Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
MSP430 LaunchPad
Мнение Re: MSP430 LaunchPad
#include  "msp430F1101.h"
#define     LCM_DIR1              P1DIR
#define     LCM_OUTD              P1OUT
#define     LCM_DIR2              P2DIR
#define    LCM_OUTC           P2OUT
// дефиниране на линии те за данни
#define     LCM_PIN_D0            BIT0          // P1.0
#define     LCM_PIN_D1            BIT1          // P1.1
#define     LCM_PIN_D2            BIT2          // P1.2
#define     LCM_PIN_D3            BIT3          // P1.3
#define     LCM_PIN_D4            BIT4          // P1.4
#define     LCM_PIN_D5            BIT5         // P1.5
#define      LCM_PIN_D6           BIT6         //P1.6
#define      LCM_PIN_D7           BIT7         // P1.7
// дефиниране на управляващите изводи
#define      LCM_PIN_E            BIT0         //P2.0
#define      LCM_PIN_RS           BIT1         //P2.1
// Създава необходимата маска чрез  побитово ИЛИ  LCM_PIN_MASK=0x1F=0001 1111
#define     LCM_PIN_DMASK  ((LCM_PIN_D0 | LCM_PIN_D1 | LCM_PIN_D2 | LCM_PIN_D2 | LCM_PIN_D3 | LCM_PIN_D4 | LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D6 | LCM_PIN_D7))
// маска за управлващите пинове
#define     LCM_PIN_CMASK  (( LCM_PIN_E | LCM_PIN_RS ))
#define     FALSE                 0
#define     TRUE                  1
// функция която кара дисплея да сканира изводите си
void PulseLcm()
    LCM_OUTC &= ~LCM_PIN_E;          // EN=0
    __delay_cycles(200);
    LCM_OUTC |= LCM_PIN_E;            // EN=1
    LCM_OUTC &= (~LCM_PIN_E);         // EN=0
// функция за изпращане на байт
void SendByte(  char ByteToSend, int IsData)
    LCM_OUTD &= (~LCM_PIN_DMASK);       //нулираме всички портовете
    LCM_OUTD |= ByteToSend;            // изпращаме данни
   //проверка за това команда или символ се праща
    /if (IsData == TRUE)
        LCM_OUTC |= LCM_PIN_RS;       // изпраща ме символ , определеният за RS извод се активизира, изпращаме TRUE-->данни
    else
        LCM_OUTC &= ~LCM_PIN_RS;    // нулира се извода определен за RS единствено и само той , изпращаме FALSE--> команди
    PulseLcm();
// функция за управлението на курсора
void LcmSetCursorPosition(char Row, char Col)  // определяне на позицита на курсора
    char address;
    if (Row == 0)
        address = 0;
    else
        address = 0x40;
    address |= Col;
    SendByte(0x80 | address, FALSE); // изпращаме команда за изпозициониране на курсора
void ClearLcmScreen() // изчистане на дисплея
    SendByte(0x01, FALSE);
    SendByte(0x02, FALSE);
// функция за инициализиране на дисплея
void InitializeLcm(void)
    LCM_DIR1 |= LCM_PIN_DMASK;       //определяне на посоката на изводите на контролера
    LCM_DIR2 |= LCM_PIN_CMASK;
    LCM_OUTD &= ~(LCM_PIN_DMASK);
    __delay_cycles(100000);
    LCM_OUTC &= ~LCM_PIN_RS;     // нулира се RS
    LCM_OUTC |= LCM_PIN_E;        // нулира се EN
    P1OUT = 0x3F;               //Би трябвало да останови в 8-битов режим
    PulseLcm();
    LCM_OUTC = LCM_PIN_E;
    PulseLcm();
    SendByte(0x06, FALSE); // автоматично инкрементиране на курсора
// функция за извличане на текст
void PrintStr(char *Text)
    char *c;
    c = Text;
    while ((c != 0) && (*c != 0))
        SendByte(*c, TRUE);
        c++;
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            // Спиране на таймера
    InitializeLcm();
    ClearLcmScreen();
    PrintStr("Hello World!");
    while (1)
        __delay_cycles(1000);
0. Използвай винаги и навсякъде stdint.h . Ако една променлива няма да има стойност повече от 255, обяви я като 8 битова, не използвай int. Size Matters.
1. Не ти трябва 8 битов режим.
2.
коментара не е правилен.
3.
4.
void PulseLcm()
не е правилно
void PulseLcm()
    __delay_cycles(40);  //40uS@ 1 000 000
5.
това смуче.
Ползвай това след като го преработиш.
inline void pulse_LCD_Enable(void)
   LCD_ENABLE;
   __delay_cycles(LCD_delay);
   LCD_DISABLE;
void putchar( uint8_t in )
      LCD_PORT_OUT &=~LCD_DATA_MASK;
        LCD_PORT_OUT |= ( in & LCD_DATA_MASK );
        pulse_LCD_Enable();
        LCD_PORT_OUT |= (  in << 4 );
        pulse_LCD_Enable();
        __delay_cycles( 700 ); //43*10^-6 / 1/16 000 000
void lcd_command( uint8_t cmd )
   LCD_MODE_INSTRUCTION;
   putchar(cmd);
   LCD_MODE_DATA;
6.
Провери точно, как се рестартира дисплея с инструкции в документацията.
това е излишно
това е много малко, процесора ти тръгва много по-рано от дисплея.
инструкцията е ненужна защото имаш PulseLcm();, комантара също е сгрешен.
това не е правилно използвай LCM_OUTD = 0x3F;
това не е правилно, трябва да е LCM_OUTC &= ~LCM_PIN_E; , освен това не е нужна, защото имаш команда PulseLcm(); която прави същото.
7.
    char *c;
    c = Text;
        SendByte(*c, TRUE);
        c++;
Не ми харесва функцията ти. Използвай само тази, които са одобрени от ЦК на КПСС:
void print(char *string)
    while (*string) {
        SendByte(*string++);
8.
9.
while (1)
Това не е правилно. Използвай:
while (1)
        LPM4;
Пет Яну 11, 2013 7:46 am
На който му се е** да е**, че утре кака се жени.
http://forum.43oh.com/topic/3460-is-it- ... pad-price/
Темата е за ключ, ползвайте Ардуино от ebay.com или dx.com
Пет Мар 01, 2013 9:15 pm
