Малко грубо жичкаджийство
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=1070
Страница 1 от 2
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 3:50 pm ]
Заглавие:  Малко грубо жичкаджийство
Ще слагам доп. консуматори в колата, и искам захранването им да минава през бушони. Консуматорите са 3, в кутията с бушоните отива една дебела жица, от нея излизат 3 по-тънки. Вижте схемката и ме светнете на прав път ли съм. :)
fuses.jpg [ 30.24 KiB | Прегледано 6820 пъти ]
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 3:52 pm ]
Заглавие:
Като знаеш - що питаш :D
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 3:54 pm ]
Заглавие:
Не знам бе, за това питам. :) Удачно ли е на плюса да закачам бушоните?
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 3:58 pm ]
Заглавие:
На активния полюс... Виж как са закачени другите бушони в колата
Обикновенно на 99% от колите активен е +са
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 3:59 pm ]
Заглавие:
ъъъъ... ааааа... кое е активен полюс? :?
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 4:04 pm ]
Заглавие:
Купето е "Пасивен"
това активен и пасивен е малко образно казано
Мери с мултицета на бушоните какво е + или -
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 4:08 pm ]
Заглавие:
Ахааа, окей. :) А какви бушони се слагат в зависимост от консумацията? Например, при 5А ток какъв бушон да се сложи?
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 4:11 pm ]
Заглавие:
По принцип тока на бушона трябва да е "малко повече" от пусковия ток на консуматора
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 4:15 pm ]
Заглавие:
Има ли точно определение за "малко повече"? :)
Автор:  Gogo [ Пет Сеп 30, 2005 4:16 pm ]
Заглавие:
По принцип е +20%. Ама ако консуматора ти има голям пусков ток и ако го държи повече време (пусковия ток)... Най-добре проба-грешка :o
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 4:19 pm ]
Заглавие:
До колкото си спомням а може и да се лъжа по БДС маи беше от 3 до 6 пъти зависи от консуматора
или как адаша казва - проба-грешка :) най-накрая пирон :)))
Автор:  Реконструктор [ Пет Сеп 30, 2005 4:21 pm ]
Заглавие:
Ясно, много ви благодаря за помощта! :) Явно ще се запася с бушони и ще пробвам подред. :)
Много ценна информация, ще ми трябва доста по-нататък.
Автор:  TheWizard [ Пет Сеп 30, 2005 4:27 pm ]
Заглавие:
Един съвет - на масата на консуматора не слагай жица до акумулатора, а ако се налага слагай дебела
защото ако дебелата жица която връзва минуса на акумулатора със купето на колата се прецака
то при палене има вероятност целия ток да мине през тази жица и после става много интересно...
Автор:  Wise [ Пет Сеп 30, 2005 7:05 pm ]
Заглавие:
И в колите ползват май само 8 и 16 амперови бушони.
Смятай консуматора по 3 и няма да сбъркаш. Слагай по-як бушон (ще си изгори - де ще иде :? )
Автор:  Dimitar [ Пет Сеп 30, 2005 7:42 pm ]
Заглавие:
Wise написа:
[-X
