Дата и час: Пет Ное 13, 2026 11:10 pm
Попаднах случайно на една схема
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 31057 Местоположение: София
Да ... не е никак зле .. супер е ... а за кондензаторите, дажи и на аналоговите схеми не са излишни ОУ примерно ...
| Вто Яну 04, 2005 1:26 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8424 Местоположение: София
Добре де, обяснете каква е ролята на тоя кондензатор?
| Вто Яну 04, 2005 10:09 am |
Ами първо ....
филтрира .. това което отива към ИС, тъй като захранващите писти имат някакво съпротивление, и индуктивност, кондензатора ти се явява един вид това .. мм .. знаеш ли какво е кондензатро .... за високочестотни сигнали капацитета му намалява Rc=1/2pfc, , а в повечетио случаи смущенията са високочестотни, това са импулси, импулса е съставен от високочестотни хармоници най-вече, т.е. за тях съпротивлението на кондензатора е голямо, и какво става .... .. един вид делител .... другата му особенност е че той е сравнително инертен, т.е. за да се повиши напрежението в-у него се изисква време, т.е. при определен токI е необходимо време t за да се покаци напрежениетона кондензатора с U .. та ако го няма кондензатора тоя импулс директно ще стигне до твойта ИС, така кондензатора доста го намалява, интергрира с две думи, т.е. ако импулса е достатъчно дълуг в един момент ще имаш по сериозно отклонение в захранването, но въпреки това това ще отнеме някакво време.
Другото което прави кондензатора е почти същото, ама в обратен ред. Твоя процесор при превключване иам странната склонност да харчи по голям ток, да не говорим за някои чакащи мултивибратори какви са дзверове, та той дърпа за наносекунди много голям ток, който ако идва от самото захранване ще създаде сравнително големи падове по пистите в резултатна което може да се получе изместване на логическите нива, или да сработи някоя reset схема или какво ли още не ... и освен това смущава работата на другите ИС ..... когато имаш кондензатор, той поема този пик на тока, и така като цяло се подобрява картинката ....
по същата причина въпреки че води до малко други последствия когато правиш импулсно трябва да рзполагаш входните кондензатори възможно най-близо до комутиращия и индуктивния елемент, да са дебели пътечки и т.н. .. но там почват да се образуват и едни трептящи кръгове, и резонанси и става мноооо страшно .. обикновенно се изразява с пушенето на ключови транзистори .... и невъобразими смущения, чак го към 1 Ghz ......абе шибня с две думи
това е .. така да се каже малко просто обеснение ... нещата са доста по сложни ама ...........за сега това тистига май ... знам ли .. някой може да даде по добро обеснение, което да е по близо до самата истина, и да е разбираемо
| Вто Яну 04, 2005 11:11 am |
bateAz
А бе, за по-лесно разглеждай кондензатора като акумулатор, който храни чипа в момента на превключване. Както ти каза Тони, поради индуктивността на пистите, точно тогава се получава срив на силата (SkyWalker). Та тоя добър чичко кондензатор поема удара.
| Вто Яну 04, 2005 11:15 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
