Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
FPGA <> Ethernet
аз доколкото разбрах идеята е човека да се научи как се прави МАС контролер на CPLD
т.е. повече се набляга на учебната част, а не на самото рутиране.
така ще научи:
- структура на етернет пакетите + горни нива
- енкапсулация при РРРоЕ
- маршрутизация
- VHDL/VERILOG в още по-голяма степен
- как се прави МАС
- как се връзва PHY
Пон Мар 06, 2006 2:00 pm
Местоположение: Europe -> BG
Сигурно ще трябва да го каже още няколко човека по няколко пъти, докато се разбере това ДедоБоре :lol: :lol: :lol:
Просто прави впечатление , че едно нещо беше казано по НЯКОЛКО различни начини от различни хора и въпреки това се задава и изказва едно сходно мнение малко след това :lol: :lol: :lol: :lol:
8)
един факт :-)
Пон Мар 06, 2006 2:05 pm
Мнение Ehhh
the_real_maniac написа:
8)
Добре ето виж как става под Линукс!
Чети тук:
http://iptables-tutorial.frozentux.net/chunkyhtml/x4799.html
Пример 1 :
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-set 64
Пример 2 - как да намалиш пътя по нататък:
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-dec 1
Пример 3 - На теб това ти трябва !!! :
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-inc 1
Пон Мар 06, 2006 4:43 pm
Аааааа .... ще откача :mrgreen:
Абре знам как става под Линух бре човек .... на мен ми трябва обаче да го правя тоя номер с WINDOWS базиран рутер .... а там такива шмекерии немогат да се правят на ниво ОС ! Това го повтарям вяче за назнам кои път ....
Значи да обобщим :wink: : увеличаване на ТТЛ'а без Linux и без хардуерен рутер !!! :lol:
@plameniv виж ако намериш начин ка да го направя това с ТТЛ'а под WINDOWS така както става под Linx ... е тетогава :prayer: \:D/ :prayer: :supz: :finga:
Пон Мар 06, 2006 5:36 pm
Пробвай това за ХР
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Create or Edit key DefaultTTL
Рестарт
Пон Мар 06, 2006 6:27 pm
Пробвай това за ХР
Рестарт
Нестава нищо ... :(
Пон Мар 06, 2006 7:01 pm
забравих
DefaultTTL е DWORD key and
DefaultTTL= от 1 до 255
DefaultTTL=128
Пон Мар 06, 2006 7:08 pm
Ъ'ъ пак нищо ... но мисля че това което ми показваш се однася за ТТЛ'а които се слага когато аз изпращам пакети .. докато на мен ми трябва да променям ТТЛ'а на входящите пакети ..
Пон Мар 06, 2006 7:23 pm
Мнение Re: Ehhh
plameniv написа:
8)
Чети тук:
Пример 1 :
1. BrainStrom май те объркаха с мене :D
2. те ни взеха за мезе :lol:
2. Абе момче (plameniv) аз много добре знам как става :lol: Да не говорим че в подписа ми се мъдри едно Powered :D
пък и по-горе казах за тази възможност :lol:
хухухух hihihii :-)
нищо де , нищо не е станало, но определено се разсмях :-) аз какво казах ... още няколко пъти ще Ти/Ни/Си кажат/кажем нещата :D
един факт :-)
Вто Мар 07, 2006 8:55 pm
TheWizard написа:
Пробвай това за ХР
Рестарт
tozi DefaultTTL e toq kojto se naznachava na paket praten ot syshtata mashina........
Вто Мар 07, 2006 11:12 pm
ако продължавате така, ще трябва за се закатинарчи темата
напомням ви, че темата е как да се направи МАС с FPGA, бил той с PHY или без
подтемата е как ХАРДУЕРНО да се модифицира и реконструира етернет пакет
въздържайте се от коментари как става с XP, YP, ZP, 2000, 2003, 2006 или 2012, моля!
на някои хора им е интересен точно този аспект на темата
Сря Мар 08, 2006 12:21 am
BrainStorm минали са 2 седмици. Как се рaзвиха нещата, докьде стигна? Прегледах постовете, според мен се ориентирате погрешно около TCP-то. TTL-а се намира в 9-и байт на IP Header-а, т.е. преди Header Checksum-а. Понеже IP Header-a капсулира TCP сегмента една промяна в TTL няма да се отрази в TCP сегмента и корекциq на TCP Checksum е излишна.
Проблем може да се появи от протоколите na 2-ри слой, каквито са PPP и PPPoE. Не сьм си имал работа с тях, трябва да провериш какво точно садьржат. Освен това ethernet-а си има FCS отзад, следователно и там ще смяташ CRC.
С две думи гледаш от 3-и слой надолу, Като имаш в предвид, че 3-и слой няма trailer, затова ще променяш само един Header Checksum. Това е принципа, а хардуерната реализация е доста интересна, така че пусни един пост, като намериш време.
Здравейте всички отново :D
Пет Мар 24, 2006 5:55 pm
Ми джаджата работи със следните забелешки :
- засега на 10Мбс (без PHY)
- променя ТТЛ'а сам на UDP/TCP пакети ...
За моите цели обаче ще трябва да го напраяв да потдържа и PPP протокола ... за моемнта съм доста зает и го оставям на страни ... можеби следващия месец ще пусна един прототип (че сега всичко виси на кабели .. ;) ) ... за подръжка на PPP обаче ще се слага FPGA .. CPLD'то ми идва малко ...
Пет Мар 24, 2006 8:10 pm
Brainstorm TTL е част от IP протокола, макар и да се казва TCP/IP стек това са 2 сьвсем различни протокола, на различни нива.
TCP-то няма TTL, а в една "нормална" мрежа на Транспортно ниво други протоколи освен TCP,UDP е много малко вероятно да видиш, какво имаш в предвид, че променя ТТЛ'а само на UDP/TCP пакети?
Сьщо така си прочети договора и гледай доставчика ти да няма много мутренски характер, че ако на админа не са му рьцете "у гьзо" лесно ще те хванат. Дори да блокираш ИЦМП трафика и да филтрираш нqкои УДП пакети, които се ползват от traceroute-а, има една програмка наречена tcptraceroute, която ще ти прескочи firewall-a и си сгащен, че имаш нещо зад компа.
Ако не ти е проблем и на някоя снимка ще се радваме, като си в крайна фаза.
Успех :wink:
Пет Мар 24, 2006 8:47 pm
