Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
LED как да стане ??
схемата на VSU е супер.
единственото нещо което евентуално може да се махне е съпротивлението ако се вдигне напрежението на ценера.
Примерно с ценери на 3.3В при тристейтнат пин ще стабилизират на ~1ma @ 2.5В (с 2.7В ценери тока е 2-3мА)
При включен пин (0/1) 3.3В ценера ще стабилиза някъде на 3.2В и 5-8мА ток.
Но това подобрение е спорно тъй като се ходи по ръба на волтамперните характеристики и може да има разлики в светенето от изделие на изделие...
Пон Авг 07, 2006 11:53 am
bateAz написа:
Aко диодите са с различен цвят, напр червен и зелен, тогава става лесно така :
- катодът на зеления = маса;
- анодът на зеления с резистор към + ;
- анодът на червения = анода на зеления;
- катодът на червения на пина на процесора.
При високо ниво на пина свето зеления, при ниско свети червения. Ако са с еднакъв цвят, или разликата в напрежението, при което светят е по-малка от 0.5 волта (напр зелен и жълт), то може са се сложи един диод последователно за "зеления".
има логика, ама не можеш да ги изгасиш и двата ;-)
Пон Авг 07, 2006 11:59 am
miro_atc написа:
Вярно! Ако се иска да могат да се гасят и двата, ще трябва да се добави още един резистор. Освен това ще има консумация и при когато и двате LED са изключени. Всичко е въпрос на баланс : все пак цената на 2 зенера > 1 резистор. И мястото също има цена.
Пон Авг 07, 2006 12:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 11 госта
