Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Сравнение на сигнали?
Мнение Re: Сравнение на сигнали?
При нашия генератор много ясно се виждаше (буквално се виждаше) какво поражда звука. Не говоря за амплитуда, честота и т.н. Статора ни беше хванат на гумени тампони и се вижда ясно как вибрира при ниски обороти. Конструкцията влиза в резонанс някъде около 21-27 херца, а генератора при около 20-30 оборота в минута произвеждаше точно тази честота на 3-ти хармоник - напрактика вибрациите пълзяха до 3-4 етажа надолу от покрива и се чуваха (и усещаха) все едно минава някакъв танк покрай сградата. Самите "удари" които пораждаха звука бяха точно в момента в който се отпушват диодите на греца.
Съб Мар 28, 2015 10:26 am
Какъв е проблема да се увеличи броя на фазите? Примерно на 24
Съб Мар 28, 2015 10:48 am
Не питай :) Аз исках не 24 ами 48 даже да ги направим - тогава шума щеше да отиде в друг честотен диапазон и нямаше да е толкова зле положението. Да де ама това беше когато парите бяха на свършване а като наследство имах два кашона магнити за генератор с тези параметри. Никакъв проблем не беше, вместо да се мъчим да си го правим сами, да си купим един свестен генератор - хем щеше да е по-малък, хем да не е тнтм. Ама шефа не искаше да има редуктор - искаше генератора да е директ драйв и да постига 1,5 киловата при 120 оборота в минута - не знам дали си представяш къв 150 килограмов дзвер е това нещо. И то при положение че е с безжелезен статор.
Съб Мар 28, 2015 2:22 pm
