Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:34 am
[ 6 мнения ] |
Въпрос за CPLD CoolRunner-II
Nikolai
Регистриран на: Сря Фев 14, 2007 10:07 pm Мнения: 13
Здравейте, от известно време човъркам CoolRunnerII X-board CPLD-то е XC2C256 http://www.digilentinc.com/Products/Det ... od=X-BOARD , но вчера реших да я захраня от батерия, но нещо не се получи. В мануала пише, че джъмпер J2 трябва да се установи в позиция BAT, а захрнването да се приложи на J3 (jumper J2 must be set to “BAT” and power applied to the J3 pins). Правя го това нещо, при което платката светва но програмата не се изпълнява. Програмата преставлява генератор, като clock-a който ползвам го вземам от P30 (48Mhz). За програмиране използвам USB кабела и Adept, чудя се да не би да се прави нещо по специално при програмирането защото Adept има няколко таба. Пробвах и да го захраня през самото USB като за целта подадох 4.88V през USB кабела, но пак не стана. Зхранващаото напрежение и в двата случая го получавам от 3 последователно свързани алкални батерии AA. Иначе когато влюча платката към компютъра с USB кабела тя веднага започва да генерира. Средата която ползвам е Xilinx ISE Design Suite 13.4.
| Пет Юни 01, 2012 10:58 am |
dan
 Re: Въпрос за CPLD CoolRunner-II
Тази платка не я познавам, но щом ползваш cpld би трябвало да няма нужда да го препрограмираш.
Вземи и измери захранването на крачетата на ИС и на генератора.
Може да имаш някаква схема, следяща захранващото напрежение да е над някакъв праг, но при 4,5В на входа би трябвало да е сработила.
_________________ Хайде де!
| Пет Юни 01, 2012 12:43 pm |
Nikolai
Ще премеря напреженията, но междувременно ето и схемата на платката.
| Пет Юни 01, 2012 1:08 pm |
dan
разгледай схемата на последната страница- там около LT3028. Мисля, че 1,8В са за "ядрото", а 3,3В за изходните драйвери на цплд-то.
| Пет Юни 01, 2012 2:28 pm |
Nikolai
Разгледах схемата. Когато включа USB кабела и трите напрежения ги има които са на последната страница от схемата: USB3V3, UCC3V3, UCC1V8. Когато превключа на батерии USB3V3 спира, а другите си остават. според схемата тактовия сигнал се изработва от някакъв високочестотен осцилатор IC4 SG8002JF който се захранва от UCC3V3 самоче на платката не е реализиран пише само IC4, но го няма. Платката е REV. D.
| Пет Юни 01, 2012 7:19 pm |
dan
Дай да оправим първо захранванията. Тези 3,3V ти трябват. Виж дали случайно не ти кляка напрежението на батериите (което ми се вижда малко вероятно). Какво е точно напрежението на 3ти и 4ти крак(на изхода)? Можеш ли да видиш с осцилоскоп? Какво ти е точно напрежението на SHDN1 (15ти крак).
За осцилатора: На схемата точно до IC4 има някакъв осцилатор IC6 ltc 6900. На схемата не мога да видя обаче на къде отива изходния му сигнал (PCLK).
| Пон Юни 04, 2012 10:56 am |
[ 6 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта |
