Отговори на тема  [ 102 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Въпрос за Ардуино и DHT22
Мнение Re: Въпрос за Ардуино и DHT22
Нека си избере пин за захранване на датчика, стига това да реши проблема, няколко реда в кода не са проблем.
Чет Фев 04, 2021 1:42 am
Пин 13 да захранва датчика, че да мога и светодиод да сложа на него, пин А4 в момента чете датчика.
Много ще съм доволен на малко код, святка диода на пин 13 след 5 секунди чете на А4 и гаси диода, след 15 минути пак така и хвърля в Ексела нов ред.
И малко акъл, че четох по въпроса но да питам.
Инсталирах Ардуино 1.8.13 зареждам кода и натискам качване, като платката е включена с USB кабел в компа. Трябва ли да нещо друго да правя.
Поиграх си малко с копи-пасте, и малко мислих как да стане, и се получи тоя код
#include <DHT.h>              // Include DHT library code
#define DHTPIN  2             // DHT22 data pin is connected to Arduino pin 2
int led = 13;
#define DHTTYPE DHT22         // DHT22 sensor is used
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);     // Initialize DHT library
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);         // Initialize serial communications with the PC
  dht.begin();                // Initialize the DHT library
  Serial.println("CLEARDATA");       // Clear all Excel sheet data
  // Label columns: A for date, B for time, C for temperature and D for humidity
  Serial.println("LABEL,Date,Time,Temperature,Humidity");
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(5000);               // wait for a 5 second
  Serial.print("DATA,DATE,TIME,");       // Write date and time on row A and row B respectively
  Serial.print(dht.readTemperature());   // Read temperature from sensor and send its value to Excel
  Serial.print(",");                     // Move to next column
  Serial.print(dht.readHumidity());      // Read humidity from sensor and send its value to Excel
  Serial.println(",");                   // Move to next column and start new row
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(900000);                           // Wait 15 minute
Програмата го компилира без грешка, но това не значи че ще работи както искам.
Та добре ли съм го редактирал кода, ползвах кода от линка дето записва в Ексел и код за мигане на светодиод.
Чет Фев 04, 2021 6:48 am
bongo_x2 написа:
Вместо да са прайти на много умни: някой с опит да отдели половин час за програмата на човека!
Така като гледам всички пишещи са отделили повече време да хвърлят боб...
А вълшебната думичка?
Чет Фев 04, 2021 7:45 am
Веднага! :D
Чет Фев 04, 2021 11:00 am
pipilica написа:
Това е. Проба и ще се види.
За да ти е лесно константата 900000 може да я заместиш с 15*60*1000, компилатора да я смята.
Вече си програмист. Честито :)
Чет Фев 04, 2021 11:06 am
Той програмист стана, ама това А4 дето го е споменал формата на хартията на която пише ли е? :)
Чет Фев 04, 2021 12:45 pm
Ееее браво на мене, системата работи, тва е късмета на начинаещия.Ся вече се отварям на програмиране.
А4 е пин само че ся отиде на D2 което не е много важно.
Вече имам 15 записа и забелязах че измерва по-точно от преди, изнасях уж точен живачен в клетката, почти с живачния мери DHT22 а DS1621 мери с 0.5-1 градус надолу.
Пет Фев 05, 2021 5:16 am
А4 е аналогов пин и не се знае как ще се чете.
Преди датчикът изпращаше мереното преди 15мин.
Иначе - честито! Сега ще си правиш всякакви джвъчки.
Edit: Ще препрограмираш! Цикълът ти е 15мин и поне 5сек, рано-късно ще ти създаде неприятности. Добави още поне 2сек преди да изключиш датчика - да не го сецваш по време на мерене, че не се знае и коригирай голямото чакане. Четенето от датчика е около 5милисек.
Пет Фев 05, 2021 11:05 am
За 20 часа работа няма изтърван запис, но е избързало със 7 минути, не знам що така но не е проблем.
Съб Фев 06, 2021 12:54 am
Забиването мисля, че го оправихме, особено ако си оставил резисторите и кондензатора.
Избързва?! На Ардуиното не му е точен "часовника", ама чак пък толкоз... Остави го да направи поне 100 измервания, направи си изводите и коригирай стойностите - горе едитвах.
PS В даташита на Атмегата пише, че RC генератора бил по подразбиране, разбирачите да кажат за чий е този кварц в Ардуиното.
Последна промяна bongo_x2 на Съб Фев 06, 2021 1:43 am, променена общо 1 път
Съб Фев 06, 2021 1:26 am
Китайските платки имат недостатъци, стига да не им забелязваш.
Това е фийчър! Все пак е повод да сме доволни от свободния хардуер и софтуер.
Ако много ти боде, смяна на кварца с по-бял и наличен не много скъп, може и да облегчи минутните неудобства, секундните едва ли ;)
Съб Фев 06, 2021 1:34 am
Да сменям кварца никогиш немаа стане, аз едвам запоих рейките, зверих се с една часовникарска лупа на окото.
Тва е вариант да сметна с колко избързва и да намаля лекинко чакането, но пък знам и приказката че нещо ако работи не се ремонтира, та ще видим.
Ся вече оглеждам кво друго да програмирам, дет се вика апетита идва с яденето.
Edit:
Хванах го що така избързва, на 15 минути с 5 секунди. Пуска напрежение на сензора чака 5 секунди чете го и после чака 15 минути, та от тия 5 секунди идва, ще трябва да намаля 15 минутното чакане с 5 секунди и трябва да се оправи. Правилно ли си мисля.
Съб Фев 06, 2021 2:03 am
pipilica написа:
....Edit:
Ти що не четеш к'во ти пиша, бе? :) Само дето 100сек не правят 7мин и би се получило забавяне, не избързване.
Пък като захапа: виж това , че е без пари и това + това , че са безжични. Поддържали се от Ардуино, ще има готови примери.
А ако ти трябва: Full HD безжична камера за под 20лв: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-CAM/
Нед Фев 07, 2021 2:51 pm
Здравеите ...
Имах проблеми с подобен датчик АМ2321 и го ползвах заедно с LM75.
LM75 нямаше никакви проблеми тръгна от първия път - и много лесно, чел съм го с дни без грешка.
Но AM2321 не можах да го подкарам нито заедно с LM-а нито отделно, закачен за хардуерното I2C.
Подкарах го единствено през софтуерно I2C като удължих многократно Bus idlle времената от тези дадени в диаграмите на пидиефа. В Компилатора който ползвах нямаше как да да пипам тези времена ... Имам проблеми с четенето само на 2-та байта на влажноста- почва да ми връща големи стойности над 99,9% ... но това ще се изчисти лесно.
Остана да изчисля CRC-тата и да вкарам един пид регулатор в кода. Има Нещо недоклатено в тази серия датчици ...
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Фев 07, 2021 6:12 pm
То убу, ама двата датчика са съвсем различни, май.
https://kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrome ... _many.html
Edit К'вой туй бе, к'ви са тез цени?!
https://bgduino.com/bg/12-produkti
Нед Фев 07, 2021 10:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
