Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Помощ за реализиране на ел.схема
Мнение Re: Помощ за реализиране на ел.схема
Значи като пада налягането в бутилката ще пада енергията на съчмите.
Чет Мар 05, 2015 6:23 pm
Доста сте го усложнили дано не смятате да въоръжавате руските сепаратисти. :lol:
Интересен проект с интерес ще следа развитието а после ако може клипче да споделите.
Мисля че с пика ще берете ядове но дано всичко е на ред. Аз бих го реализирал с комбинация от 555 независимо че е уж излишно.( с пика бих следил периферия и зареждане на кондензатора)
Чет Мар 05, 2015 6:56 pm
е че какви ядове да берът с пика, с пика си става добро DC/DC и то стабилизирано, а на тях не им трябва кой знае каква точност. Интересна заигравка, той Наско все разни интересни неща намира, преди време имаше друг интересен проект ...
Чет Мар 05, 2015 7:26 pm
Преди време ,един познат стругар го бяха налазили едни такива мераклии, и въртяха някакви цеви ли, какво ли не разбрах, но си говореха за налягания 100-200 атмосфери.
В един момент, с тоя соленоид, си помислих дали не е някаква електромагнитна пушка, даже сметнах че една АА батерийка има енергията на 5-10 куршума, което не е зле, стига да можеше да се превърне в кинетична. А то се оказа масур за фунийки. Още си пазя пушката с приклад от дъска, месингова цев и патрондаш от пластмасово велпапе - беше голяма радост навремето. Все още се ползва чат-пат в борбата с котките. :D
Чет Мар 05, 2015 8:14 pm
Месинговите тръбички бяха кът, виж за патрондаша идеална работа вършеха едни облицовки за стена. Пластмасови нямах, обаче имах стъклени, лабораторно стъкло, като му намотаеш 3-4 плътни пласта тиксо и няма чупене, от както изнамерих ткаива тръбички съседите сигурно са си отдъхнали, че обикаляхме покривите да обираме антените :)
п.с. 200 бар не е зле, ама не знам има ли малки контейнери на такова налягане, на 42 бара има ама 200 ...
Чет Мар 05, 2015 8:21 pm
ike написа:
Налягането е 200bar. съотношението резервоар изразходвано католичество за изстрел е с голяма разлика
това позволява няколко последователни изстрела с приблизително една и съща енергия
Но по интересния вариант е с редуцил вентил. Зареждаш на 200bar а стреляш на 160bar.
Това гарантира доста голямо количество изтрили с постоянна скорост / енергия и повтаряемост на параболата
другия вариант е с сензор следиш налягането в резервоара и с понижава на налягането увеличаваш количеството
газ за изстрел с което постигаш горното
" доста голямо количество изтрили с постоянна скорост / енергия и повтаряемост на параболата"
4040 написа:
...А то се оказа масур за фунийки. ..
Стрелят със сгъстен въздух но никак не са безобидни
ето едно доста опасно и полуавтоматично
скоростта на изстрела преминава с лекота 300м/с и енергия повече от 60джаул на някой модели
А точността на изстрела зависи само от стрелящия
Последна промяна Наско на Пет Мар 06, 2015 1:38 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 05, 2015 9:28 pm
То е ясно ,че с 200 бара няма как да е безопасно.
Но помислете все пак и за автомат с фунийки - бизнеса с детски играчки е не по-малък от оръжейния. :)
На това нещо му намаляте налягането, зареждате го с една торбичка грах и "сей земеделецо".
Чет Мар 05, 2015 10:27 pm
А бе аз съм на близо 50 г. и все още фъргам фунийки по вредители :)
Понякога имат гвоздей и са доста опасни, но бавни. Ако е нещо кръгло (напр. зелено грозде) бия стрелец с въздушна пушка по скорост и точност :)
Чет Мар 05, 2015 11:53 pm
Aa то има ембеднат резервоар в него си.
Чет Мар 05, 2015 11:55 pm
4040 написа:
Освен Аз Тони Ти и още някой и друг от форума да се съберем да се постреляме :D
Не си ли чул имало вече CS
Днешните хлапета идвали знаят как се свиват фунийки А още по малко са чували за списание Жената Днес :) :)
Пет Мар 06, 2015 12:22 am
Абе жената днес ама ... друго си е да набараш някой некерман или бурда .. бурда ли беше .. вече вземам да забравям ... а ако имаш късмет подкрай картинките да унищожиш и кройките те тогава боя не ти мърда ;)
Пет Мар 06, 2015 4:03 am
Регистриран на: Нед Яну 02, 2011 4:54 pm
Ха ха ха.
Вие си се забавлявате :).
Но всички гледам сте разбрали за какво иде реч.Пушките работят на 200-250-300 бара в зависимост резервоара.Масово всички са на 200 бара. Единия вариант на схемата е да търсим един и същи импулс, който подаваме към соленоида, но преди клапана, който отваря соленоида се слага редуктор, който има камера след некого,в която винаги налягането е константно. Каква е идеята: Имаме 200 бара налягане и редуктор настроен на 110-120 бара, винаги в камерата от 200-120 бара ще имаме 120 бара следователно при подаване на импулс примерно 5 милисекунди скоростта на проектила винаги ще е г/д една и съща, което е целта. Другия вариант е да се използва сензор за налягането и на базата налягането по математическа функция да се изчислява импулса, който се подава към соленоида за д се подържа константна скорост. Втория вариант определено е по-трудно постижим понеже: При 200 бара ако отворим клапана за 1милисекунда и получим скорост 300м/с то при 150 бара ще трябва да го отворим за 3милисекунди да получим същата скорост, но това трябва да си го изчислява сам контролера. Има разработени такиви схеми от големи производители на ВО(въздушно оръжие).
Пет Мар 06, 2015 1:29 pm
То изчисляването ти е най-малката грижа, въпроса е с редуцила. Ако след него нямаш достатъчен обем изобщо не е гаранция че редуцила ще поддържа константно налягане, т.е. след него трябва да имаш обем достатъчен за еидн изстрел, дори повече, който да е винаги под налгяне, редуцилите са много бавни елементи, дори и бързите пневматични отнова са сравнително бавни.
Пет Мар 06, 2015 3:18 pm
Да кажем,че имам направени едни 100 редуктора за България та на мен редуктора ми е най-малкия проблем.Говорим за редуктори, които не са електрически,а проста механика :).Работят бързо и точно.
Пет Мар 06, 2015 10:50 pm
След като вече сте решили да слагате електроника, в перспектива е по-изгодно да опростявате механиката за сметка на усложняване на електрониката. Така в крайна сметка се постигат по-добри резултати при по-ниска цена. Трябват ви 3 датчика: 1) за налягането в бутилката; 2)за отместването на оста на соленоида; 3) за скоростта на самия куршум. От тях ще си осигурите 100% контрол и всякакви вариации. Даже единия от датчиците (1 или 2 ) може да се спести и неговите данни да се пресмятат индиректно от другите два. Скоростта е желателно да се знае точно, защото в крайна сметка тя е крайният резултат.
Обаче какви са тактическите предимства на това пушкало спрямо малокалибрено гърмящо? Не ги ли сложиха и въздушните под отчет? И как ги пълните на 300 бара - след 10 стрелби тичате до компресор?
Съб Мар 07, 2015 6:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 10 госта
