Отговори на тема  [ 102 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Въпрос за Ардуино и DHT22
Мнение Re: Въпрос за Ардуино и DHT22
Добри цени ама на почти всички пише изчерпано.
Пон Фев 08, 2021 2:08 am
Явно проблема е в датчика, до тук 395 записа без издънка.
Вто Фев 09, 2021 7:54 am
От Алиекспрес? :D
Вто Фев 09, 2021 10:11 am
Местоположение: Бургас
RM написа:
Здравеите ...
Имах проблеми с подобен датчик АМ2321 и го ползвах заедно с LM75.
LM75 нямаше никакви проблеми тръгна от първия път - и много лесно, чел съм го с дни без грешка.
Но AM2321 не можах да го подкарам нито заедно с LM-а нито отделно, закачен за хардуерното I2C.
Подкарах го единствено през софтуерно I2C като удължих многократно Bus idlle времената от тези дадени в диаграмите на пидиефа. В Компилатора който ползвах нямаше как да да пипам тези времена ... Имам проблеми с четенето само на 2-та байта на влажноста- почва да ми връща големи стойности над 99,9% ... но това ще се изчисти лесно.
Остана да изчисля CRC-тата и да вкарам един пид регулатор в кода. Има Нещо недоклатено в тази серия датчици ...
Е то в чаршафа пише (стр. 17-18), че трябва да се изчакат 800мкс след записа на адреса на датчика, ако е заспал, или 30мкс, ако е буден. След това протокола си е нормален. Не виждам разлика за другите неща, освен необходимостта от изчисляване на CRC.
Вто Фев 09, 2021 11:41 am
pipilica написа:
Аз никъде не прочетох да си сменил стария датчик, но на две страници препрограмираш ново ардуино и кърпиш код. Ама аз не се занимавам с ардуино, та какво разбирам - сигурно е така, датчика трябва да е крив.
Вто Фев 09, 2021 5:03 pm
Далаверата е, че преди мерене датчикът се стартира, през останалото време стои без захранване.
Вто Фев 09, 2021 5:16 pm
Значи проблемът не беше решен, а беше заобиколен. То прахолякът от под килима рано или късно пак излиза отгоре, та все някога ще се наложи да се пипне като хората.
Вто Фев 09, 2021 9:28 pm
И колко ток може да изхаби един датчик? ...
Поправка след справка с "даташита" 5 пъти колкото SHT20. И тия 2 секунди за мерене... Страшна работа. Добре че има ардуино фенове че китаеца да си продава отпадъка.
Вто Фев 09, 2021 9:36 pm
Вие мислите по различен начин, вид професионално изкривяване. За мен е важно да работи и ако спре тогава търся причина що така и начин да я премахна, та в случая с датчика може за вас проблема да е заметен под килима а за мен е решен, за сега работи както искам.
Сря Фев 10, 2021 2:10 am
ig_ivanov написа:
RM написа:
Здравеите ...
Проблема е в компилатора който ползвам ... трябва ми всичко да става много бързо, и въпреки компромисите.
Така чета LM75A, и ми е много лесно. Само пиша адреса на чипа, буфера в който да ми запише стойностите на регистрите, броя на прочетените байтове, и му казвам че приключвам с ползването на шината.
I2C2_Read(0x48,&txt, 2, END_MODE_STOP);
след това си обработвам 2-та байта. Ако имам кода на драйверите за и2ц ще се оправя, но са компилирани.
Затова се наложи да ползвам софтуерно такова и там вече мога да си го напиша така
и да го събудя ... а има и други спънки. Това може да не е професионално но така поне се справям.
void Waken(void)
                        I2C_Start();
                        Send_Data(I2C_Addres);
                        Test_Ack();
                        delay_ms(2);       //800 do maks 3ms както е в пидиефа
                        I2C_Stop();
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Фев 10, 2021 5:13 am
Системата работи чудесно вече имам 1251 записа през 15 минути и нито един пропуск.
Чет Фев 18, 2021 7:03 am
Замитане под килима, а?!
Трябва да си по-тарикат от китаеца, ако искаш да се белосваш с него (и не само).
Още по комунистическо няк'во PIO (или подобно) на Интел ми направи камара проблеми, оказа се бъг. Тогава Интел даваха хиляди долари за откриване на бъг, сега е съвсем различно за всички, но още тогава ме разубедиха да им пиша, маа му!
Чет Фев 18, 2021 7:58 pm
