Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:04 pm
Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от 330h
Реконструктор
 Re: Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от
Леко съм шокиран, има ли таймер и външни прекъсвания?
| Сря Юни 12, 2019 8:28 pm |
E, ами сериозен, сериозен, колко да е сериозен  Не е сериозен зависи какво още има да прави. Ако само ще мери един PWM и ще прави друг не е толкова сериозен, може да се реализир изцяло софтуерно с достатъчно висока точност, не ти трябват нито прекъсвания, нито нещо друго хардуерно, това че има таймер направо иде екстра
| Чет Юни 13, 2019 8:42 am |
Има един 8 битов таймер, 16 байта рам, 256 флаш. Няма прекъсвания в прекия смисъл на думата. Само wake-up на pin change.
| Пет Юни 14, 2019 9:12 am |
Реконструктор
достатъчно е
| Пет Юни 14, 2019 1:44 pm |
Именно, зависи какво правиш, иначе да го измери ОК ама от там насетне... Иначе за целите има много подходящи, не са един или два.
| Пет Юни 14, 2019 3:51 pm |
lcr
В конкретния случай (пуснатата тема) иде реч за съвместяване на електромеханичен актуатор към ECU, което управлява с PWM соленоид на клапан, който комутира вакуум към актуатора на турбината.
С оглед на това, входящия PWM е доволно задоволително да се премери, като напрежение на изхода на RC филтър.
Доста по-важно е да се спази честотата на изходния PWM, към която изпълнителният механизъм "има стриктно изискване".
Реалният анализ показа, че при този метод грешката е под 0,4%.
| Пет Юни 14, 2019 4:06 pm |
slav4o.com
Ще трябва контролер с АЦП
| Пет Юни 14, 2019 7:17 pm |
И латентност с времеконстантата на филтъра - при тия ниски честоти, за да се получи що годе гладка линия, филтъра трябва да е със сериозно закъснение. При директно измерване на периода закъснението ще е само един входен период.
| Пет Юни 14, 2019 9:10 pm |
lcr
Отново обръщам внимание върху обстоятелството, че въпросното съгласуващо звено има за цел да замени системата PWM > клапан > вакуум > актуатор с прецизен и бързодействащ изпълнителен електромеханичен механизъм. При това положение времеконстантата на филтъра, която понастоящем е около 70 ms едва ли е от голямо значение. Ето го и крайният резултат:   CH1 (вход) 2,04 / 3 >> dc = 68% CH2 (изход) 4,88 / 7,13 >> dc = 68,44%
| Пет Юни 14, 2019 9:26 pm |
lcr
Последна промяна lcr на Пет Юни 14, 2019 9:45 pm, променена общо 1 път
| Пет Юни 14, 2019 9:42 pm |
lcr
грешка - дублирани постове
| Пет Юни 14, 2019 9:43 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 7 госта |
