Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:27 am
[ 7 мнения ] |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm Мнения: 99
 Правилен ли ми е кода
Правилен ли е този код:  |  |  |  | Код: list p=16F84A include <p16F84A.inc> __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & PWRTE_ON & _XT_OSC w EQU 0 f EQU 1 Counter EQU H'0C' ORG H'0000' ;Вектор на НУ goto start ;Преход към началото на програмата start bsf STATUS, RP0 movlw B'11010111' movwf OPTION_REG bcf STATUS, RP0 clrf PORTB bsf STATUS, RP0 movlw B'11111000' movwf TRISB ;RB7 - RB3 входове, RB2, RB1, RB0 изходи bcf STATUS, RP0 goto main main bcf PORTB, 0 ;RB0=0 call Gpauza ;голяма пауза bsf PORTB, 0 ;RB0=1 call Mpauza ;малка пауза bcf PORTB, 1 ;RB1=0 call Mpauza ;малка пауза bsf PORTB, 1 ;RB1=1 call Mpauza ;малка пауза bsf PORTB, 2 ;RB2=1 call Mpauza ;малка пауза bcf PORTB, 2 ;RB2=0 call Mpauza ;малка пауза goto main ;повтаряне на цикъла Gpauza movlw D'10' ;пауза около 650 mS (10*65) movwf Counter clrf TMR0 again bcf INTCON, T0IF loop btfss INTCON, T0IF goto loop decfsz Counter, f goto again return Mpauza movlw D'1' ;пауза около 65 mS (1*65) movwf Counter clrf TMR0 again bcf INTCON, T0IF loop btfss INTCON, T0IF goto loop decfsz Counter, f goto again return END |  |  |  |  |
Трябва да се получи това:  Не разбирам много от програмиране, кода е готов примерен код за мигане на светодиод на RB0 преправен от мен.
| Пон Юли 02, 2012 8:42 pm |
CarBeta
 Re: Правилен ли ми е кода
Ще се получи това, което искаш, ако оправиш две грешки: - вместо PWRTE_ON сложи _PWRTE_ON - имаш етикети с еднакви имена again и loop, може вторите да са again1 и loop1
| Пон Юли 02, 2012 10:28 pm |
Пушека
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm Мнения: 182
Може би картинката на изходите няма да е баш тая дето ти се иска. Във всеки един момент променяш само един изход, станалите чакат в състоянието, в което са оставени до като не им дойде реда. При един таймер, трябва след поредното време, трябва да направиш промени и в трите ихода и след това да пуснеш следващото време. Изиграй го на симулатора.
| Вто Юли 03, 2012 7:46 am |
CarBeta
Картинката на изходите ще е баш тая, която иска! От какъв зор да ги променя заедно? Нали идеята е изходите да се променят, когато им дойде времето, не да се дублират.
| Вто Юли 03, 2012 12:17 pm |
Пушека
Всъщност си прав. Това е картинката. Признавам си без бой.
| Вто Юли 03, 2012 1:00 pm |
kostov
Благодаря за мненията. Имам още един въпрос: времетраенето на голямата пауза всъщност трябва да е не 650 mS, а 640 mS. Какво трябва да се промени (добави) в кода за да стане това, в случай че не може да се постигне с донастройване на честотата на кварца?
| Вто Юли 03, 2012 9:23 pm |
Пушека
Може да подкарваш таймера не от 0 а от 4 примерно. Ако приемем че 255 такта = 65мс - 1 такт = 255мкс. Сиреч ти трябват 4 такта по-малко за 64мс. Задавай му начална стойност 4 при всяко ново броене. Горе доле ще е към 64мс х10=640мс
| Сря Юли 04, 2012 7:59 am |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта |
