Отговори на тема  [ 96 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Стабилизатор за цяла къща
Мнение Re: Стабилизатор за цяла къща
Е на UPS-а няма да му е проблем ако акумулатора е по-голям от тия с които е по принцип - няма да ги зарежда с по-голям ток а с по-малък. А ако се опиташ да харчиш повече от колкото може - просто ще започне да се сърди или направо ще изключи. Иначе преди време имах един 1000VA с 4 х 7.5Ah последователно - на 48 волта. Сега е при брат ми и мисля че още си го ползва - само дето на няколко години се купуват 4 акумулатора. Спомням си че устискваше половин час на два компютъра ала 2000-2005-та година и двата със 17" кинескопи. Единия компютър беше с Атлон дето още им викаха котлон.
Импулсни в киловатите има най различни - имам едно 2.4kW на 48 волта - Meanwell.
едит : Бонго - всичко зависи от много неща - в Разград имаме газ доста отдавна и мненията са разностранни - на някой им е скъпо, на други им е ок. Аз лично засега се топля на климатици, но си е друго като е парно - няма значение как топлиш водата. Най изгодно естествено е с термопомпа вода-вода, но съм виждал и успешния изпълнения въздух-вода. Просто е леко по неефективно. Но пък цената е зверска обикновено - не знам на какво отгоре цената е в пъти спрямо на климатик, ама карай. Пелетата е с не много голяма първоначална инвестиция и после аромата на огън от дърва си го има, стига да не си с пелети от слама и слънчогледови стебла - като цена да ти кажа е може би една идея по евтино от климатика - баща ми тая година почна да се топли на пелети и горят по 1 чувалче на ден, като топли цялата къща - 3 стаи, коридор и баня. Това са 180 лв. на месец - аз плащам толкова ток ама топля само 2 стаи - под половината апартамен и вдигам 22-23 градуса.
едит 2 : а това с парното в банята е голям кеф - хем малка лира сложихме и пак като се влезе е комфортно топло. Иначе къщата е изолирана, ама за сметка на това не смея все още да ръкам настройките на печката - гори малко повече отколкото трябва, ама нека да се постопли малко, че ако я разбутам зверски да не ги оставя на студено.
Пет Фев 26, 2021 8:46 pm
Камен Пецов написа:
Аз отоплявам къща от около 70 кв.м това на мен ми коства 3 тона пелети по около 400 лева на сезон който е от средата на октомври до към края на април. В тази сметка влиза и топлата вода......
По-горе допълних, ако има значение.
Ся, между "къща" и "апартамент" има разлика, не ти знам случая, но щом е няк'ви 70кв си длъжен да изолираш отвън.
Аз пък, дори в най-голямата зима, не съм имал сметка за ток по-голяма от 110лв, а само котлоните ми са на газ. През лятото е около 60лв.
На село е мнооого по-различно поради ред причини, например паля печката на дърва където не ми трябва, само за да "обърне" въздуха в най-влажното, но точно там номерът с навременното проветряване е най-ефективен. Имам термометри навсякъде и следя прогнозата за времето. До началото на февруари изкарах с два кубика дърва - салкъм и боклуци.
Пет Фев 26, 2021 8:58 pm
Камен Пецов написа:
stefan63 написа:
Вероятно без генератор няма да стане.
С обиновен генератор НЕ става.Мого играят четотата и напрежението - не е никак стабилно и няма зема сила да го накара да работи както трябва. Хрумнала ми е идея да използвам едно 24v импулсно захранване дето много не му пукак какво има на входа и да го вържа на мястото на батериите, но няма никакво толкова мощно за проба.
С какъв генератор си пробвал. Аз имам един китайски менте Хонда и на него установих че АВР-то е на една фаза, та като я натоваря нея и работи сравнително добре и стабилно. На няколо пъти го ползвам само зимата
върти помпите на парното и зарежда на UPS-а батериите.
Съб Фев 27, 2021 4:33 am
Ами има малки генераторчета (1-2kW) дето са с инвертори - с други думи честотата не зависи от оборотите и така моторетката не се форсира без да има нужда. Има някакво компютърче дето и подава газ когато се натовари. Не ги знам генераторите им какво напрежение произвеждат и то са по скоро алтернатори. Недостатъка им е че ако го натовариш рязко, докато се наеме, малко закъснява и му пада напрежението.
Съб Фев 27, 2021 11:41 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
pipilica написа:
С какъв генератор си пробвал. ....
Някакъв китайски "Ездач" монофазен 650W
Съб Фев 27, 2021 12:11 pm
https://www.homewoodstoves.co.nz/resour ... with-fire/
Сря Апр 21, 2021 1:01 am
