото помня, поръчвах ги от eBay.
Чисто субективно (а май и ценово) - xilinx някак по- ми хващат окото. Проекта с който се заиграх е контролер за LCD екран, изглеждащ външно като SRAM, за MCU то, което го ползва, в моя случай Renesas RX620. Но, за момента е замразен. Сорса за FPGA-то е готов, назначени са му изводите и прочие подробности - чака ме само да му направя платката, ама излезе много друга работа и чака. Проекта е със Spartan 3AN, точно заради вътрешния му флаш. Реално - все едно доволно голямо CPLD.
Пон Яну 07, 2013 1:04 pm
С 3AN не съм си играл, моята схема беше реализирана със SPI flash и го програмирах през едно LPC1343 с USB. Не помня дали и те можеха да се програмират през SPI или трябваше само Xilinx кабел...че преди 2-3 години тези програматори бяха по $70+, сега са наполовина.
В интерес на истината моят проект беше подобно нещо - интерфейс за по-голямо RGB LCD с шина за управление от MCU + опция за 2 камери (малки като резолюция,че паметта нямаше да стигне). Но платката така си и остана само със спартана и контролера, колкото да мигат някои светодиоди.
А иначе Алтера са по-добро ценово спрямо Xilinx ако човек купува не-оригинални програматори.
polinom виж линковете по-горе за Xilinx,от Ebay може да се поръча за $40 програматор.
Иначе казано честно според мен,3тата серия на Xilinx вече си е морално остаряла. Реално Спартан 6 може да се подкара и той в домашни условия, има 144QFP корпус и може да ползва обикновена SPI Flash памет. А като параметри е доста напред.
За другите производители не знам как стоят нещата :)
Вто Яну 08, 2013 11:48 am
Quadro написа:
За програматорите - вероятно. Във Фарнел обаче за да поръчам алтерско нещо, аналог на 3AN цената е нагоре. Може другаде да е обратно де.
Quadro написа:
Като кои параметри е доста напред? Аз ги гледах и не видях нещо толкова категорично в полза на 6-цата, че да ме откаже от 3AN. И с тройката го докарах 0 цикъла на изчакване при писане и един при четене, евентуално. Като пише, процесора пише все едно в SRAM с максималната скорост, на която е способен, все едно само той е на шината.
А 6-цата е с външна памет, което значи още един чип, и още няколко извода фира, пък проекта ми беше на ръба и без това. Даже пуснах шината за данни 15 битова. 6-цата има и повече изводи за захранване, ако помня добре. А по-голям корпус от 144 дето да е запоим в домашни условия върху приемлива като цена платка няма. Мислих някакви комбинации от 2 FPGA чипа, ама тогава мазалото става съвсем пълно и скъпо. Според мен или ще изкарат 6-ца с вътрешна памет, или нещо друго, защото 3AN към момента е без аналог.
Вто Яну 08, 2013 12:06 pm
Ако имаш програматор - да, 3AN е добър,защото не се занимава човек с външната памет. При мен това обаче нямаше как да стане и беше безразлично дали е 3ка или сега 6ца (тогава я нямаше).
По-голям корпус от 144 6-цата няма (поне последно като проверявах) и ако това е малко няма как да стане.
Иначе по-добра от към размер на вътрешната памет и gates.С малко оптимизации от моя страна можеше и да мина без външна памет за това,което исках да правя.А и нова технология като производство, по-добри характеристики като консумация и честоти (ако помня все още правилно цифрите).
Сря Яну 09, 2013 4:08 am
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am
Здравейте,
случайно някои да е подкарвал Xilinx WEBpack на Ubuntu.
Съб Яну 19, 2013 7:57 pm
да, работи без грижи, но инсталацията прави разни проблемчета...
Ако кажеш до къде си стигнал надявам се да сетя за люкарството.
Съб Яну 19, 2013 9:14 pm
Ами честно казано още не съм почнал просто информативно питах :).
Като стигна до там ще пиша задължително :)
Съб Яну 19, 2013 9:26 pm
Ами инсталирах го, НО немога да го пусна хаха.
1. Свалих си от на Xilinx сайта SW. (.tar package)
2. разархивирах го и пуснах инсталацията след което си посочих и пътя до лицензния файл.
3. общо взето се придържах към това - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1547435
4. как подяволите да пусна Project navigator
ползвам линукс от 2 дни и най - вероятно нещо не съм направил като хората :)
Съб Яну 26, 2013 11:20 pm
нищо не си сгрешил, просто трябва да си направиш шорткъти към приложениета дето ползваш (ISE, planahead, vivado...).
Може просто като иконки на десктопа да си ги сложиш, или да си ги регистраш като приложения...
Пон Яну 28, 2013 2:10 pm
