Отговори на тема  [ 143 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
:: ВЪПРОСИТЕ НА DARKSHY ::
Защо никой не помага :?
Цял ден си блъскам главата ... :evil:
Направих някои корекции
#include "main.h"
#include "mcubg.h"
#define sp PIN_A0
void main()
   unsigned int i;
   unsigned int i2;
   char temp;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   set_tris_a(0x00);
   for(;;){
   for(i=0;i<102;i+=1){
      temp=mcubg[i];
      for(i2=0;i2<8;i2+=1){
         if(temp&(1<<i2))
            output_high(sp);
         else
            output_low(sp);
         delay_us(600);
   output_low(sp);
   delay_ms(3000);
И някой може ли да ми обесни това temp&(1<<i2) как работи. Знам шифта как работи. :)
Но немога да го схвана израза. Т.е. схванах го но нещо не ми се получава в мозъка това което искам да направя.
Апък този израз май работи. Взех го наготово. :)
Ангел Димитров 95
Съб Мар 20, 2010 9:15 pm
Няма ли да помогнете със звука :? Поне нямате ли сорсче да погледна, че не намерих сорс който да използва този btc алгоритъм. :?
Какво ще кажете за тази броячка?
Аз я писах :) Даже и C# приложение написах ама инсталациятя му е 200mb зарад фреймъоурка и не мога да го кача :) Ще му кача release папката. :)
#include "main.h"
#define d1 PIN_B6
#define d2 PIN_B7
unsigned int in=0;
unsigned int out=0;
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
   disable_interrupts(GLOBAL);
   if(getc()=='g')
      printf("%u-%u-\r\n",out,in);
   enable_interrupts(GLOBAL);
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_a(0b00000101);
   set_tris_b(0b01000011);
   port_b_pullups(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   while(1)
      if(input(d1)||input(d2))
         delay_us(500);
            if(input(d1))
               out+=1;
            if(input(d2))
               in+=1;
            delay_ms(1000);
Release.rar [338.74 KiB]
123 пъти
Ангел Димитров 95
Вто Мар 23, 2010 2:34 am
Кажете как в броячката ми от прикачения файл да направя двете променливи in и out да броят до 65536 не до 255.
Направих ги unsigned int32 и пак нестава :evil: . какво повече трябва??
main.c [1.04 KiB]
156 пъти
Ангел Димитров 95
Сря Мар 24, 2010 1:15 pm
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 8:34 pm
Местоположение: Русе
Направи ги integer... и ако пак не стане всяка я раздели на 2 брояча до 255 свързани един с друг
Сря Мар 24, 2010 2:34 pm
Погледни декларацията на printf. Какви променливи приема като параметри 32 битови или 8 битови?
Сря Мар 24, 2010 6:00 pm
Правилно казва Zdrav
printf("%Lu-%Lu-\r\n",out,in);
И чети хелпа като трябва.
А сега забелязах че printf е в прекъсване. Това не е добра идея. Трябва така да организираш програмата че в прекъсването да има малко и бърз код.
Сря Мар 24, 2010 7:14 pm
ахм мерси за отговорите :) Сега ще го оправя и ще оправя прекъсването :)
Как няма да се сетя че трябва в принта да е long unsigned :oops: Знаех го това но не се сетих :D
Ангел Димитров 95
Сря Мар 24, 2010 9:32 pm
А това добре ли е, че програмата постоянно праща "g" към PIC-а и той тогава праща стойността на променливите?
И това дето казахте за прекъсването го направих така:
unsigned int chk=0;
void prekasvane() {
chk=1;
void main() {
while(1) {
if(chk)
printf(...);
chk=0;
, но не става и протеуса ми дава нещо за стека (не помня какво беше). :)
Ангел Димитров 95
Сря Мар 24, 2010 9:53 pm
В ДСК Директ мога ли да си видя 4 цифрения код от Paypal-a за да потвърдя картата си (XXXXPAYPAL)? :)
При покупки през пей пал-а взимат ли ми такса някаква?
Картата ми е в лева. :)
Ангел Димитров 95
Чет Мар 25, 2010 2:07 am
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
Можеш със сигурност да го видиш. Такси май има някакви ама са от порядъка на лев-два
Чет Мар 25, 2010 9:33 am
Точно за този код май трябваше извлечение от банкомат за да се види, но не знам дали при всички банки е така. Пейпал не вземат такса при покупки, но ще има разлика от превалутиране.
Чет Мар 25, 2010 10:38 am
Местоположение: Котел
Кода ще ти цъфне след няколко дена в дск директ-а, справка на извършени плащания. Такса при покупка няма, разликите в курса са нормални. Единствено се удържа процент + минимална сума когато получаваш пари.
Чет Мар 25, 2010 10:48 am
Такси при плащане през ПейПал няма. Единствено от валутния курс може да се получи някаква малка разлика с очакваното. Понеже картата е в лева и ако се плаща евро например се върти според курса на твойта банка за деня.
Кода се вижда в разпечатката за съответния месец. Дори да не дойде по пощата или се загуби, в банката като си искаш разпечатка за минал период ти принтират на момента. Но тоя код се вкарва за да можеш да плащаш суми над 1500 евро ако не се лъжа. Иначе и без него става. Аз моя още не съм го вкарвал а купувах сума ти неща .
Edit:
Забравих... ако получаваш пари не можеш да ги теглиш. Стоят в акаунта и с тях можеш да плащаш само, не можеш да ги вземеш.
Чет Мар 25, 2010 10:53 am
CarBeta5 написа:
Edit:
Някъде четох, че можело вече :wink:
Ангел Димитров 95
Чет Мар 25, 2010 12:24 pm
Глупости, може да си ги прехвърлиш в сметката парите които са ти в пейпал, имаше изискване за някаква минимална сума май. Също така се вземаше и такса за превода от пейпал акаунта към банковия ти /за банките в САЩ няма). Поради тези причини е добре да се прехвърли наведнъж ако има събрани парички в него.
По точно се казва и струва - Withdraw funds to your card 2-3 business Days ?2.00 EUR
Чет Мар 25, 2010 12:34 pm
