Отговори на тема  [ 124 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Питане за осцилоскоп
Мнение Re: Питане за осцилоскоп
Специално за тази разлика нямат, 800 имат софтуерни опции на увеличаване на 25Мптс на 50 и 70МХз на 100 - просто се генерира опцията/лиценза и се вкарва в уеб интерфейса и вече имаш 50Мптс + 100 МХз. 900 пък имат софт опция за вдигане на входа от 125 на 250МХз. Както на времето офтуерно се отключваха дс1054з.
Чет Дек 07, 2023 12:33 pm
t_i_t_o написа:
Пълен бекъп на СД картата може да се направи с
adb pull /deb/block/mmcblk1 - отнема около половин час и файла става 32ГБ.
Явно ще трябва да се фамилиаризирам с тези андроидщини, че съм много бос там. Aма все пак да питам, защото от това, дето намерих при търсенето за копирането на full disk image, имаше малка разлика в командите - това в твоят пример грешка при писането ли е, "deb" трябва да се смени с "dev", нали? Или греша?
Чет Дек 07, 2023 3:26 pm
Да, да се чете "dev", "deb" е грешно.
Занимава ли ти се с това? Мога да те напътствам стъпка по стъпка по телефон ако е нужно...
Но в общи линии:
1. Сваляш https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ch=1918596
2. Разархивираш го, отваряш терминал в ADB директорията и изпълняваш горните команди, като използваш IPто на скопа.
Чет Дек 07, 2023 3:43 pm
Колегата nik се похвали, че си е купил 924. Аз го отложих за по нататък, че в момента наистина няма какво да го правя - само ще чеша крастата ...
Чет Дек 07, 2023 3:55 pm
t_i_t_o написа:
И моя DHO804 дойде, успешно го хакнах до 125МХз, то и до 250МХз става, ама тук се получава лек дразнещ постоянно токов офсет от няколко миливолта.
Та въпроса е някой сдоби ли се с DHO924 и занимава ли му се да свали няколко файла от него и да ги сподели, че да видя дали ще може да се махне гадния офсет
Моят дойде днес - DHO924S. Но ще те помоля да изчакаш до Коледа, ако имаш търпение. Тогава ще го отварям официално, понеже ми се води коледен подарък, а искам все още да поддържаме идеята за Дядо Коледа жива, и да не разочароваме детето. Вече порасна доста, но още вярва, и не искам да се усети тази година откъде идват подаръците. Сега го пуснах за кратко да видя, че работи, а после скрих кутията и ще заминавам на работа пак.
Но в темата на eevblog за тези осцилоскопи вече има над 30 страници хакове и файлове, ако не можеш да почакаш - вероятно там ги има вече тези файлове?
Малко за цените. На мен този осцилоскоп ми излезе до момента 650CHF. Това е крайната цена, която платих по време на cyber week на Али, а даже бяха дигнали с 10€ цената му след черния петък. Но в края на плащането ми направиха още една отстъпка като лоялен клиент. Сега очаквам от митницата 7,7% ДДС, което ще оформи крайна цена около 743€. Това като сравня с цената на това чудо в оригиналния Ригол шоп - те искат 799€ без и 950€ с ДДС. Излиза ми доста по-малко в Швейцария. Обаче прегледах офертите на Али в евро, ако ще се купува от и праща до държава в ЕС - няма разлика общо взето между техните оферти и тези на оригиналния шоп.
Чет Дек 07, 2023 4:05 pm
Ще изчакам - няма проблеми!
За Еевблог - все още няма цял имидж или дъмп на ригол папката на 900 серията.
Чет Дек 07, 2023 7:17 pm
Аз наскоро си купих за вкъщи OWON HD272S.
Без да съм маниак на тема измервателни уреди, намирам го за доста свестен, особено предвид парите си
Чет Дек 07, 2023 7:46 pm
t_i_t_o написа:
Разгледах двата скопа. Осма серия няма логическите канали.
Зачудих се дали всъщност разликата в цената между DHO804 и DHO924 все пак не си заслужава?
С втория освен логическите канали идва и скоп фабрично работещ на 250MHz, съответно проверен / калиброван за подобни честоти.
Осмичката дори и да се охака, няма гаранция, че над 70MHz няма девиация в АЧХ на някой от модулите (атенюатори, усилватели) и да се окаже че показва нещо, но не измерва вярно...
Чет Дек 07, 2023 9:38 pm
Фронт-енд, ацп, фпга, цпу, платка и софт 8 и 9 сериите са идентични. Вероятно има разлика в калибрацията.
Както Миро каза преди 15 години - ти осцилоскопа го ползваш за цифров анализатор... Та дали скопа ще е 70 или 270МХз на практика няма особено значение, ама ако може що да не е 200+... Ей така за спорта и забавата :)
Това са снимки на един и същ 100МХц сигнал мерен с един и същ скоп съответно преди и след хака.
BW250MHz_500MHzTekProbe.jpg [ 113.41 KiB | Прегледано 2833 пъти ]
BW70MHz_500MHzTekProbe.jpg [ 132.16 KiB | Прегледано 2833 пъти ]
Чет Дек 07, 2023 10:33 pm
Интересна занимавка...
Ще е интересно някой да сподели как се представя логическия анализатор.
Чет Дек 07, 2023 11:52 pm
Там едва ли ще иманякаква промяна спрямо другите риголи. Но като говорим за логически анализатор, някак скопа не ми се връзва, не че не съм го изпозлвал, ама по-скоро от няма и къде. Като знам на голямо HP логичекси как се работи, хем екрана е по-голям от на тоя ригол, някак си не знам .. а и контролите .. Сега сигурно съм се разглезил, но свикнах на логически с интефейс през компа и сега не мое ме накараш да запаля HP-то, е ясно че ако е нещо по сериозни с повече сигнали и т.н. двете неща нямат сравнение, но за 5-6-10 не много бързи сигнала ...
Пет Дек 08, 2023 4:31 am
Регистриран на: Съб Мар 18, 2006 12:44 pm
Тони, ти не беше ли купил един DSLogic, ползваш ли си го? Аз взех един U3Pro32 от тях и никак не е лош. Малко интерфейса ми беше странен в началото в сравнение с другия дето имам, ама се свиква. Иначе тоя на скопа аз също бих го ползвал вече само ако се налага и няма друг начин.
Пет Дек 08, 2023 6:05 am
Да взех, пуснах го, пробвах го работи, някъде бях писал впечатления, вече не помня. Но понеже имам сале и съм му свикнал карам с него. Аз го взех защото поддържа по-висока скорост и повече канали, но не ми се е налагало да го използвам, дори го бях забравил :)
Пет Дек 08, 2023 6:48 am
ТоНи, на този ригол хубавото е, че има изход към външен монитор и спокойно може да му сложиш 55" OLED за разкош и да въртиш главата следвайки сигналите :)
(А още по хубаво е, че има и VESA mount)
Пет Дек 08, 2023 11:52 am
palavrov написа:
Стига с тая скромност де. Вече 85" TV е масов и се води компактен (преносим). :D
А за ЛА на скопа. Имам DsLogic + (16 канала, 400MHz). Наскоро гледах някакви кривундели. Ами с ЛА на скопа времената се виждат много по-добре.
Пет Дек 08, 2023 12:03 pm
