Отговори на тема  [ 66 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Захранване с автоматично регулиране на тока
Хора, много се отплесвате. :) Мисля, ще още в началото ясно казах какво гоня. Още веднъж повтарям - искам универсално програмируемо захранване за светодиоди. Без значение дали му слагаш 20 или 200 мА, само му набиваш през рс232 терминал стойностите, които трябва да поддържа, и то си го прави автоматично. Мисля, че с ШИМ-а, дето съм си го направил сега, бачка перфектно, но за да се избегне претоварване и каскадно изгаряне на диоди, за което споменах по-горе, се налага да се мери тока. Ясно е, че ще трябва интегрираща RC верига, само че напрежението след нея ще е доста мизерно и няма да мога да правя адекватни измервания с АЦП-то. Сега борбата май е в тая посока.
Чет Яну 19, 2006 11:56 am
Пак малко да те върнем на земята, това колкото и да му сложиш да работи няма да го бъде, едно е да поддържаш 10 мА другое 1 А. За да стане с ШИМ, шим ти трябва да е поне с 1024 стъпки, а ме съмнява че той не е толкова. Дори трябва да са доста повече, просто защото тия 20 мА са коефициент на запълване доста близък до 0 при 12 В захранване, и лошото е че 1 А няма да е мнооог по голям поради нелинейната харатеристика на светодиодите ......а това да сложиш едини и 20 и да си мислисш че ато сложиш 20 пъти по голямо запълване ще получиш нужния ток ще доведе според мен до смърта на диодите :) мерене на ток си трябва, но това пак по никакъв начин не ти гарантира постигане на тоя диапазон.
Пет Яну 20, 2006 7:25 am
Ами така като го гледам, малката резолюция на ШИМ-а спокойно може да се компенсира с по-висока честота. ;) За килохерците, на които си фен, действително ще трябва 10 битова резолюция, но за мегахерците, на които пък аз съм фен, и 8 са достатъчни.
А това защо е така?
Да, определено, тук съм 100% съгласен, но нямам ни най-малка идея как може да се мерне. Ще съм ти благодарен, ако дадеш някоя идейка. :)
Пет Яну 20, 2006 11:32 am
Честототата няма нищо общо, дали е 1 Мхц или 100 Хц токът зависи единствено и сао от коефициента на запълване, честотота няма никакво влияние, разбира се ако предположим че транзисора продъжва да работи като ключ и пренебрегнем индуктивноста на кабелите. Освен това, тия вградените ШИМ бикновенно имат по голяма резолюция при ниска честота. 8 бита обаче не виждам начин да ти стигнат, с тях няма да може да подържаш тока в нужните границис приемлива точност при този товар и в широк диапазон. А за по въпроса защо, защото на диода му е таква VA характеристика.
Пет Яну 20, 2006 7:01 pm
Ще ми трябва малко време да го осмисля, но чувствам нещо гнило. Все ми се струва, че 1% запълване не е едно и също при 100 Хц и 1 МХц. :-k
Съб Яну 21, 2006 12:07 am
Помисли малко да видиш, че е едно и също - като интегрираш 1-я процент на 10 пъти по голямата честота, получаваш 1-я процент на по-малката честота. По-голямата честота ти дава по-добра резолюция, но не и различна стойност на тока. Отделно пък колкото е по-голяма честотата, толкова става по-лошо за други неща - така, че трябва да се търси оптимума, а не абсолютните стойности.
Съб Яну 21, 2006 12:27 am
