Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Ще работи ли това захранване?
Да по документация е така за BA-то. Но това е за да работи стабилно. Иначе работи както казах и без кондензатори. Пускал съм такъв гол на макетна платка и то не веднъж от мързел,разсеяност и подобни ;)
А 78 серия особенно китайските ментета са много чувствителни към тия кондензатори. Започват да осцилират на доста висока честота и закономерно почват да греят. Да не говорим какво отива на захранваното устройство. Ама отде да разбере Cekin с мигалката си за светодиодче направена с PIC че нещо не е наред. То осцилоскопа ако го има вероятно вече е забравил за какво се ползва :):)
За 78 серия е препоръчително 1uF керамичен по вход и изход. За някои приложения + електролитен. Иначе осцилацията се премахва без проблем и с по 100n.
Чет Окт 22, 2009 11:12 pm
Cekins написа:
Zaphod, аз като съм тъп, си правя експерименти.
Точно в момента имам тука една фикня дето се мъча с нея и от любов към спорта махнах ВА-то (пластмасов корпус) и сложих 7805(метален корпус), ама преди това измерих температурата на БА-то - 37 °С. Сега 7805 е около 55 - 60 °С.
Ми то явно еднакво греят и двете.
виж какво писах по-горе - ако корпусите са еднакви. ти сам каза че са различни. но това не е всичко - сложи на котлона парче дърво и парче метал. после хвани в едната ръка метала, в другата дървото. кое пари повече? защо пари повече след като са загрети до еднаква температура?
Пет Окт 23, 2009 8:51 am
Само дето там където си правя експеримента си имаше 78L05. И понеже добавям нещо към това захранване първо сложих ВА, без да пипам схемата. Кондензатори си има както трябва - все пак си е фабрично изделие. Като се разнесе миризмата из форума изрових 7805 и го сложих да пробвам.
Киров - бъди спокоен - мога да чета. И нещо като не знам си чета където си го пише. 100-те nF си ги слагам щото така пише по листята.
Аз може и мигалки с ПИК да правя ама си ги правя с кеф и си ми работят мигалките - цялата ми къща мига от светодиоди. Пък ти си прави управленията за космическите совалки с Pentium Quad Core както ти си знаеш.
Пет Окт 23, 2009 12:53 pm
Cekins, ти твърдиш, че си победил законите на физиката бе, човек.
Естествено е да ти се смеят на такова твърдение. Или ти нещо не си разбрал, или
нещо не казваш.
При еднакъв ток през тия регулатори при равно напрежение върху тях те отделят
еднакво количество топлина (физика от 8-и клас).
За да греят различно, трябва корпусите им да са различни - не непременно на размер,
разбира се. Ако и двата са TO220 бих заложил на това, че по-малко греещият отдава
по-голяма част от топлината си през краката към платката (за твърде голяма разлика
инак става дума, едва ли могат да излъчват толкова различно, но знам ли).
С по-малко греещия не ти ли е по-топла платката около него?
Ако не е, остава да осцилира 05-ицата, гледал ли си я?
Пет Окт 23, 2009 1:52 pm
Cekins написа:
Не съм мерил, ама тя температурата сама си говори кое как е...
А температурата на корпуса как я мериш? Върху пластмаса се мери по-трудно от метал.
Пет Окт 23, 2009 2:13 pm
lz3060 написа:
Номинално е, не знам с колко клетки, но предполагам са 6. Използвам такава батерия в мултицета, 8.4V е разредена, зарежда се с 20mA за 14h. Гледах етикети на други -- повечето празни са 7.2V.
Вместо да гадаеш си сложи първо акумулаторчето както е заредено, но без ценер и след 1 час работа на заряд му измери напрежението. После слагаш ценер с такава стойност ,че напрежението да падне с 0.5V (при вървящ заряд).
R7 10ком е малко, 1ком ще е по-добре.
Пет Окт 23, 2009 2:23 pm
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm
ji4ka написа:
Вместо да гадаеш ...
Бих, но единствената ми такава батерия е в единствения ми мултицет. От няколко дена обикалям магазини, никъде няма. Имам още един-два непроверени -- утре ще видя дали имат.
Пет Окт 23, 2009 7:43 pm
За мултицетите тук купих (засега 2) такива батерии:
https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6390
Вече е и проверено за едната, че се презарежда, другата не ще да свърши и това
си е.
Не погледнах такива ли батерии търсиш, де, ама тия биха били интересни и на други хора тук.
Пет Окт 23, 2009 8:11 pm
Регистриран на: Чет Окт 22, 2009 9:17 pm
Местоположение: Стара Загора
Тук ,също има и вършат работа...
Пет Окт 23, 2009 8:24 pm
Баси цените, да почна и аз да продавам батерии. При това тия цени от Петров
не включват транспорта....
Пет Окт 23, 2009 9:06 pm
Точно такива, мерси!
Като стана въпрос за мултицети: какъв е най-лесния начин да ги калибрирам? mastech, нисък клас -- знам че е смешно, ама тва ми е хоби все пак, а и повече не ми трябва от мултицет...
Пет Окт 23, 2009 9:24 pm
Тия от dealexreme са хубави и евтини, но идват за около две седмици.
Ако ти трябва бързо, аз съм купувал едни по лев - лев и петдесет от едно магазинче
на "пътеката" в Младост (не презареждаеми, естествено).
Пет Окт 23, 2009 10:42 pm
lz3060 написа:
Ами купи си една обикновена 9В за мултицета - при мен с китайче за 1лв уреда изкарва година. Акумулаторите се саморазреждат и не са много подходящи за дълговременна ниска консумация.
Виж и тия: http://www.ket-bg.com/products.php?grou ... up_owner=0
Пет Окт 23, 2009 11:21 pm
ji4ka написа:
NiMH акумулаторите изминаха бая дълъг път и вече не се саморазреждат като едно време.
Едната от тия две батерии (9V 280mAh от dealextreme) я дадох на инфрачервения термометър
някъде януари трябва да беше. Още работи, а колко е ползван заради лазерната показалка
(та розовото коте да я гони) не е за вярване. Във фотоапарата имам едни AA батерии, и те
много бавно се саморазреждат (месеци), за разлика от едни по-стари, които си отиват
за дни.
И аз карах с нормални батерии по за лев за година ама след достатъчен брой години
ми писна да ми свършва батерията и да нямам резервна баш докато работя и ми е най-изприщено,
та опитах ново решение на проблема :-) .
Съб Окт 24, 2009 12:02 am
Стига бе, за зор заман в Техномаркет, СБА, и къде ли не още се продават 9V акумулаторни. Обикновено няма избор в асортимента но батерии има.
Вие чак от Китай тръгнахте да ги търсите...
Пет Ное 13, 2009 1:10 pm
