Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 313, 314, 315, 316, 317
Тема за бързи и тъпи въпроси
https://bg.farnell.com/amp-te-connectiv ... dp/1863361
Съб Сеп 05, 2026 8:06 pm
https://bg.farnell.com/amp-te-connectivity/1544425-2/frame-lead-sil-2-54mm/dp/1863361
Супер! Преди месец търсих и нямаше. Поръчах през Комет, че директно ми иска ДДС номер 8O.
Ще се похваля като/ако дойдат.
Съб Сеп 05, 2026 8:36 pm
iss написа:
...Поръчах през Комет, че директно ми иска ДДС номер 8O..
И мен от фарнел са ми пратили изискане за ДДС номер. Било някакъв европейски регламент. Някой може ли да даде повече подробности? Имаше кутийка да отбележа, че нямам и щели да се свържат с мен. Вече близо 2 месеца ги чакам...
Последна промяна syscop на Нед Сеп 06, 2026 10:16 am, променена общо 1 път
Нед Сеп 06, 2026 8:59 am
Да отбележа, че това в цитата не е писано от мен.
Обръщайте повечко внимание при редактиране, моля.
Нед Сеп 06, 2026 9:53 am
Оправих го. Не съм обърнал внимание, че колегата те е цитирал.
Преди бях питал за разпределители за поливна с-ма. Зора беше , да цъкам повечко зони. Ей туй го играе 'мултиплексор'
https://www.onlinemashini.bg/avtomatich ... a-34/11747
Нед Сеп 20, 2026 6:47 pm
Един бърз и тъп. Търси се безжична алтернатива на USB кабел, по който се предават данни от тъча на дисплей към компа. BT със SPP би трябвало да свърши работа, но не знам дали купешките модули поддържат този профил. С кабел тъча си работи и няма нужда от драйвери. Джам 10 си го разпознава.
Пон Окт 12, 2026 1:15 pm
Някои HDMI екстендери имат тая опция ама то е малко безмислено ако ще е само за USB. Имаше някакви wireless екстендери ама нещо не си намирам сърча. Последно си го правихме, но ние така или иначе имаме радио за други цели и просто добавихме и тъча.
Пон Окт 12, 2026 5:35 pm
Това е дисплея https://www.waveshare.com/wiki/8DP-CAPLCDб
HDMI е безжично и искам и тъча, който е през USB-то да е също безжичен. Но май няма интерес към подобни фабрични екзотики и ще опитам с две платчици с ESP32-S3 и ESP-NOW. Мислех да го получа готово, защото ми трябва само една бройка. :wink:
Вто Окт 13, 2026 5:25 pm
Ами с esp-то сигурно ще ти е най-лесно, въпреки че е wifi. Аз го пусках на 915. Когато може предпочитам да не е WiFi или BT, така избягваш драми свързани с имена на мрежи, пейрване и т.н. въпреки че и там има заобиколки. Иначе самото нещо е просто, от едната страна си HID клавиатура, може и HID тъч ама рядко има смисъл, от другата същото ама като host. Ако операциите са само клик е доста просто, ако ще имаш драг/дроп и подобни трябва малко повече внимание на touch/release събитията, загуба на пакет или разместване на пакети води до неприятни ефекти, решението лесно, казвам го за да го имаш в предвид.
Имаше нещо ама а де, не мога да го намеря. Всъщност аз знам какво има ама няма да ти е от полза, тия еврейските сендери които взехме предават и тъч / сериен / i2c според как ги сетнеш но дев кита е $1500 пари и 6 седмици, няма как да купиш 1-2 модула продават само на едро ... не е за твоя случай.
Вто Окт 13, 2026 5:57 pm
С WiFi не съм имал проблеми при свързване, но ВТ мишката ми ги прави често. В случая с две платки с ESP32-S3 връзката е peer-to-peer - в предавателя се набива МАС-адреса на приемника. Това ще пробвам.
Сря Окт 14, 2026 4:06 pm
