проблем с Attiny861
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение проблем с Attiny861
Здравейте,
не съм много наясно с програмирането на avr. Програмирах една Attiny861 с usbasp програматор проблема е че смених fuse на 16Khz вътрешен генератор и в момента не мога да се свържа за да го върна на 8Mhz. Иначе процесора работи т.е сменя дисплея но много бавно. Има ли някаква уловка. И ако може някоя хубава програма за програмиране. Ползвам това http://www.spaelectronics.com/shop/usbasp.html
Благодаря
Нед Юли 22, 2012 7:14 pm
Мнение Re: проблем с Attiny861
Ами сигурен ли си, че не може? Или просто не си чакал достатъчно? :) Все пак, 16 килохерца са 500 пъти по-бавни от 8 мхц.
Вто Юли 24, 2012 3:48 pm
Не става програматора ми казва че няма чип без да чака много много
Вто Юли 24, 2012 8:11 pm
Някой няма ли идея? не ми се хвърля така процесора :(
Сря Юли 25, 2012 11:57 am
Местоположение: Sofia
Явно само със софтуер няма да минеш - трябва си и хардуер - нещо като - HIGH VOLTAGE PARALLEL programmer, примерно такова:
http://www.microcontrollerprog.com/fuseprog.html
Сря Юли 25, 2012 12:56 pm
Вземаш си AVR Dragon и забравяш за проблеми с програмирането на AVR. Ще си работиш с програматора който е интегриран в AVR Studio.
Надали ще се наложи HV програмиране. Просто тия безплатните програматори си имат много трески за дялане. Но и да се наложи AVR Dragon го поддържа.
Сря Юли 25, 2012 1:17 pm
Try putting a 1MHz signal on the xtal1 pin instead of the crystal. This should allow you to program the fuses to what you really want.
Сря Юли 25, 2012 1:54 pm
Пробвах с външен на 1Mhz но няма оправия. Пина си е вдигнат и не го променя :( Колко вървят тези програматори?
Сря Юли 25, 2012 2:54 pm
Здравейте,
днес получих нов процесор. Сега съм го програмирал и си е под default 8Mhz. но дисплея ми трепти като стара елка :( Как може да вдигна честотата без да го убия отново чрез PLL така че да мога да се свързвам чрез usbasp. Опитвам се да подкарам това http://14point7.com/forum/index.php?topic=400.0
Благодаря
Чет Юли 26, 2012 9:47 am
