Отговори на тема  [ 140 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
новобранец
Виж в хедъра за съответния процесор какво е дефинирано за това и след това погледни в дейта шит-а каква работа върши съответния бит.
Сря Юли 21, 2010 10:00 am
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am
ахам мерси :)
Опитвам се по този асемблерски код да напиша програма на C aма нещо не се получава същият ефект :)
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
cblock 0x20
Delay1 ; Assign an address to label Delay1
Delay2
Display ; define a variable to hold the diplay
endc
org 0
Start:
bsf STATUS,RP0 ; select Register Page 1
movlw 0xFF
movwf TRISA ; Make PortA all input
clrf TRISC ; Make PortC all output
movlw 0x10 ; A2D Clock Fosc/8
movwf ADCON1
bcf STATUS,RP0 ; back to Register Page 0
bcf STATUS,RP0 ; address Register Page 2
bsf STATUS,RP1
movlw 0xFF ; we want all Port A pins Analoga
movwf ANSEL
bcf STATUS,RP0 ; address Register Page 0
bcf STATUS,RP1
movlw 0x01
movwf ADCON0 ; configure A2D for Channel 0 (RA0), Left justified, and turn on the A2D module
MainLoop:
nop ; wait 5uS for A2D amp to settle and capacitor to charge.
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
bsf ADCON0,GO ; start conversion
btfss ADCON0,GO ; this bit will change to zero when the conversion is complete
goto $-1
swapf ADRESH,w ; Copy the display to the LEDs
movwf PORTC
goto MainLoop
end
нещо несъм направил както трябва ама немога да разбера кое ако може малко подсказка :)
това е на C
#include <16f690.h>
#DEVICE *=16 ADC=10
#include <stdio.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD //Data EEPROM Code Protected
#FUSES NOPROTECT //Code protected from reads
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //Reset when brownout detected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A5,rcv=PIN_A4,bits=8)
void main()
long value;
set_tris_A(0xff);
set_tris_C(0x00);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
SETUP_ADC_PORTS(ALL_ANALOG);
set_adc_channel(0);
while(true)
delay_us(5);
value=read_adc();
output_C(value);
read_adc(ADC_start_only);
sleep();
value=read_adc(ADC_READ_ONLY);
Сря Юли 21, 2010 2:44 pm
OffTopic: Разбирам от C да минеш на асемблер ... ама при положение, че имаш готов асемблерски код да минаваш на нещо, което в крайна сметка генерира асемблер ... ми е леееко странно ...
Сря Юли 21, 2010 3:13 pm
ми просто искам да вида на C kak стават горе долу нещата иначе аз още съм много в началото на всичко :) :) но просто за пробата исках дад видя тея примери дето ги имам за starter kit-a на С как ще изглеждат :)
иначе смисъл няма да ;) хаха
Сря Юли 21, 2010 3:39 pm
В по - горния пост съм постнал 2 кода един на асм и един на С. Ситуацията е следната през един потенциометър подавам на RA0(AN0) напрежение от 0 до към 4 и нещо 5В на изходите RC има вързани 4 диода. Когато използвам асм код при завъртане на потенциометъра от едното карайно положение (0 V) до другото(около 4(5) V) на изхода С се получава при 0 0000 и при макс напр. което се подава 1101. Когато ползвам програмата която се опитах да напиша на С да прави същото ефектът не е същия за един оборот на потенциометъра (изменение от 0V до макс около 4/5 V) на изхода С се получава следното минава се веднъж от 0000 до 1111 след това се нулира после пак така 0000 до 1111 след което при макс напрежение на AN0 се получава 0100. 1000% съм направил някаква малоумна грешка но ако някой може да помогне ще съм много благодарен. Дано все пак някой разбере и какво съм се опитал да обесня по горе :)
Пет Юли 23, 2010 8:28 am
Не съм ти гледал кода, ама това дето го казваш ми мяза на като че ли АЦП-то ти е дясно подравнено и ти ползваш младшия байт. Настрой го ляво подравнено и ползвай старшия байт като резултат(PORTC=ADRESH). Така младшите два бита си отиват в небитието а старшите 8 няма как да се "превъртят".
Пет Юли 23, 2010 9:38 am
Регистриран на: Сря Фев 24, 2010 11:34 pm
ахам мерси то в асм код е направено това обаче на С незнам как да го направя. Трябва бита ADMF в ADCON0 да се нулира. Обаче нещо не ми стана ясно как в С да се обръщам към съдържанието на даден регистър примерно как да нулирам този бит в ADCON0.
Съб Юли 24, 2010 10:34 am
REG &= 0xFE; //нулира бит 0, не засяга останалите
REG &= 0x01; //нулира битове 7:1, не засяга бит 0
REG |= 0xFE; //сет-ва битове 7:1, не засяга бит 0
REG |= 0x01; //сет-ва бит 0, не засяга останалите
разбира се ако REG позволява потребителят да променя нещо по регисъра :)
Съб Юли 24, 2010 10:41 am
дава ми грешка: Undefined identifier ADCON.
OffTopic:горният пост от tupan това пак съм аз , но нещо преди неможех да си влеза в акаунта и си направих нов, после пък успях и сага съм с 2 акаунта към кой трябва да се обърна за да махна единия(tupan) ?
Съб Юли 24, 2010 12:49 pm
#include <16f690.h>
#DEVICE *=16 ADC=10
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#byte adresh = 0x1e
#byte adcon0 = 1f
void main()
long value;
set_tris_A(0xff);
set_tris_C(0x00);
set_adc_channel(0);
bit_clear(ADCON0,7);
while(true)
delay_us(5);
value=read_adc();
swap(value);
output_C(value);
sleep();
ляво дясно както и да го подравня се си превърта :) сигурно има и нещо друо :)
Нед Юли 25, 2010 12:31 pm
Местоположение: Varna
Здравейте,
Относно кода на zle
- не ми е ясно какво ще направи swap(value) - value е от тип long а swap() очаква int8. Предполагам че ще swap-не само младшата част.
- output_C(value); ще изведе на порт С младшите 8 бита на 16 битовата value.
- при 5 us не са ли му малко на adc-то при тази тактова честота.
п.п. Може и да греша - нямам голям опит със CCS и PIC.
Нед Юли 25, 2010 9:44 pm
То и аз нямам много опит с CCS(и много други неща) точно за това пиша безумия, задавам тъпи въпроси и тн. :)
Пон Юли 26, 2010 12:47 am
пореден тъп въпрос. :) Искам с 1 бутон да си превключвам 2 диода при всяко натискане. Обаче в действителност понякога се получава така, че трябва да натисна 3 4 пъти преди да се превключи другия :)
Вто Юли 27, 2010 1:31 am
zle написа:
Дай още малко информация де, няма да ти откраднем патента ;)
Това с контролерче или с друга схема?
Вто Юли 27, 2010 11:06 am
dan написа:
как, бре?! аз само го дебна да изтърве малко информация за това чудо и съм го патентовал като грък българско саламурено сирене!
zle, ако искаш помощ - обяснявай какво имаш предвид, не да подхвърляш по някаква недомлъвка полу-въпрос, полу-нищо , пък ако само си чешеш пръстите по клавиатурата - е, това е друга тема...
Вто Юли 27, 2010 11:23 am
Потребители разглеждащи този форум: syscop, zaphod и 5 госта
