pipilica
 Re: Въпрос за Ардуино и DHT22
Е точно това си мислех ама не със следене за nan а пуска ток мери и спира тока на датчика.
| Пон Фев 01, 2021 10:33 pm |
Типичен пример за отстраняване на проблем като се "замита под масата"... Проблема не е отстранен а замаскиран.
| Вто Фев 02, 2021 12:55 pm |
Zdrav
Израза обикновено е: "се замита под килима"  Но в зависимост от габаритите на проблема и нивото на непукизма, може да се каже и "замита под масата".
| Вто Фев 02, 2021 5:54 pm |
pipilica
Няма никаква логика или някаква закономерност в увисването на датчика, предишния път работи 60 часа и чак тогава увисна, от миналата вечер има две увисвания след 8 и след 12 часа, има и на 1 час от предни дни. Ако е от кабела или бъгава програма би трябвало да е по-редовно или изобщо да не работи. Съгласен съм че щом има проблем трябва да се реши а не да се замита под килима, но за моите любителски цели няма проблем ако нещото работи по тоя начин, няма нищо фатално ако спре да работи.
| Сря Фев 03, 2021 3:09 am |
stefan63
Ето ти една логика - индуциран шум в линията, датчикът застава в междинно съсътояние - приел е шума за СТАРТ , и чака няколко бита (колко няколко - зависи от преминалия шум)-за да сравни адреса със своя. Ардуиното не е усетило шума (щото е мастер и не следи лиията). Почва да предава старт и адрес , никой не му отговаря) и излиза. Оттам нататък поведението на датчика е непредсказуемо. Трябва да се направи ресет на и2ц шината. Дали твоето Ардуино го прави- божа работа. Ако и ресет не помага - трябва да се изключи и включи захранването на датчика . Това твоето ардуино със сигурност не го прави, а ти ходиш да вадиш адаптера. Та това е "стандартна " процедура при проектиране на схема с и2ц.
| Сря Фев 03, 2021 8:07 am |
Датчикът не ползва I2C, чака за стартов импулс и после си предава данните.
Edit Значи датчикът спи и чака ниско ниво с определена продължителност за да се събуди и след това почва да предава. После прави ново измерване за около 2сек и ако не получи ново запитване (не срещнах за колко време) пак си ляга. Въпросът е к'во става ако скапаното китайско МЦУ (което се очаква да е вътре) вземе, че забие по време на сън. Тук съм пълен невежа.
Edit2 Програмата за Ардуиното е елементарна (в нетя е пълно с примери) и е добре да се промени: данните се четат и игнорират, изчаква се поне 2сек и се четат пресните, а не от преди намколкоси минути. А най-добре да се ползва още един пин който да пуща +5В към датчика (няма нужда от външен транзистор), да се изчака 5сек за по-сигурно и тогава да се чете. Нека който се е занимавал да спретне една програмка а pipilica да си я налее.
| Сря Фев 03, 2021 12:24 pm |
stefan63
да се шиб..м в умника....
| Сря Фев 03, 2021 1:28 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
И по-нагоре го писах - чипчето си има чексума на данните - ако не излиза, трябва да се игнорира измерването, да се изчака и да се повтори пак. Ама трябва да се напише културно софтчето.
| Сря Фев 03, 2021 1:37 pm |
Zdrav
Прочети какво е писал stefan63, малко по-нагоре. Като увисне I2C комуникацията, каква чексума, какви пет лева. Първото ниво за опит за възстановяване е т.нар. "софтуерен ресет на I2C бъс-а". Когато транзакция от страна на мастъра излезе по таймаут се пуска определен патърн по SDA, SCL с който се "отблокира" I2C слейва, който чака мастъра, който чака слейва, който чака мастъра... и т.н. И след това се пробва с нова транзакция. Ако няколко поредни пъти не успее да го рестратира - тогава може да се премине на следващата стъпка - Power Cycle на захранването на DHT22 (ако има пусната жица за захранване от Ардуино мастъра и ако Ардуино мастъра я контролира. Ако и това не помогне - буди pipilica да ходи "да извади адаптера".
| Сря Фев 03, 2021 2:49 pm |
И малко по-надолу!
| Сря Фев 03, 2021 3:26 pm |
Zdrav
Ахаа  не било I2C. Ама кой да погледне под килима...
| Сря Фев 03, 2021 4:06 pm |
pipilica
Утре ще си взема Ардуино нано и ще пробвам да го програмирам с това, то и в момента е с такова но не знам какво е сложил моя познат дето ми го прати. https://simple-circuit.com/arduino-exce ... 22-sensor/Ще помоля за два реда код който да пуска ток на някой пин и след като си премери да гаси тока на пина. И един въпрос ред 27 от кода определя на какъв интервал да мери в милисекунди нали така.
| Сря Фев 03, 2021 7:43 pm |
MYXATA
аз не че искам да се заяждам, ама освен ако нямаш токов ЦАП, на пиновете не се пуска ток ами се подава напрежение
| Сря Фев 03, 2021 9:48 pm |
pipilica
Сори, изразих се неправилно. Трябва да изкара 5 волта на един пин след 4-5 секунди да си прочете пина дето закачен DHT22 и да изключи 5-те волта. Така добре ли е.
| Сря Фев 03, 2021 11:10 pm |
Вместо да са прайти на много умни: някой с опит да отдели половин час за програмата на човека! Така като гледам всички пишещи са отделили повече време да хвърлят боб...
| Чет Фев 04, 2021 12:55 am |
