Отговори на тема  [ 150 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Следваща
MOSFET-и, греят много
Махнах кондензаторите, но греенето май си е същото. Поръчах от Футурел едни транзистори и диоди, утре ще видим какво ще стане. :)
Нед Юли 12, 2009 9:11 pm
Браво, Рек, за напредъка! :) Докато сменяш транзисторите не забравяй да импровизираш и някакъв радиатор. И после пиши преди да пролеем нечия кръв тука! :)
Ама zaphod, няма ташак схемотехника! Има само ташак проектанти и проектанти с ташаци.
Сигурен съм, че още се намира някой руски изтребител (макар и пенсиониран) който се държи във въздуха в благодарение на някое П9 или МП17...
Нед Юли 12, 2009 10:15 pm
Хм, пробвах едни с rds=5.3 mO, в ТО220 корпус, греят стабилно още на 2А. :) Диодите и те греят.
Вто Юли 14, 2009 12:20 am
В статичен режим греят ли?
Вто Юли 14, 2009 12:50 am
Тия транзистори сигурно ли е ,че работят в 100% ключов режим? Какво е съпротивлението и индуктивността на бобините? Осцилоскопче за справка няма ли?
Вто Юли 14, 2009 1:10 am
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am
Аз мога да кажа,че TC4427 е не лош драйвер и едва ли причината е в него.Изключвам възможността да е "гръмнат" предварително от статично електричество и т.н. Правил съм с него и IRFZ48 управление на индуктивен товар 1Ом, на 15625Hz , ток 2-4А /ефективна стойност/,напрежение 12V,и никакъв радиатор не е необходим :!: .Греенето е не повече от 55-60 C /при 25 С околна температура/,мерено е.И това при условие,че Rdson е 13-17 mOhms.При тези 5,3 mOhms и 2А мисля,че не би трябвало изобщо да се усети греене. И едно много важно уточнение - Рек ,на схемата ти няма гейтови резистори,наистина ли липсват или липсват само на схемата? При липсата им е възможна поява на т.н. "gate ringing" - поява на високочестотни осцилации на Vgs,които могат периодично да включват/изключват MOSFET-a с висока честота непосредствено след моментите на включване/изключване на транзистора.Вследствие на това - транзистор печка и след извесно време - паметник :D . Пистата от изхода на драйвера до гейта на транзистора трябва да е макс. къса и дебела /за да се намали индуктивността и/,и гейтовият резистор макс. близо до транзистора.Стойността му - 5-100 Ohms.Колкото по-голяма - толкова риска от "ringing" намалява,но се увеличава времето за нарастване на фронтовете на гейта и съответно загубите при превключване нарастват.Търси се оптимална стойност,съобразена и с макс. ток,който осигурява драйвера.Аз ползвам 33-47 Ohms и нямам проблеми. Диоди задължително паралелно/обратно на индуктивността,Schottky най-добре.И последни въпроси - при какъв duty_cycle получаваш 2А ток,и как/къде/с какво го мериш този ток?
Вто Юли 14, 2009 2:58 am
Реконструктор написа:
Нещо не е наред работата. Как ги мериш тия 2 A?
5.3mOhm*2^2A = 21.2 mW - това не можеш го усети въобще на TO220.
И аз да попитам - статично, или да кажем при 1 Hz честота на цъкане какво
е положението? Колко пекат, какъв ток виждаш?
Вто Юли 14, 2009 3:04 am
tgi написа:
Вчера малко късно беше станало и нямах време да го изучавам. :) Тока го показва, както казах, лабораторното захранване. Тия гейтови транзистори задължителни ли са? Що ми се струва, че ще ограничават тока и обезсмислят драйвера?
Вто Юли 14, 2009 9:30 am
Infinity написа:
Звъненето е проблем при конверторите, където индуктивността е няколко микро а честотата над 1MHz. В случая соленоидчето трябва да е от порадъка на 100-на мили, което практически му ограничава честотата до около 1kHz. При 100mH и 1kHz импедансът е 600R - т.е. токът ще е твърде малък за каквото и да е било греене.
С две думи в случая липсата на гейтово съпротивление по *никакъв* начин не обеснява греенето (твърде големи съпротивления биха го обяснили, но не и липсата).
А при 5mR Rds и 2А както каза tqi е абсурдно греенето да идва от самия транзистор. Освен ако по някаква причина не се отпушва (опукан драйвер). Това съпротивление вероятно е по-ниско от спойките! Тънки писти също биха имали по-високо съпротивление и биха греели повече от транзисотра.
Има и още един вариант - Рек спомена че ползва регулируемо захранване. Ако се задейства защитата по ток и напрежението кляка под Vgs-on може транзистора да не успее да се отпушва като хората и съпротивлението му да е няколко ома, съответно върху него да се стоварва мощността. В такива случаи е добре управлението да се захранва от друг канал, или да има undervoltage защита.
Относно диодите - нормално е да греят. Или по-якички или схема с push-pull...
Вто Юли 14, 2009 9:46 am
Рек, токът, който ти показва уредът на захранването не е същият, като този, който тече през намотките и транзисторите. Както при един импулсен регулатор входният ток не е равен на изходния.
Най-добре свържи някакъв малък резистор последователно на намотките (0.1ома или по-малък) - за препочитане между горния край на намотката и + на захранването и измери пада на напрежение върху него.
Ако имаш и осцилоскоп, може да снемеш и времедиаграма на разликата между напреженията на двата извода на резистора и да видиш каква е амплитудата на тока.
Предполагам, че токът през намотките е много по-голям от 2-та ампера, които виждаш.
Не съм чел всички постове по темата, та не разбрах ти сложи ли Шотки диоди паралелно на транзисторите (не на намотките, защото предполагам, че те са индуктивно свързани)?
Вто Юли 14, 2009 10:26 am
Абе то хубаво разчепкахте темата дали транзисторите се отпушват добре, ама дали се запушват така, питам аз...?
Вто Юли 14, 2009 10:28 am
Това с гейтовите транзистори съм го пропуснал - това пък какво е?
На схемата, дето беше постнал в началото, драйверът си беше вързан най-нормално
към гейта на MOSFET-овете. Освен ако няма някакви странни специфики, дето и
тях да съм пропуснал, никакви "гейтови" транзистори, телевизори и подобни устройства не ти трябват.
Колко е активното съпротивление на тия бобини? Аз си живея с мисълта, че то
е достатъчно голямо да не можеш да вдигнеш тока прекалено много.
Това така ли е?
Вто Юли 14, 2009 10:34 am
tgi написа:
Това така ли е?
Пардон, резистори. :) Виж мнението по-горе.
Вто Юли 14, 2009 10:53 am
Аха, ОК, щом не са телевизори всичко е наред :-).
100 Ома е ужасно много за тия MOSFET-ове, те иман нанофаради гейтов капацитет.
Аз често си позволявам хич и да не ги сложа тия резистори, но ако са под 5 Ома няма да ти пречат.
За да може групата да даде следващи смислени идеи трябва да премериш активното съпротивление
на тия бобини. Хич ако нямаш друг начин, забий едната директно в лабораторното захранване,
задай му 12 волта и виж какъв ток ще тече (или захранването ще се защити, де).
Вто Юли 14, 2009 11:04 am
tgi написа:
Пробвал съм го, захранването е max 10А, показва 10.8 и свети лампичката за защита. :)
Но довечера ще му измеря пада със шунт от акумулатор за да му знаем точно тока.
Вто Юли 14, 2009 11:16 am
