Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Как да стане?
Ами не знам в София къде, но би трябвало да има щом в наше село има. Тия които съм ползвал бяха Elmark, предполагам че в магазини които продават техни неща ще има, а и Telemecanique, Merlin&Gerin, АВВ и други подобни сигурно също произвеждат подобни чаркалаци. Аз например много често ползвам кнобките (бутоните) на Telemecanique - може да излежда смешно, но там където си монтирам контролерите нищо друго не може да оцелее - сребърни контакти, здрава пластмаса, пълни с мизерия и пак работят - незаменими. И понеже наобикалям такива магазини - ползвам и други екстри от света на електротехниката :)
Вто Май 29, 2007 10:04 am
Щото това си е проблем малко. Читава електромеханична/сигнална желазария малко трудно се намира. А по каталог излиза... Та ако някой знае къде може да се закупят подобни неща, на малки бройки и разумни цени... Говорим за лампи, превключватели, изключватели и пр....
Аз досега само от Комет съм пазарувал подобни неща.
Вто Май 29, 2007 10:48 am
http://www.valtronic-bg.com
Вто Май 29, 2007 11:25 am
Е, не мога да кажа, че цените са чак разумни - бутон 5 - 6 лв. (зависи дали е с един или два контакта) тези с понаждащите се контактни групи стигат и до 8-9 лв., превключвател пак толкова, сигналните лампи (светодиодните) казвам по памет цена около 3-4 лв. бройката. Обикновено това не ме притеснява много, тъй като в повечето случаи си ги включвам в цената - но пък знам че няма да имам проблеми после. А и на клиента като му кажа че със скъпите ще е 100 пъти по-добре от само наполовина по-евтините турски боклуци (които ги има в изобилие при нас) плаща си като поп и няма грижи.
Вто Май 29, 2007 12:45 pm
Кондензатора 10 nF задължително керамичен ли трябва да е? :oops:
Сря Май 30, 2007 12:16 pm
НЕЕЕЕЕЕ!
трябва задължително да е X2 или MKP.
обикновено е полипропиленов много слоен със защита от късо и прегряваяне
http://home.comet.bg/datasheets/Capacitors/wimamkp10.pdf
Сря Май 30, 2007 12:33 pm
CW 10nF 1000Vdc 10% MKP10 полипроп. 600Vac/1kHz 5x11x13 RM10
Това ли е, което ми трябва?
Сря Май 30, 2007 12:49 pm
общо взето - да
"MKP10" e нещо като "Х2", но явно има разлика, защото wima произвеждат и X2 кондензатори. не са обаче 10nF
Сря Май 30, 2007 1:04 pm
аха, мерси :)
Сря Май 30, 2007 2:13 pm
Nikola Kirov написа:
греца може и да е на ниско напрежение.
Схемичката при първоначално включване ще прави :evil: едно гооолямо БУМ !!! Липсва и нещо много важно !!!
Сря Май 30, 2007 3:10 pm
Даа липсва и резистор ограничаващ в първия момент тока през кондензатора
Сря Май 30, 2007 3:25 pm
WDW написа:
Верно ли, казвайте докато не съм опожарил панелката. 8O
Сря Май 30, 2007 3:52 pm
Малко фантазийки и от мен:
Едно такова устройство е желателно да работи в различни бани, т.е. първо би било добре да не използва 220В защото такова напрежение не е желателно изобщо да се вкарва там дето се къпиш. Второ, желателно е да може да се инсталира без да къртиш плочките ;-)
Вариантита са два:
1) нещо с формата на луничка и да се вгражда в случай на окачен таван. В тоя случай може и да има някаква жица...
2) херметична кутийка, която да се залепя някъде без при това към/от нея да има жица.
Как би могло да стане това:
1) Осветлението...
Осветлението може да се детектва посредством фотоприемник като в идеалния случай това може и да служи за захранване. За целта са необходими няколко фотоклетки насочени в различни направления. Идеята е след калибрация (самокалибрация) да се отсее посоката (посоките) от които идва изкуствено осветление и такива от които идва естествено осветление. С малко логика устройството би трябвало да се осеща кога е ден, кога нощ и кога ламбата свети...
2) Влажност...
Аз не бих използвал датчик за влажност. По скоро нещо от сорта на "rain sensor", т.е. това което включва автоматично чистачкита на колата. Идеята е проста - устройството така или иначе е херметично затворено и така или иначе мери светлина, т.е. може да има стъкло, което пропуска светлината и изолира от влагата. Под 45 градуса може да се инсталира инфрачервен предавател/приемник с който да се детектва запотяване... В действителност нас не ни трябва да мерим влажност, а дали има запотени повърхности в банята...
3) Изход...
Ако няма кабели остава радио и нещо монтирано в коридора (ключа на осветлението) приема сигнала.
Ех, ще има може би проблем със захранването - не знам дали малки фотоклетки ще успеят да захранят и процесорче и инфрареди и радио... Те разбира се няма да консумират постоянно - има някакъв шанс и да стане, ако човек има гооолям мерак ;-)
Сря Май 30, 2007 4:13 pm
Миро, последния пост е за раздел "Безумни идеи" :roll:
едит : схемата от тук http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=2897 е пробвана и работи безпроблемно без нищо допълнително към нея.
Чет Май 31, 2007 1:59 pm
