Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:54 am
Въпроси относно терморезистор.
 Re: Въпроси относно терморезистор.
Всичко се мери лесно, въпросът е с каква точност и каква повторяемост, иначе аз и без термометър мога да ти кажа горе долу каква е температурата. Това се отнася за всяка величина, и усилието за измерване е експоненциално на точността и повторяемостта която търсиш, защото между абе голяма жега днес и 39.45 С разликата е като между сал и атомна подводница.
| Чет Юли 01, 2021 6:29 pm |
stefan63
Цекинс, да разбирам ли , че правите едноточкова калибрация за да избегнете производствения толеранс на термометрите? Доколкото видях, термометрите MCP9701 са доста точни , но в двата края на диапазона искат допълнителна корекция (не разбрах обаче -по каква формула) . Вие това правите ли го ?
| Пет Юли 02, 2021 7:16 am |
Да; не;  Правим едноточкова около 25-30 градуса и то не кой знае колко точна - горе-долу да не каже някой, още като го включи, и да мери с някаква видима грешка. И то не му правим твърда калибрация, а му настройваме офсета през менюто. После който иска може да си го настрои както си му харесва. Повечето ни клиенти си пазят стари живачни термометри и като си пуснат, каквото ще правят там, си го донаместват - от термометъра на клиента по-верен няма - да знаеш  . Няма особен смисъл да го коригирам в краищата - при -20 едва ли някой ще тръгне да пуска нещо различно от фризер - а то там +/-1 градус едва ли ще е от особено значение. Същото и за над +100 - аз и без това не мога да ги меря, защото излизам извън Vref а и няма толкова цифри на дисплейчето. Уреда който правим не е супер дупер професионален - просто е малко по-гъвкав от към възможности за настройки. Ако трябваше да е някъв "истиснки" - просто не бих го направил - не си струва. То и за това е с MCP9701. Има и вариант с pt100 ама тях много не ги купуват. От моята практика мога да кажа че един терморегулатор или термометър основно се ползва почти винаги в един и същ диапазон - примерно тия нашите все са на 37-38. Единствено за някакви лабораторни нужди се сещам че може да се ползва нещо в някакъв по голям диапазон но това са изключително редки случаи и който има нужда от такъв измервател не си купува уредче от алиекспрес  Та в този ред на мисли - едноточково калибриране в 99% от случаите е напълно достатъчно. Остава само офсета във времето да е незначителен, щото той като се намеси вече става интересно.
| Пет Юли 02, 2021 10:24 am |
stefan63
Благодаря, питах ,щото pipilica заявява -20 до +93 градуса (без да е сигурно , какви точности му трябват). А в температурния диапазон на растенията , изглежда ще му свърши работа с едноточково отместване като при вас.
| Пет Юли 02, 2021 12:53 pm |
pipilica
Пипилица-та покрай вас се е научил да пита правилно, че да получи правилни отговори. Та в случая също е така Отделни датчици които ще работят в сравнително тесен диапазон, най-широк ще е на водата на котела но пък там и 3-4 градуса да ме излъже няма да ми е проблем, всички температури са ми ориентировъчни и нищо не зависи от тия показания, на котела имам в момента три електронни термометъра и един обикновен с патрон във водата, да има за сигурност. Та всичко съм си казал. Темата се развива добре и научавам интересни неща, благодаря за което.
| Съб Юли 03, 2021 2:10 am |
stefan63
Ok, значи за котела не ти трябва калибриране , а за оранжериите едноточкова на около 25Ц ти стига.
| Съб Юли 03, 2021 3:30 pm |
pipilica
Точно така.
| Съб Юли 03, 2021 10:25 pm |
Или вместо 25 - телесна температура, за еталон живачен термометър.
| Съб Юли 03, 2021 10:43 pm |
pipilica
Брей бе Бонго как ме подсети, имам електронен за телесна температура някъв Омрон изглежда на точен, ще го ползвам да проверя МСР-то.
| Съб Юли 03, 2021 11:50 pm |
Става ама не съвсем - ще трябва да видиш какъв точно ти е омрона - в смисъл къде е предвиден да мери, щото и с тия термометри има малко магия - ако е предвиден да мери отзад, няма да ти покаже вярно под мишницата - в смисъл че те са направени да ти покажат че температурата ти е 38 ама под мишницата ти е 37.8 а отзад ти е 38.2 и в устата и ухото и т.н. все има някава малка разлика. И после трябва да гушнеш двата датчика и да чакаш докато омрона ти се темперира - те обикновенно почват да пиукат като са готови. Мисля че съм виждал и термометър с таблица - показанието от различни места на мерене като каква темоература да се тълкува. Та имай си едно наум
| Пон Юли 05, 2021 9:22 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
