Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:52 am
[ 13 мнения ] |
Честотомер, реализиран с микроконтролер..
Madawe
Регистриран на: Сря Май 02, 2012 9:06 pm Мнения: 3
Привет. Можете ли да дадете идея за честотомер с диапазон 0.1 херца до 100 МХц. Като принцип на действие имам идея да е с релета, които превключват между схемата с делител на честота и без него.(все пак не трябва да се чака 100 секунди за един импулс при делител 10 и честота 0.1 Хц). Не съм се спрял на микроконтролер, но пък има голям избор. Новак съм в матРиала.
| Сря Май 02, 2012 9:15 pm |
HSB
 Re: Честотомер, реализиран с микроконтролер..
Ами като си новак ....не почваи да се учиш наготово..... Таз задачка дето си си поставил има много решения.. ето ти помощ- в гугъла пишеш frequency meter diy
и ще намериш много отговори..... Естествено това е само едно от решенията...
| Чет Май 03, 2012 1:55 am |
Desert Leo
Като начало намали горната граница до около 1MHz. Избери си микроконтролер и се стабди с необходимото за да работиш с него. Когато подкараш честотомера, ще си готов за останалото...
| Чет Май 03, 2012 6:01 pm |
Madawe
Мога да го направя с MSP430 като наличен, но условието трябва да отговаря на същия честоти диапазон, за това съм се насочил към релета или мултиплексор..
| Чет Май 03, 2012 7:03 pm |
Desert Leo
Пишеш, че си новак, та затова ти препоръчах по-ниска горна честота... 100MHz са си 10ns период или при коеф. на запълване 0.5 - по 5ns импулс/пауза. Времето на нарастване/спад трябва да е още по-малко. Не знам какви паразитни капацитети сумарно ще докараш за да измерваш такава честота. Отделно, че не си писал какви сигнали ще мериш, с каква резалюция и грешка.
| Чет Май 03, 2012 8:12 pm |
milenjs
и отделно при ниски честоти се мери период а не честота
| Съб Май 05, 2012 8:18 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Това не е интересно. По-добре пробвай да направиш микроконтролер, реализиран с честотомер
| Съб Май 05, 2012 8:22 am |
То като с телето и салама и обратното но аз откога се опитвам с едни умни термометри за хладилници да меря ток  Ама аз нямам време пък младите да си сядат на гъза и да учат, че това им е работата а не всеки път да търсят магическо хапче. Иначе: помогнете му на момчето де, най-малкото к'ви реленца?! А той само принципа искаше
| Съб Май 05, 2012 9:57 pm |
Desert Leo
Ми аз не разбрах къде трябва да се помага... Ако трябва да се обяснява как се измерва честота, значи или човека го мързи да се разрови в нета или му е рано за честотомер. Отделно, нямо и бегло споменаване за сигналите, чиято честота ще трябва да се мери.
| Нед Май 06, 2012 9:19 am |
Ами може да няма интернет момчето  Аз написах в гуглето "честотомер" и веднага се пръкна магическото хапче http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=10674 на цена 30лв. Ако почне оттам мисля, че с лека промяна ще влезе в желания обхват и може би дори ще научи нещо  Едит от по-късно и офтопик: някой няма ли за изхвърляне подобен "клас" честотомер, може и доста по-слаб, за предпочитане с LCD за да върви на батерийка ама не е задължително. За касите с бира ще се разберем  Не ми се ибейва...
| Нед Май 06, 2012 1:51 pm |
Ами има стандартни решения, тъй като знам че ще се чудиш как да определиш дали мериш по период или брой импулси ето и решението, имаш еталонен генератор, например вътрешния ти клок или пък външен по прецизен както прецениш. Имаш един брояч който брои входните импулси, и един който брои тактовите, входните импулси ги броиш за определено време, а тактовите до следващия входен импулс след изтичане на входното време, т.е. времето за което се подават тактови импулси е точно периода на импулса, от там нататък е проста аритметика, отношения на двата брояча и тактовата честота. Предимство ... без нбиаква друга логика получаваш точно мерене както при ниски така и при високи честоти.
| Вто Май 08, 2012 10:29 pm |
Madawe
Благодаря за информацията, ще ми е полезна.
| Чет Май 10, 2012 9:58 pm |
ike
bongo_x2 Щипинга до Занзибар, ще излезне повече от това да си поръчаш един LaunchPad от TI и един LCD модул от ебей.ком. 4.3+3 или за под 7.3$ и имаш честомер, който логва данните през USB и показва честотата на LCD дисплей при самостоятелна работа.
| Пет Май 11, 2012 4:52 am |
[ 13 мнения ] |
