Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
lcr написа:
Stoi написа:
Лепило от етикети , тиксо и т.н се чистят перфектно с газ ! Ама от онази жълтеникавата. Щото по магазините има сега и една дето е съвсем бяла и бистра , като вода. С нея не става. Жълтеникава трябва да е !
Демек - керосин.
Да, баш !
А на тая бялата " газ" на някой марки направо със ситни букви си пишат , че е заместител.
www.ev-bg.com
Пет Юли 05, 2019 12:08 am
безкофеиново кафе, безалкохолна бира, безоловен припой и ... гумени жени.
макар че последното има неоспорими достойнства: не мърмори, не се цупи като не и подаряваш цветя, не я боли главата, можеш да я прибереш в гардероба, не трябва да я държиш за ръка и да я водиш на опера.
строго погледнато, всеки има омметър, независимо че си купува уж точни съпротивления от магазина :P
с химията е малко по-сложно, но по принцип е същото.
мас-спектрометър е малко оверкил, по-скоро хроматограф с опция за мас-анализ. но и всичко, което вади спектрални линии с що-годе верни амплитуди е достатъчно, за да видиш какво менте са ти пробутали. лошото е, че техниката в съответните лабове не е особено достъпна. даже ценоразпис нямат, явно е на договорка в 'в коридора'.
иначе за 15 минути ще лъсне всякакъв 'трейд сикрет' на 3М и подобни. виж, с патентите там не съм особено наясно. вземеш, че си забъркаш някакъв бъркоч като техния и се окаже, че я ползвали в ДАРПА да си чистят клавиатурите и те осъдят на 200г затвор.
Пет Юли 05, 2019 10:27 am
ами мен ми е все тая, да ти кажа този препарат макар и скъп не се харчи по много, виж лепилото е друга работа, 3700 MXN за 5 галона, което ще рече около 200$, но се харчи доста бързо, ама него не мога да си го забъркам толкова лесно.
Днес обикалях да търся някакви ... тави, мивки .. нещо неръждаемо за да направя ванички за миене, намерих меката на кухните, една цяла улица само магазини с кухненско оборудване, професионално де, обикалях гледах, ама си бях забравил рулетката и не можах да си харесам нищо,някои твърде големи, други пък не бях сигурен ще съберат ли панелите, но покрай това вече знамкъде се продава всичко що е нужно за ресторант, може да отворя един в свободното време :)
Иначе си купих едни пулверизатори от някакъв магазин за пластмаси, вече 3-4 часа е пълно с цитрусовата гняз и още работят, ужасно скъпи, цели 8 песо на брой, да се чуди човек де излиза сметката.
Иначе оглеждам за помпи които да могат да я помпят, май намерих едни с найлонова турбина и корпус на помпата и viton за уплътненията, има и една с магнитно задвижване, няма вал който да излиза навън но има някакви нитрилови уплътнители, и сега хвърлям боб.
Иначе от тоя Viton правят и ръкавици, но не му понася ацетона, та най-вероятно и кореселина, иначе е доста устойчив.
Пет Юли 05, 2019 9:59 pm
разглобих един контролер за бръшлес мотор (48 волта 50А) алуминиева кутия от която излизат кабели навън като конекторите са на края на кабелите
бърз и тъп въпрос - защо всички жици за голям ток са 2 в паралел, 1 тънка и една дебела, тънката е толкова по-тънка от дебелата че все едно я няма...
това са жиците за 3те фази на мотора и 2те жици за + и - захранване
в единия си край са запоени на платката в 1 отвор тънка и дебела, и в другия си край заедно са кримптати в конекторите, също така и заедно са вкарани в термосвиваем шлаух 1 тънка и 1 дебела
каква може да е причината за такава галимация?
Пон Юли 15, 2019 3:39 pm
Обратна връзка?
Пон Юли 15, 2019 3:50 pm
за обратна връзка не трябва ли поне в единия край да са разделени?
единственото което ми ражда главата е евентуално някаква магия против "звънене" но съм малко скиптичен дали е възможно втора жица в паралел да промени нещо съществено
Пон Юли 15, 2019 5:55 pm
Може да е готова кабелна форма с вариант за обратна връзка, но при теб да не я ползват.
Пон Юли 15, 2019 8:02 pm
Дайте идея за лепене на тоалетно казанче от пластмаса?
Аз ще обиколя магазините за ново, но проблемът е че това е вградено и трябва да пасне на стойка и т.н. Та не съм убеден че ще намеря. От друга страна за да стигна до него трябваше да съборя половин стена и хич не ми се иска следващите 10-на години да повтарям упражнението...
Пон Юли 15, 2019 9:22 pm
nik написа:
разглобих един контролер за бръшлес мотор......
Някой "стерео" e "открил" че така излъчва по-малко хармоници и го е направил за да може такива, като нас да си чешат тиквите. :D
Пон Юли 15, 2019 9:48 pm
С това лепене да не стане после пак къртене... Там където лепят автомобилни брони, може да го направят може би.
... имало и някакво ултразвуково заваряване на пластмаса
Пон Юли 15, 2019 10:02 pm
Може би се изразих неточно, наистина както се е пукнало едно ръбче така може да се пукне и друго. Не знам от какъв зор се е пукнало, но доста вероятно и самата пластмаса си старее. Затова по-скоро питам за нещо с което да го обмажа външно. Нещо дето издържа на страреене и на вода естествено. Знам че ваните и лодките могат да се правят, но химията ми е доста слаба...
Пон Юли 15, 2019 10:19 pm
Имаше едно течно и прозрачно, полиестер май беше, в комбинация със стъклена мрежа. Но и с кит за коли ще стане. Или по-гъста епоксидна като Poxipol. С първите две сме лепили корита на ледогенератори и е ставало джилязно, третото го открихме сравнително късно, но и то не лъже.
Или полиуретанов "силикон". Може и онова черното за автомобилни джамове, но иска дни за да се повтвърди.
Пон Юли 15, 2019 10:31 pm
+1 за полиуретановия уплътнител. Захващаш мивка за стената (фаянс), фугираш с него и след 24 часа можеш да махнеш конзолите и да скачаш върху нея. Плочките ще паднат, но тя - не.
Само към полиетилен на лепи добре.
Пон Юли 15, 2019 10:45 pm
Зависи от пластмасата на казанчето, някои може да се заваряват. Епоксидна спома + стъкломат е много яко, но и ще се омажеш целия. Полиуретаните подкрепям, че са с доста голяма здравина. Аз бих попълнил/подсилил и здравите ръбчета, с някакъв ъглов профил или мрежа. Абе най-добре ако може да намериш ново казанче.
Вто Юли 16, 2019 11:08 am
radolin написа:
...Епоксидна спома + стъкломат е много яко, но и ще се омажеш целия...
Като каза епоксидна смола... Тия дни ми трябваше нещо подобно. За пълнеж на една железария. Без особени изисквания за здравина или каквото и да било.
От Бриколаж закупих някаква епоксидна смола, производство на някакъв си "хим". С надписи "бля, бля... здравата марка".
Като я отворих, ме обзеха съмнения че и тук са плъзнали ментета. Полупрозрачна течност с белезникаъв отенък, обилно примесена с кристали (бучки). Все едно съм изсипал лъжица захар и не се е разтворила. На мирис няма нищо общо с миризмата на класическата епоксидна смола.
Втвърдителят се добавяше към смолата в пропорция 49:100. :?
Не посмях да я използвам, ами забърках тестова доза. За да видя дали изобщо полимеризира тоя модерен боклук.
На следващият ден цялата химия заедно с тестовата доза бяха подредени в кофата. След 768 лета ще кажа дали става за нещо друго освен за пълнеж на кофата.
Редакция:
Тая случка за пореден път ме убеди, че човек не трябва да прави никакви компромиси, и по никакъв повод не трябва да използва български алхимии. Дори и да е за нещо не особено отговорно.
Вто Юли 16, 2019 11:30 am
