Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Матрица от Push Бутони <-> RS232
Местоположение: Varna
dannito,
няма нищо просто и лесно, дори 2 и 2 не винаги е 4, както беше казал някой.
Та на въпроса: вариантите са много и никой от тях не е прост; всеки си има
предимства и недостатъци. Според мен цялата зона трябва да се раздели на
под - зони, напр. 8 х 8 и всяка от тях да се обработва самостоятелно и на място,
т.е. max близко до сензорите след което инфото се предава на един Master,
напр. по RS485. Идеята на paregov за тензо датчиците е интересна и заслужава
да я обмислиш много сериозно, ако в една отделна (достатъчно голяма) зона разположиш
няколко тензо датчика, като ги ориентираш подходящо, още при първичната обработка
можеш да определиш много точно къде се намира обекта. Ако обектите са повече и/или се
намират на границата м/у две или повече под- зони тгава Mastera ще дообработва данните.
По този начин ще може да се следи и движението и на повече от един обекта/субекта.
Трябва да се направят експерименти с еластичноста на пода за да се определят параметрите,
т.к. ако под-зоната е по - голяма при наличието на два обекта в/у нея в зависимост от теглото
им ще се получи грешна информация.
Аз лично виждам една такава реализация, като доста интересна.
Би могла да има и комерсиална реализация ако се предложи на пазара с подходяща реклама :)
Пет Апр 27, 2007 9:57 am
