Операционни усилватели
Мнение Операционни усилватели
За какво служат тез девайси? :)
Вто Ное 09, 2004 1:11 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Каквото е МЦУ за цифровата електроника, такова е ОУ за аналоговата. Всеки проект се върти около тях.
Да изброя най-важните приложения:
-преобразувател I/U
-преобразувател U/I
-преобразувател F/U
-и всякакви преобразуватели
-активни филтри
-повишава/понижава ниво
-инвертор на напрежение
-компаратор
-интегратор
-диференциатор
-суматор
-участват в датчици за C, R, L
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 1:25 pm
Баси. :)
Добре, какво има на входа му и какво на изхода?
Вто Ное 09, 2004 1:44 pm
Имаш два високоомни CMOS входа. Единият се означава с - и се нарична инвертиращ, другият с + неинвертиращ. На изхода имаш изход :)
Има различни видове ОУ. Choppers, прецизни, Rail-to-rail по вход и по изход или само по вход и т.н.
Прекалено е сложно за да се обясни в един поуст.
Имам един буквар - Op-Amps for Everyone by Ron Mancini.
Ако проявяваш интерес мога да го кача. PDF - 2MB.
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 2:02 pm
Качи го, там има и доста интересни неща, не само за начинаещи. Аз го имам някъде, ама не знам къде (често срещен проблем)
Вто Ное 09, 2004 2:57 pm
Книгата може да се изтегли от тук:
http://mozfet.hit.bg/Op-Amps%20for%20Everyone.pdf
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 6:58 pm
Баси, не е за мен това. Нищо не разбирам. :oops: Явно баластът на програмисткото двоично мислене ми пречи да премина от другата страна на бариерата :?
Вто Ное 09, 2004 11:11 pm
Мнение Всяко нещо с времето си.
Следващия път, когато седнем на една++ бира ( бяла или червена - по избор ), седни до мен и ще ти го обясня с думи прости. Не е базикам. Ама писмено - няма да стане.
Вто Ное 09, 2004 11:27 pm
Абе ти китове праиш, лекции ще изнасяш, кво да не го удари на даскалък. Лошо, можеше и аз да се запиша на курсовете ти, ама пиковете са ме увредили непоправимо, главата ми се бетонирала, не поема нищо извън пройзводствената листа на Microchip.
Сря Ное 10, 2004 11:28 am
Eee ececo .. ti tai nai waznoto ne kaza be .. usilwateli sa .. inwertirashti i neinwertirashti ..... Za obesniawane , abe moze da se obesni, ama taka ako izobshto nishto ne hwashtash triabwa malko po otdalec da se trugne. A tuk kakwa hubawa knizka zabursah ot National ..... narucnik za analogowa shemotehnika, ima dosta interesni reshenia s tehni OU ... a ima i obesnenia kum wsiaka glawa .... imam i disk tui ce nai weroiatno towa go ima i w elektronen wid ... moze da go kaca neide
Сря Ное 10, 2004 11:45 pm
Мнение Re: Всяко нещо с времето си.
bateAz написа:
Силно се съмнявам, че е възможно да разбера нещо. :) Цифровата електроника я чаткам без проблем, ама аналоговата ми е абсолютна мъгла, единственото което знам е I=U/R :)
Чет Ное 11, 2004 12:17 pm
Еми остава да научиш двата закона на Кирхоф, теоремата на Тевенен и си готов. Може дори да те пуснем да преподаваш електротехника на студентите.
Преди време се замислих, че всички сме се втурнали да програмираме контролери и в един момент след 4-5 години, аналоговите специалисти ще бъдат много по-търсени и платени, просто защото ще са малко. Аз самия усещам как се отплесвам с програмирнето и забравям елементарни неща от аналоговата схемотехника.
Adios
Mozfet
Чет Ное 11, 2004 12:50 pm
Ami to programiraneto e po lesnicko, wseki natam hwashta .. no ako se znamawash s awtomatika trudno shte zabrawish analogowata shemotehnika, tam pocti winagi se namira po niakoi senzor koto da ti wtuzni ziwota .... ili da go raznoobrazi, zwisi ot glednata tocka. Az si ia obicam analogowata, a i wsicko trugwa ot tam taka ili inace .... a za znaeneto, zakon na om i kirhof stigat, drugoto e da imash mislene i da nawurzesh neshtata :)
Чет Ное 11, 2004 9:45 pm
Програмирането е лесно, но не е интересно. Всяка програмна грешка се отсранява лесно ( след като се открие ). Всяка ( почти ) хардуерна грешка се самоидентифицира чрез илюминация и бюджетни бедствия. :cry:
Освен това при хардуера не знам как се прави COPY + PASTE :wink:
Пет Ное 12, 2004 1:01 pm
Хехе, лесно било. :) Повечето електрончици обикновено пишат елементарни неща, за това може да им се струва лесно.
Пет Ное 12, 2004 1:08 pm
