Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Да се похваля малко.
Мнение Re: Да се похваля малко.
Филтриращият конд 3,3мкФ е с порядъци по-малък от необходимото и има големи пулсации - затова играе. Тури от 220мкФ нагоре, а след 20-те килоома - микрофарад да речем.
Или просто за пробата махни светодиода.
А бе няма ли достатъчно евтин чип, като за електромер, дето да върши тази работа?
А генераторът няк'ва индикация, че е тръгнал?
Вто Фев 16, 2021 11:34 am
pipilica написа:
обаче много играят резултатите
схемата е следната
траф>грец>кондер 3.3 микро>тример 20к>средния крак на ардуино и на светодиод през 340 ома на маса
три трафа съм вързал все едно три фази и ги нагласих с тримерите да дават едно и също напрежение = на мрежовото върху 100 и отчита вярно но играе с по 20 до 50 волта резултата на сериал монитора.
Що така става не ми е ясно.
Причините са поне две:
- тримерът, в комбинация с светодиода и резистора образуват нелинеен делител. Най-добре да се махне светодиода.
- времеконстантата с 3.3uF и 21К е малка /70 милисекунди/ и само от нея се получава грешка до 14,5%, в зависимост от момента на измерване.
Колкото пъти вдигнеш кондензатора, пропорционално ще падне грешката. Разбира се, и измерването ще стане инертно, с закъснение.
Времеконстантата на мултицета, с който мериш е голяма и не виждаш пулсациите.
П.С. докато се шматкам с писането, Бонго е написал подобно нещо.
Вто Фев 16, 2021 12:03 pm
Местоположение: Бургас
Не знам как е реализирано при ардуиното, но при PICовете има параметър "максимално вътрешно съпротивление на източника". Примерно- за PIC18F4550 вътрешното съпротивление на източника, на който трябва да се измери напрежението, не трябва да превишава 10кОм, a за 18F45K22 е 3кОм. Този тример от 20кОм на ардуиното не се знае в кой диапазон попада средния извод и поради тази причина запомнящия кондензатор на АЦПто може да се зареди под действителната стойност на измерването напрежение.
Сря Фев 17, 2021 3:42 pm
Този тример попада в ... 20кОм. А реално можеш и 100к да мериш, стига да осигуриш достатъчно време за зареждане на семпъл кондензатора - в даташита има формула как се смята това време. При 10к това време беше нещо като 5uS. Аз го слагам обикновено на 8 с авто семплинга. Ако не превключваш каналите става и със значително по-малко време - кондензатора не се разрежда много при мерене и после има достатъчно време да се изравни с входа.
Сря Фев 17, 2021 5:06 pm
ОК Ще преправя схемата между трафа и пина на чипа пък да видим кво ще стане, тва с учебна цел. Май за паленето няма да занимавам ардуиното да следи фазите, нещо друго ще измисля за тая цел.
Чет Фев 18, 2021 7:15 am
Няма дерт , че времеконстантата е в повече. Ще разбере дуиното с няколко s по късно , че ток- йок...
Чет Фев 18, 2021 11:47 pm
Докато проектът е в учебна фаза, бих реализирал втората функция изцяло хардуерно, за да не му се налага да ремонтира агрегат или да купува нов.
Внимателно бих обмислил и управлението на стартера - какво ще стане когато ардуиното висне при въртящ се стартер и пинът остане в това състояние.
Мислих по тоя въпрос как да позная че контролера е "виснал" и нищо конкретно не се сетих освен да го накарам да мига един диод и с 555 и CD4047 да следя дали мига ако спре му спира тока и го пуска пак. Четох и тук
https://create.arduino.cc/projecthub/ra ... mer-fffe20
ама като се бъгне то и тоя таймер би следвало да се бъгне. Та некви идеи по въпроса.
Пет Фев 19, 2021 7:24 am
Виж - дойде ми на акъла с какво можеш да си спестиш главоболието по разпознаване има/няма генерация - има "фазови релета" (тия дето ги слагаме на машини да разпонават дали е включена правилно) с настройка на гранично напрежение и настройка за процент дисбаланс във фазите. Когато агрегата ти се стабилизира, ще ти цъкне реленце и ще знаеш че всичко е ок.
Такова : https://www.schrack.bg/shop/kontrol-sig ... p3011.html сме слагали точно да включи контактора на агрегата след като го запалят.
Пет Фев 19, 2021 5:09 pm
Ааа 110лв реле отпада от класацията, сигурно е добро и върши работа но не ми е в плана.
Пет Фев 19, 2021 9:36 pm
Ъмчи твойто решение колко смяташ да ти излезе - само 75лв? Точно в случая цената не е решаваща. Не друго, но от "Размигах светодиод!" се нахвърли на "Ще управлявам фабричен процес!".
Пък като счупиш генератора или к'вото там около него...
Пет Фев 19, 2021 9:46 pm
Кое мое решение ще излезе 75лв. Е не е точно фабричен процеса.
Пет Фев 19, 2021 11:11 pm
pipilica написа:
А сега, помагайте му :D
Времето потрошено от него и от Вас да го четете и да му отговаряте, отдавна надхвърли 3 цифрена сума. Сега 100 кинта били много :?
Съб Фев 20, 2021 1:18 pm
В автоматизацията няма скъпо - има става и не става. Това реле по принцип даже е със съвсем прилична цена.Какви по скъпи безумия има ако знаеш ще ти настръхне косата...
Точно в момента монтирам едни кабелаци в гофрета - гофрето е към 15 лв. метъра а щуцера за него е към 75. Първото парче без да искам го отрязах с 2 санта по късо отколкото трябва, че и не става за никъде да го ползвам - заболя ме сърцето... Ти тука за едни 100-тина лева, дето ти решават разни проблеми, си се запинтявил.
Съб Фев 20, 2021 3:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
