Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
ATtiny2313
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
ко става сега, никои ли неще да ми подскаже следващата стъпка по оживяването на този чип
Вто Апр 11, 2006 9:55 am
Значи фани си прекомпилираи asm кода за ATiny2313 ... дупчи чипа и пробваи пак .... щом контролера се чете и пише при свален товар от ISP пиновете значи кварца ти работи ...
ПС: случаино да си допускал факта, че конкретната схема и софт може и да неработят .... ;)
Вто Апр 11, 2006 1:52 pm
да точно това ми се върти в тиквата зелена от няколко дена ама все още не знам как да го направя точно
Вто Апр 11, 2006 1:55 pm
Местоположение: Varna
Gogo55 написа:
Хе! Най после :D
http://ds-portfolio.com/bg/
Вто Апр 11, 2006 5:03 pm
ся остава някои да сподели и как да си проверя хех дали са написани правилните пинове и ако не как да сложа моите пинове в дадения хех, така че да се получи връзката между тинито-339 -мотора правилно)
Вто Апр 11, 2006 6:07 pm
Местоположение: Pz
Ами от така наречения "хех" ще е по-трудно от анпример ако имаш сорс!!! А ако работиш само с готов "хех", без да знаеш за какво става дума в програмата, по-добре си намери истинската схема.
Вто Апр 11, 2006 6:49 pm
Gogo55 написа:
Имаш ли някакъв asm файл? Щото иначе си педставям как четеш в два или три байта от HEXa и казваш: "ето я инстукцията за четене на порта, а ето ги и обърканите битове/пиноеве". Както се вижда и от твоята картинка, HEXа е само низ от числа. Може, но е изключително неефективно да разгадаваш какво пише вътре (стига да не намериш с какво да го деасемблираш).
Караш я от зад напред, но кой да чува!
Успех :)
Вто Апр 11, 2006 6:52 pm
lkh
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:23 am, променена общо 1 път
Вто Апр 11, 2006 8:16 pm
[Gogo55] упорит си, спор няма. Ако продьлжаваш в сьщия дух ще станеш експерт в reverse engineering-a
Вто Апр 11, 2006 8:25 pm
Ми тоя код дето са го дали нещо нее баш както трябва .... не са дефинирани пиновете за които са закачени FET'овете ...
switch_CnFET: sbrs state1, FULL_POWER
cbi PORTB, CnFET ; Cn off
rjmp reload_t0_off_cycle
Е да ама CnFET ... не дефиниран никъде .... същото важи и за АnFET и BnFET
Edit .. А чакаи ве ... сега виждам че имало отделен фаил за тая работа :oops:
.equ   BnFET   = 7   ;o nFET + (mosi stk200 interface)
.equ   CnFET   = 6   ;o nFET + (miso stk200 interface)
.equ   AnFET   = 5   ;o nFET + (sck stk200 interface)
Ем бутаи последната версия : http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_b ... c307_2.asm
А ти случаино да си забелязал че тоя контролер се конфигурира и управлява през RS232 ???? :wink:
Вто Апр 11, 2006 8:27 pm
RS-232 никъде не го видях?да не става дума за приемника от радиото?
Вто Апр 11, 2006 8:58 pm
а за тази версия 307 сигурен ли си че ще стане при моита платка?вече изпатках 4 чипа ,остана ми само 1 )))и се чудя дали и него да го бумкам едно към както доиде
Вто Апр 11, 2006 9:59 pm
Местоположение: Сливен
Gogo55 написа:
Скрил се е гадината........
Абе, човеко - стегни се бе........... :wink:
Вто Апр 11, 2006 10:16 pm
; PD1 TxD config+debug serial i/o 38400baud
; PD0 RxD
Ми освем да го е сложил за декорация друго невиждам :wink:
Ем незнам викам да е за тая платка ... виж си пиновете ако съвпадат с дефиницийте :
; PORT D definitions
; PD6 C comparator input
; PD5 A comparator input
; PD4 B comparator input
; PD3 accu voltage control - also connected to red LED
; PD2 rc impulse input
; PD0 RxD
; Port D pins
.equ   compC   = 6   ;i comparator C signal
.equ   compA   = 5   ;i comparator A signal
.equ   compB   = 4   ;i comparator B signal
.equ   compUB   = 3   ;i/o comparator accu voltage input / LED red output
.equ   redLED   = 3   ;o LED red output
.equ   rcp_in   = 2   ;i r/c pulse input
.equ   txd   = 1   ;o uart tx
.equ   rxd   = 0   ;i uart rx
Вто Апр 11, 2006 11:47 pm
;lmj
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:24 am, променена общо 1 път
Сря Апр 12, 2006 12:22 am
