Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
И на 2.048 няма да имаш проблеми. Като цяло това е най удачния вариант - преоразмеряваш си нещата за подходящо опорно.
Пет Сеп 20, 2019 4:26 pm
Чета си документацията на една работна станция HP и попадам на следното:
"When you power off the workstation through the operating system, power consumption falls below
what is considered low power consumption but does not reach zero. This low power consumption
feature extends the life of the power supply."
Та как low-power консумацията удължава живота, или това е казано по меринджейски??
Вто Окт 15, 2019 10:27 am
Най-вероятно заради това, че тогава не работи вентилацията.
Вто Окт 15, 2019 10:51 am
Предстои ми ремонт и следователно много дупчене в апартамент, в който си нямам идея от къде и как минава ел. инсталацията. Какви са ви отзивите от разните детектори за кабели в стените?
Гледам има два вида - такива с генератор който свързваш, и такива, които уж засичaт 220 V от мрежата.
Има някакви съвсем евтини, които сигурно и толкова работа вършат, има и както този примерно https://www.onlinemashini.bg/detektor-z ... 4ina-/5731
Ще се радвам на всякакви предложения, или пък ако има да се наеме за ден някак супер-дупер уред и да ги очертая по стените.
Сря Окт 16, 2019 10:43 am
Ако ти трябва за проследяване на захранващата инсталация и тя е под напрежение, такива с генератори биха били излишни.
Сря Окт 16, 2019 11:00 am
По мои наблюдения детекторите без генератор работят по-добре ако по кабела протича ток.
Сря Окт 16, 2019 11:15 am
Да, за захранващата мрежа ми трябва. Аз също се чудех дали трябва да тече ток, но поне според описанията няма такова изискване, но мерси за съвета, ще го пробвам.
Сря Окт 16, 2019 11:55 am
Детекторът най-вероятно работи на индуктивен принцип. Така че по-прецизно локализиране ще се получи, ако протича ток. Особено, ако жиците са по-надълбоко.
Сря Окт 16, 2019 12:09 pm
Тези детектори работят на електростатичен принцип и е нужно единствено по проводника да има потенциал в границите указан в документацията на уреда.
Преди повече от 20 години съм правил уред който безконтактно детектира потенциал в проводника за сменяне на тарифата на двойнотарифните електромери за да включва бойлер, печка и др. Тогава масово се ползваше един часовник за целия блок който през нощта превключваше всички електромери. Кабела за антената правеше 1-2 витки върху изолирания проводник.
Има и просто метал детектори които имат бобина но те ще реагират на всеки метал:
Сря Окт 16, 2019 12:57 pm
Нощеска някой ми е забърсал предната броня на субаруто. :D Обаче в тъмницата на камерата нищо не се вижда. В резултат, искам да си добавя нова екстричка - датчици за движение и да светва дневните светлини (които са достатъчни за да вижда камерата). :)
Дайте идея за такива датчици - компактни и DC 3/5/12V
Сря Окт 16, 2019 1:09 pm
Преди време бях попадал на всякакви модификации и усъвършенствания на HP 574a ;-)
Иначе имам едно UT139C мултицетче, което се оказа че може да открива кабели, стига да не са от другата страна на стената ;-)
Сря Окт 16, 2019 1:11 pm
miro_atc написа:
Сега като казваш, и из имам едни амперклещи Uni-t, които май също могат нещо подобно. Ще тествам довечера.
Сря Окт 16, 2019 2:25 pm
Реконструктор написа:
По-скоро акрелерометър, иначе ако паркираш на по-оживено място няма да изкара дълго акумулаторът.
Сря Окт 16, 2019 2:26 pm
ilkor написа:
Тези детектори работят на електростатичен принцип и е нужно единствено по проводника да има потенциал в границите указан в документацията на уреда...
Зависи от уреда. Някои от тях са комбинирани с детектор за метал.
Сря Окт 16, 2019 3:37 pm
Рек постоянно осветление е по-добре, сложи лед няма да харчи кой знае колко. Управлявано то има недостатъци, камерата е инертна, дори на най-хубавите им трябват секунда две да се адаптират, повечето са между 3-4 а китайцета има и по-зле. За да компенсира времето трябва да го направиш да детектива по-отдалеч, и Обикновенно в повече от една посока. Тогава пък започва да светва твърде често, котки кучета, трафик в другото платно и др. Ако пишеш постояно минус е само визуален, ако пишеш по моушън това ще увеличи много количеството на записа.
Та сложи нещо да свети постоянно и толкоз, може и IR да е, но по-добре видимо.
Сря Окт 16, 2019 4:46 pm
