флюс за смд чипове 0.5 ?
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm
Мнение флюс за смд чипове 0.5 ?
кажете кой какъв използва при ръчно запояване ?
при тази стъпка голяма грозотия сътворих с флюсове-пасти...
остава прегоряла черна гнус между пиновете.
...гледам по разни клипове ползват течни флюсове ?
един даже бил чул че глицерин става и беше ползвал лубрикант Durex, но аз не си падам .
толко хубава платка беше и ся на л...о прилича !
Чет Май 03, 2012 7:10 pm
Мнение Re: флюс за смд чипове 0.5 ?
Комет - IF8300.
Чет Май 03, 2012 8:26 pm
Не се ли мие с коресилин поне? То миене си трябва така или иначе.
Аз напоследък купих една кофичка от DX, държи се не зле но не и баш като един
"медец за запояване" :-) (Loethonig) От Бюрклин.
http://www.dealextreme.com/p/high-inten ... -150g-7923
http://www.buerklin.com/default.asp?eve ... tNr_11L460
Е тая последната беше в марки колкото е сега в афро ама какво да се прави.
Чет Май 03, 2012 10:13 pm
Аз използвам припой 0.3 и 0.5мм (оловен - RoHS не ги е... вам). Понякога и по дебел. От Комет и къде ли не. Флюс - квото доде, течно и да се мие с толуол, но понякога и колофон.
Всичко, без пластмаси се мие с толуол.
Пет Май 04, 2012 9:29 pm
а толуола с какво го миеш?
Нед Май 06, 2012 4:10 pm
С Каменеца, естествено... :wink:
Нед Май 06, 2012 4:50 pm
Ползвам една паста от 3лв от Конрад.. Спойките стават супер, но миенето и е трудно със спирт.
Гледам тези флюсове в Комета - една спринцовчица 14 EUR и то без ДДС 8O Тея вред ли са ?!?
Може да е супер, ама цената му не е ...
Та някой пробвал ли е сам да забърка някакъв флюс - примерно на спиртна основа?
Нед Май 06, 2012 11:02 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Течен флюс на водна основа:
http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=436
Не, че съм ползвал много флюсове, но това ми е любимият - много лесно се чисти и ми върши идеална работа! :) Цената е 1.80лв за 30мл, което ми се струва идеално :) Самото шишенце е нещо като дозатор, така че можеш директно да го обърнеш и да мажеш по платката :)
Нед Май 06, 2012 11:48 pm
Тулола се мие с веро до обилна пяна и после плакнене с вода.
Спирт никога!
Ама това е само за прототипи де и ако няма BGA. На пластмасите не съм забелязал тулол да им вреди. Поне на тия по конекторите де.
Пон Май 07, 2012 9:03 am
User написа:
Още един + от мен за IF8300 от Комет. Наистина е много скъп, в допълнение вони ужасно , но аз не съм попадал на по-добър флюс. Освен това, тези 30 мл. може и да изглеждат малко, но не е така - доста икономично се използва.
Пон Май 07, 2012 9:45 am
Толуола не го мия. Използам го като заместител на спирта, защото разтваря по-добре. Става и със спирт, то да е гарантирано чист.
Пон Май 07, 2012 10:01 am
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am
И аз съм за IF8300
Пон Май 07, 2012 5:56 pm
Добре, ще пробвам, ще мърлям и ще мия... накрая с бира естествено.
Още един въпрос - мисля да направя нещо като стенсил и да пробвам с калаена паста. Някаква много тънка ламаринка, с размер на две кутии цигари примерно, на която са изрязани (или ецнати ? ) падовете на TQFP144, TQFP100 , TQFP64.
Някои има ли идея къде мога да поръчам да ми изработят 2 - 3 такива на приемлива цена ? И дали изобщо ще стане или си въобразявам глупости ?
Вто Май 08, 2012 12:16 pm
Сега проверих - припоя ми е INTERFLUX IF14-14 Sn60Pb40 0,35mm Flux 1,4% от Комет (при нас има на ERSA, ама те май вече не правят оловен припой).
Където се налага повече флюс - имам някаква паста в спринцовка ERSA F-SW-32.
Мия с памуче, потопено в толуол. Така в памучето са събират остатъци от флюс, мръсотия, прах. Понякога се налага и второ почистване - до липса на видима мръсотия. Толуола просто оставям да се изпари.
От припойс флюс или флюс, който не се чисти с толуол бягам.
Ползвам и колофон, но само там където има достъп зза да се измие, например при BGA модулите на Телит ползвам ERSA-та, но при новия GLВ86 в LLC си използвам колофон.
Дедо, стенсилите при нас друг ги поръчва, но имам бегли спомени за към 300лв.
Ще ти трябва и стойката за закрепване на стенсила, ракел ...
Та тези корпуси се поят на ръка.
Ако е за няколко бройки - мини към мен. Не вземам скъпо - виртуална бира ми стига...
Вто Май 08, 2012 2:44 pm
за единични бройки и то рядко става въпрос, повече като сериозно хоби отколкото като професия.
поя ги някак си на ръка, ама ме е яд че го правя грозно.
стенсила знам че е на принципа на ситопечата. той си е сито де... и затва сигурно трябва рамка, почистващи химикали после и т.н.
т.е. струва си при изделие което се произвежда за пазара.
за моите "разработки" - едва ли...
но сега видях по улиците плакат на рекламна агенция дето праили и лазерно рязане и отивам да питам
дали могат на тънка неръждавеика (~0.25mm примерно) да ми изрежат падове 0.4 mm с разстояние 0.5mm между тях.
п.п. да, някои вече е пробвал и явно не е много лесна работа това.
http://www.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp ... idekov.pdf
п.п ясно, прочетох тук http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6633
Вто Май 08, 2012 3:50 pm
