Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Баси историята :)
Абе значи не е точно така, биполярния транзистор е странно животно, при ниски честоти, или така да го кажем в постоянно токов режим е що годе ясно, ама иначе ства малко по сложно, има един ефект ма еберс-мол, който влияе доста в-у коефциента на усилване по ток, а и в-у други параметри, температурата също окозва сериоанзо влияние.
Значи ако искаш да управляваш по мощен потвар, или да имаш по голям изходен то, както го наречеш, имаш два варианта, PNP изход, който подава 1-ца . т.е високо ниво към този товар, или NPN изход който подава 0, илити свързва товара към земя. Ако е за управление на светодиод, реле, или др от сорта по добре да ползваш NPN, по лесно ще го управляваш, защото да управляваш PNP директно от процесора не е много надеждно, за да е запушен той иска напрежение близо до това на емитера, а не се знае дали процесора ще го осигури, разбира се с външен pullup от емитера ще стане. После ако товара е индуктивен, реле, мотор или нещо от сорта трябва да защитиш транзистора с диод. А това какво ще избереш много зависи и от схемата нататък ...
Съб Ное 20, 2004 11:35 am
