H мостова схема за управление на стъпкови двигатели
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=10543
Автор:  polinom [ Чет Окт 04, 2012 11:57 pm ]
Заглавие:  H мостова схема за управление на стъпкови двигатели
Въпросът ми е малко странен, но искам да попитам какво не и е наред на следната мостова схема. Става дума за Н мостова схема за управление на стъпкови двигатели, по-конкретно може ли да се управлява МОСФЕТ транзисторите с едни и същи драйверни схеми , в случая ТС4427 при положение, че са от различен тип.
h most.PNG [ 18.87 KiB | Прегледано 2097 пъти ]
Автор:  Пушека [ Пет Окт 05, 2012 9:07 am ]
Заглавие:  Re: H мостова схема за управление на стъпкови двигатели
Най-високото захранващо напрежение на схемката не може да е повече от 15ина в, (18в макс. и дават на тая ТС 4427)което я обезмисля, като идея. Иначе нищо не и пречи да работи.
Автор:  Cekins [ Пет Окт 05, 2012 9:05 pm ]
На 18 волта има 97% шанс драйвера да изгори - личен опит... Тия драйвери с над 16 волта са си хазарт. Иначе до 16 работят пушка. Скоро правих един прост драйвер за униполярен стъпков с такъв драйвер. Поради разни недомислици се наложи да цъкат на 500kHz (с IRF540) - чак не е за вярване ама работят.
Автор:  tgi [ Пет Окт 05, 2012 9:22 pm ]
Работят ако не видят над 1n товар, тогава спецификацията им отива на кино,
времената на нарастване заминават в микросекундите (един IRF540 и е готов).
Инак всички драйвери от тоя род поне по ток горят красиво, с кратер :D :D
(по напрежение май не съм горил та нямам наблюдения върху вида на
пушеците :D ) .
Автор:  Цецо [ Съб Окт 06, 2012 2:36 pm ]
Е що бе? Аз търкалям с тях IGBТ с 10 тина пъти по-голям капацитет на гейта. На ниска честота е вярно - 20kHz.
Автор:  tgi [ Съб Окт 06, 2012 2:53 pm ]
Гледал ли си им времето на нарастване? Може и да не са баш същите, нали има инвертиращи
неинвертиращи и т.н., трябва да погледна баш кои бяха моите дето ги залових преди време.
Автор:  Цецо [ Съб Окт 06, 2012 3:08 pm ]
Абе няма начин да не съм го гледал, ама не помня. Но едва ли е кой знае колко зле, като се има предвид, че транзистора го ползвам абсолютно на границата на параметрите и не гърми по UI. Т.е. активния режим не е кой знае какъв. Но със сигурност е над микросекунда... че може и над 10 микросекунди да е. Абе то срещу 10 нанофарада не се рита лесно.
Като цяло тия дравейри не са върха на сладоледа, ама са евтини и лесно достъпни. За определни приложения са си ОК.
Автор:  tgi [ Съб Окт 06, 2012 3:42 pm ]
Е в микросекундите се справя. Проблемът им е, че по спецификации на 1.5n трябва да са към 100-150nS
май беше, а те отиват в микросекундите, пълна трагедия. В моето приложение (15-вата flyback) това си
беше просто неработене, смених го със свестен драйвер и всичко си отиде по местата.
