Преобразувател на нива
Мнение Преобразувател на нива
Значи, трябва ми да си направя нещо като MAX232. :) Имам цифров сигнал от следния тип:
Където U=5, а n=0...10. Т.е. на входа имам U+n, а на изхода трябва да има само U. Работата е там, че n може да е каквото си иска и не става да сложа някакъв прост делител или нещо такова. Мислех си за някаква проста схема с 2 транзистора. Правилно ли мисля? :)
Пон Ное 15, 2004 10:28 am
:) Аз бих го направил с последователен резистор, диод към 5В наобратно и готово (или ценер към земя). Ама всичко си зависи от източника. Един логически елемент на края с тригер на Шмит би внесъл още малко лукс. Иначе има си готови преобразуватели CMOS-TTL, CMOS - а май ходеше до 18В, така че няма проблем. 8)
Пон Ное 15, 2004 11:10 am
Ама ТТЛ-а не беше ли по-малко от 5?
Пон Ное 15, 2004 11:23 am
Добре, последно как да го направя? :)
Вто Ное 16, 2004 5:05 pm
Зависи за какъв сигнал става дума - времена и т.н. Зависи какви свободни логики имаш на платката. Решеня много. Уточни заданието!
Вто Ное 16, 2004 5:18 pm
Ами лошото е, че не знам точно как да си формулирам въпроса. :) Ще оставим въпроса открит, когато назрее моментът, ще се концентрираме върху него.
Вто Ное 16, 2004 7:24 pm
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14049B-D.PDF
Ако ти трябва инверсия - 4049. Ако не - 4050. Има ги в комет. 1 -та отпред е просто суфикс на моторола (ON).
Вто Ное 16, 2004 8:31 pm
Да, ама не. За да работи с 15 волта на входа, CMOS часста трябва да я захраниш с 15 волта. Е хубаво, ама като му подадеш тогава 5 волта на входа, он ще си помисли, че му даваш "0" :wink:
Вто Ное 16, 2004 10:50 pm
Ами по принцип няма чалъм сигналът да е повече от напрежението. Може и да стане тая схема?
Сря Ное 17, 2004 12:17 am
Не бе бате, специално за тия двата казват, че могат да работят с входно напрежение от 0 до 18, необвързано с захранването. Сиреч като погледнеш absolute max. ratings-те входното напрежение не е функция на захранването. Нямат диоди на входа. Водят се точно CMOS - TTL конвертори. Поне аз като чета, така излиза - а и какво говоря - пробвал съм го.
Сря Ное 17, 2004 10:33 am
E, щом си го правил, значи немам думи. силен аргумент вадиш :lol:
Сря Ное 17, 2004 1:07 pm
