Отговори на тема  [ 100 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Начинаещ
Регистриран на: Пон Сеп 23, 2013 7:43 am
Мнение Re: Начинаещ
Ще го тествам.За теста добре ли ще е да е с тестов генератор от ОУ-та.
Пет Апр 17, 2015 10:03 pm
Мнение Re: Начинаещ
Четох че понеже в България шуко се свързва към нулата,трябва да се изолира шукото на осцилоскопа ,за да се работи правилно.Не ми се вижда правилно, вие правите ли го?
Съб Апр 18, 2015 9:37 am
Мнение Re: Начинаещ
nikolaint написа:
Правилно е да ползваш изолиращ траф за всичко, което искаш да работи независимо от масата/нулата. Кръцването на масата е само частично решение - разчиташ на изолацията на захранването на скопа, а то ако е импулсно са възможни някои проблеми, или поне така си мисля.
ПП: И не защото в България шуко се свързва към нулата. Пък и не се свързва само към нулата - при трипроводна инсталация си е земя, която така или иначе някъде по трасето (в краен случай - в трафопоста), пак е вързана към нула, а двете заедно са заземени.
Съб Апр 18, 2015 10:45 am
Мнение Re: Начинаещ
Аз съм с ей този : http://www.tme.eu/bg/details/pfs160_230 ... fvassons/#
Съб Апр 18, 2015 11:54 am
Мнение Re: Начинаещ
nikolaint написа:
Не е като да не се практикува, но е неправилно откъм безопасност.
Теоретично - може корпуса на осцилоскопа да се окаже офазен, и пипайки някоя от металните му части, да хванеш това което никой който се занимава с тоци не обича да хваща, но му се случва периодично... :D
Правилното е описано от Спарки - използва се разделителен трансформатор с подходяща мощност, в който се включва измерваното устройство. Аз използвам правен по поръчка тороидален трансформатор с мощност около 1000VA...
Съб Апр 18, 2015 12:08 pm
Мнение Re: Начинаещ
Този траф ми е само за скопа. 120 вата е и няма нужда от по голям. Всичко ми е включено в един разклонител с ключ и когато приключа с работата изключвам всичко.
Съб Апр 18, 2015 1:06 pm
Мнение Re: Начинаещ
Като поръчвате другия път - нека да е П-образен ;) или поне екранираща намотка да има.
К'во се сетих: на село имам няколко древни стабилизатора за телевизори. Някой сеща ли се дали изолираха галванично?
Съб Апр 18, 2015 2:16 pm
Мнение Re: Начинаещ
Той понеже ще е в еконт, как да го тествам на място.
Съб Апр 18, 2015 4:20 pm
Мнение Re: Начинаещ
Аз изолирам осцилоскопа винаги, когато меря високи напрежения - визирам напрежения над 45 волта. Изолиращ трасформатор е най-правилното решение според мен - дори когато ползваш активни диференциални сонди с батерии. За високоволтови измерания харесвам и батерийните решения на Тектроникс, защото можеш да инсталираш сондите вътре в конвертора (естествено говоря за сонди с достатъчно голям linear range и common mode) и да мериш високоволтови сигнали на осцилоскопа, сложен някъде извън кабинета.
Съб Апр 18, 2015 5:58 pm
Мнение Re: Начинаещ
bongo_x2 написа:
... на село имам няколко древни стабилизатора за телевизори. Някой сеща ли се дали изолираха галванично?
Железата вътре са дросели батка...Ако са БГ производство . Руски ако са , може и автотраф да изчоплиш.
Съб Апр 18, 2015 9:04 pm
Мнение Re: Начинаещ
nikolaint написа:
Друг път работил ли си с осцилоскоп, да знам колко да задълбавам в обясненията?
Накратко - почти всички осцилоскопи имат вграден генератор на 1kHz за настройка на сондите. Закачаш към него сондите, настройваш осцилоскопа по хоризонтала и вертикала, и на екрана му трябва да видиш правоъгълния сигнал на генератора. Естествено, ще трябва да го синхронизираш по измервания сигнал, ако се наложи...
Съб Апр 18, 2015 10:06 pm
Мнение Re: Начинаещ
Не съм.
Съб Апр 18, 2015 10:23 pm
Мнение Re: Начинаещ
Здравейте, мина доста време и най-после започвам да се занимавам сериозно, купих си два PIC-a един 16f818 и един 16f877, обаче имам проблем.
Един участник от форума ми подари PICKIT2 клонинг, но не може да се свърже. Програмата е PICKIT 2 v2.61
viewtopic.php?f=5&t=13877 това е той.
Чет Ное 10, 2016 10:35 pm
Мнение Re: Начинаещ
Не вдявам защо по дяволите си усложняваш живота. PicKit3 е актуалното в момента, евтино е, достъпно е, поддържа го всичко, и програмира всичко, излизащо от заводите на тая фирма. IDE-то и компилаторите са безплатни и се свалят от сайта на микрочип и инсталират за 10 минути, и после наливаш мозък в кой да е чип с натискането на едно копче.
ПП: Да не говорим че 16F877 е пред прекратяване на производството. Има толкова по-нови и евтини чипове на същата фирма и с повече памет и с повече периферия.
Пет Ное 11, 2016 12:31 am
Мнение Re: Начинаещ
Чипа няма значение, важно е упоритостта.
Пет Ное 11, 2016 1:57 am
