Въпрос за активни Low/High Pass филтри с ОУ
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Мнение Въпрос за активни Low/High Pass филтри с ОУ
Здравейте,
имам един въпрос - как да разбера чрез frequency response стойността какво да очаквам да изхода ?
Чудя се стойността на изхода на активен филтър (независимо Low/High pass) ако е на границата на cut-off frequency.
Примерно разните му безкрайни графики из нета :
Постановката е микрофон (прост), 3.3V или 5V, активен еднополярно изпълнен активен филтър примерно с cut-off frequency 3Khz. Какво става ако подам 3.5Khz сигнал ако е конфигуриран low-pass с cut-off 3Khz филтър ?
Малко е странен въпроса, но много време вече загубих и затова да питам,че всички други параметри се намират,но "просто какво излиза" на изхода не знам...
Съб Ное 10, 2012 10:44 pm
Мнение Re: Въпрос за активни Low/High Pass филтри с ОУ
Той въпроса ти наистина е странен, защото в главата ти е пълна боза от българска и английска терминология и никакви познания за работата на филтрите! Като начало намери описано на достъпен език как работят четирите основни вида филтри: нискочестотен, високочестотен, лентов и режекторен. Разбереш ли принципа им ще ти се изясни всичко и за конкретния въпрос.
Мястото, от което си взел графиката вероятно е добро за начално запознаване!
PS. Ето един примерен материал за запознаване: http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/subject ... _3_lek.pdf
Като начало зарежи математиката и се опитай да схванеш смисъла!
Съб Ное 10, 2012 11:44 pm
Точно от честотната функция на филтъра може да определиш какво е затихването му за определена честота (в децибели) и от там - изходния сигнал (входният, преполагам, е известен).
А може да се използва и аналитичната зависимост и направо да се изчисли това затихване, ако ти трябва по-точен резултат.
Ако говорим за филтър от първи ред то има само една единствена функция: A(f) = 1 / sqrt(1 + (f/f0)^2).
При филтри от по-висок ред има различни предавателни функции, така че трябва да се знае какъв точно е филтърът. Например, при филтър на Бътъруърт от n-ти ред фунцията е: A(f) = 1 / sqrt(1 + (f/f0)^(2 * n)).
При филтрите на Бесел и Чебишев се използват фунции, наречени на съответните хора.
Съб Ное 10, 2012 11:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 11 госта
