Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:28 am
[ 8 мнения ] |
Могат ли да се качват програми на Ардуино без FTDI кабел?
borisoff
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 5:45 pm Мнения: 47
Тъкмо събрах всичко необходимо от това упътване http://www.arduino.cc/en/Main/Standalone и се оказа, че FTDI преходника е различен от просто USB -> RS232 преходник, но не съм обърнал внимание  Някой да има идея дали все пак могат да се качват програми (скечове) през COM порт (USB -> RS232)? Доста търсих, но нищо не намирам. Контролера е Atmega328 и има качен Duemilanove bootloader. Или, ако не става, то някаква алтернатива на посочените в упътването FTDI преходници ( https://www.sparkfun.com/products/718 , https://www.sparkfun.com/products/8165), но на по-ниска цена? Реших да си го сглобя сам, за да спестя някой лев, а то накрая ще ми излезе на цената на едно Uno... Edit: може би нещо такова би свършило работа http://avrprogrammers.com/bld-arduino-max232.php Но от друга страна, волтажа на COM порта през USB не е ли ограничен до 5V, т.е. трябва да може и без MAX232 или не съм прав?
| Вто Ное 27, 2012 8:24 pm |
ike
 Re: Могат ли да се качват програми на Ардуино без FTDI кабел
Има неща по-евтини от Ардуино, ако цената е проблемна. Това е https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP4 ... P2031.aspx е на цената на Atmega 328. Цената от 4.30$ е крайна и вкючва доставката. Можеш да го направиш така както искаш, просто потърси повече информация с Гугъл: http://arduino.cc/en/Main/Boardshttp://www.robotev.com/product_info.php ... ucts_id=96http://www.arduino.cc/playground/Learni ... etRetrofit
| Вто Ное 27, 2012 8:46 pm |
borisoff
Благодаря. Не успях да разбера дали при мен ще се наложи употребата на чип за понижаване на волтажите (MAX232, MAX3232) или директно мога да използвам RS232 -> USB преходника?
PS: Относно MSP430, вече имах такъв и го изгорих (или поне по-хубавия от двата чипа в комплекта - 430G2553). Всичко ставаше доста трудно при него и като цяло за нещо по-елементарно (като писане по дисплей) трябва да търся допълнителен код, който в моя случай дори се наложи да преправя малко. Четенето от аналоговите входове също е свързано с доста настройки и затова реших да мина на Ардуино.
| Вто Ное 27, 2012 8:56 pm |
radolin
По-добрият вариант е да не се занимаваш с RS232 въобще. Трябва ти преходник от USB към UART с нива 0V/5V. Свързваш го директно към атмегата. Ако вече имаш USB->RS232 можеш да го разглобиш и ако са вътре два отделни чипа се се вържеш директно преди MAX-a. Ако не, то може да сложиш още един МАХ към атмегата.
| Вто Ное 27, 2012 9:03 pm |
borisoff
Разглобих USB->RS232 преходника, но вътре се вижда само един чип:   Може ли да ми препоръчаш USB към UART преходник?
| Вто Ное 27, 2012 9:37 pm |
radolin
e, нямаш късмет  . От България има тук https://www.olimex.com/Products/Compone ... l-Cable-F/ако потърсиш с гугъл за по-евтино има и това http://prodavalnik.com/usb-rs232-konver ... -i10672431бях попадал скоро и другаде, но не си спомням къде сега. Иначе ако ти се чака за поръчка от чужбина (Китай) избора е голям. Вземи си някакъв подобен конвертор, но ако питаш мен си купи и някакъв евтин USB програматор, примерно USBasp или USBtiny, иначе като си купиш контролери bootloader-a как ще го качваш? Вярно, можеш да ползваш и самото ардуино за такъв, но много по-удобно си е да си имаш отделен.
| Сря Ное 28, 2012 11:56 am |
borisoff
Този първия изглежда добре, но с доставката ще отиде към 13-14лв. Намерих MAX232CPE и мисля да пробвам как ще стане с него и COM порта. Засега не ми се налага да качвам bootloader, тъй като Атмегата, която си взех, има качен Duemilanove bootloader, а по-нататък сигурно ще си взема и програматор и цяло Ардуино Уно, но за момента нямам възможност.
| Сря Ное 28, 2012 12:23 pm |
ike
Самото ардуино може да се използва да се програмират bootloader на празните чипове.
| Сря Ное 28, 2012 12:44 pm |
[ 8 мнения ] |
