Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Повдигачът сигурно е стоял на гърбица през това дълго време и се е изпразнил поради недобре уплътняващо клапанче. След паленето се е напълнил ама не напълно, пак поради същото клапанче. Покарай я известно време и има шанс да се оправи. Дотогава може леко да почуква, но не е фатално.
Чет Сеп 19, 2019 4:37 pm
По темата:
Какво ще стане с ADC бизнеса на пикльо (pic 16F1827), ако е конфигуриран FVR (4,096 V) а захранващото му напрежение е да речем 3,5V и входното напрежение е под 3 V?
Чет Сеп 19, 2019 5:13 pm
Ами виж схемата на опорният източник. Най-верояно той ще дава малко под 3.5V което ще ти е реалното опорно напрежение.
Чет Сеп 19, 2019 6:10 pm
Източника е 1.024. 2.048 и 4.096 ги прави с ОУ от него. Реално ще имаш незнайно опорно и измерването ще е далеч от точно. Иначе нямаш проблеми да го направиш. Просто няма да имаш коректни измервания.
Чет Сеп 19, 2019 6:21 pm
Опорният източник е с напрежение 1,024V, което може да се умножи по 1,2 или 4. Ясно е, че резултатът не може да надвишава Vdd.
Питането ми е какъв ще е практическият резултат от подобно превишаване.
Чет Сеп 19, 2019 6:30 pm
Ами всеки ОУ се стреми да изравни напреженията на двата си входа (-) и (+) чрез обратната връзка. Това равновесно състояние се достига когато на изхода има 4.096v. В случая няма да може да ги достигне а ще остане максимално отпушено горното рамо на ОУ - вероятно напрежението ще е много близко до Vdd. Например ако Vdd е 8V (което е много) двете рамена на ОУ ще са еднакво отпушени.
Трябва напрактика да има някакъв минимален запас, колко е пише в даташита.
Може с потенциометър да подаваш на входа на АЦП напрежение и да следиш с волтметър кога показанието ADC става равно на 1023. Тогава си ударил тавана и това е действителното опорно напрежение в дадения момент.
Чет Сеп 19, 2019 6:55 pm
slav4o.com написа:
Демек не е ясно и трябва да се установи експериментално :) Ще пробвам и ще пиша. Благодаря за насоката.
Чет Сеп 19, 2019 8:49 pm
Мисля че може да се извади а на пин и пак да се измери. По добрия вариант е да се намали някак измерваното напрежение до 2 волта и да се ползва 2.048 рефърънс. То стига дето този реф е доста неточен. Пише го в даташита. Принципно избягвам да го ползвам когато гоня поне минимална точност.
Чет Сеп 19, 2019 10:00 pm
Ами не ми се чете дейта шийт, а може би не го и пише точно това, но ако съдиш по някоя от другите периферии може да установиш горе долу какво ще имаш, но тов аникога няма да е точно, и винаги ще има разлика от проц до проц. Ако е рейл-рейл ОУ-то ще имаш много близо до Vdd но дали е такъв не е ясно.
Пет Сеп 20, 2019 12:47 am
Не знам дали pic 16F1827 може да се конфигурира на обратно, както атмегата: https://jeelabs.org/2012/05/04/measurin ... e-bandgap/
Well, there is also a “bandgap reference” in each ATmega/ATtiny, which is essentially a 1.1V voltage reference. If we read out that value relative to our VCC, then a little math will do the trick:
-suppose we read out an ADC value “x” which represents 1.1V
-with 5V as VCC, that value would be around 1100 / 5000 * 1023 = 225
-whereas with 3.3V as VCC, we’d expect a reading of 1100 / 3300 * 1023 = 341
-more generally, 1100 / VCC * 1023 = x
-solving for VCC, we get VCC = 1100 / x * 1023
So all we have to do is measure that 1.1V bandgap reference voltage and we can deduce what VCC was!
Пет Сеп 20, 2019 12:57 am
Взема се напрежение от DAC за аналогов вход. Vref+ се слага на Vdd а Vref- на маса.
Пет Сеп 20, 2019 2:04 am
Да ама така разчиташ VDD да ти е точно. Слага се външен рефърънс и се решават всички проблеми. Ако не ти стигат пинове на чипа просто се взема следващия по брой IO.
Пет Сеп 20, 2019 8:25 am
За SAR ADC (каквото предполагам е) за да работи добре е нужно стабилно напрежение, което е добре буферирано. Референсите (особено вградените) дават стабилно напрежение, но не е буферирано и обикновено не достатъчно точно. Буферите прецакват точността заради входните си офсети.
Затова масовата практиката при ADC-та с висока резолюция е да си работят спрямо аналоговото захранване. То може да е в много широк обхват, стойността му не е фатална, важно е да е чисто и стабилно. Отделно вътре има вграден точен референс, който се мери с АЦП-то и резултатът от меренето е съотношението между референса и аналоговото захранване. Демек така софтуера реално разбира колко точно е захранването и спрямо това си преизчислява последващите мерения.
За да се постигне и точност се прави калибрация, щото както казах точността на референсите не е велика. Даже най-добрите на пазара (като LTZ1000) са от порядъка на +/- 5%. Демек при производство производителят мери и записва във флаша колко точно е рефенса. Ако не го е направил производителя си го правиш сам...
Та в случая очевидно е че след буферирането референса напрежението няма да е толкова, колкото се предполага. Естествено ще е по-ниско и съответно показанията на АЦП-то ще са спрямо реалното. Както обясних по-горе това не е кой знае какъв проблем, стига да има начин да се разбере колко точно е това напрежение. Останалото са бакалски сметки ;-)
Пет Сеп 20, 2019 9:36 am
Да обаче на този PIC16F1827 няма как да се измери директно опорното от източника. Може да се подаде от DAC а той го взема от буферирано от BUFFER2 .
А и все пак ми се струва че няма смисъл от тази гимнастика за този контролер.
А пък lcr може да напише какво иска да направи като задание, че ми е се струва не подхожда по правилният начин :)
Пет Сеп 20, 2019 2:08 pm
Контролерът го захранвам от 3Х1,5V батерии. Бях оразмерил входните делители като за FVR 4,096 V и заради това възникна питането.
Очевидно ще ги преправя и задам FVR 1,024 V и така не очаквам някакви драми.
Благодаря за насоките. :)
Пет Сеп 20, 2019 2:26 pm
