Дата и час: Вто Окт 20, 2026 7:32 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Мммм добре де, ама как да я проверя в телефона ако ръцете ми са заети с инструмента ....явно съм тъп.
| Чет Май 01, 2025 3:13 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Нали и без това се чати през няколко минути, не пречи между другото да погледнеш и колко ток е останал. Или да се почати и с батерията... Всъщност не е важно да е полезно и да върши работа, а "да хваща око" колко е модерно.
| Чет Май 01, 2025 3:47 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10142
верно ли на лидълските батерии няма поне 2 яки транзистора (за защитите)? или разчитат през зъбчето батерията да обади на инструмента да спре да дърпа/вкарва ток?
какви пари са тия батерии?
| Чет Май 01, 2025 6:43 pm |
s7ama7
Мойта макита почти няма електроника в батерията  Един терморезистор и малка платка за индикация на батерията . Последно гледах малката им 20v батерия за 24-28лв :d
| Пет Май 02, 2025 9:22 am |
А аз имам едно дърто Метабо (около 20 - 25 г.) на което в батериите няма нищо освен термистор. За това време капацитетът на батериите е паднал осезаемо, но още мога да развия шепа винтове с винтоверта.
Та явно липсата на куп електроника не е кой знае какво бедствие. Да не кажа, че при подобна възраст на батерията може да се окаже и предимство - няма електрика която да я изпива до нула при продължителен престой.
| Пет Май 02, 2025 9:45 am |
Няма... както казах, те в новите ревизии махнаха и предпазителия. Явно твърде чести е горял, щото тубата е пълна с видеа на тема как да запоим изгорелия предпазител. По принцип идеята да се ползва шината като бушон звучи добре, но ме съмнява доколко добре е сметнато и каква е повторяемостта на подобни самоделки. Особено температурно, защото специализирания предпазител имаше специална форма, така че "тясната" част да не отвежда топлината. А в новите версии първо шината беше просто леко клъцната, сега в моите гледам е перфорирана малко по-добре. Но това пак трябва да се стопи и желателно без да запали някоя клетка, евентуално... Като цяло идеята е да е евтино, така че защита срещу пре-разреждане да кажем не е нужна. Поне като се ползва в повечето уреди. Само с водоструйката е малко по-сложно, там дизайнът е толкова добър, че първо се подмокря конектора и лесно възникват утечки. Има два пина по които тече някаква комуникация и в това е проблема, че уредите не тръгват ако платката умре. Зъбчето идея нямам за какво е. Нещо не можах да намеря лидълско приложение. Но пък Tuya-та го открива и показва заряда на батерията. За пари не помня дали малките ги купувах отделно, май отделно бяха ама ще излъжа колко струваха. Големите (8Ah) бяха някъде 50-60 афро парчето в немско, това по-миналата пролет беше. Тогава още нямаше у нас такива.
| Пет Май 02, 2025 10:02 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
| Пет Май 02, 2025 1:47 pm |
Отново бързотъп... Някой да има наличности от дърти логически чипове, серия 74Fxx, SMD (SOxx). Реставрирам един дъртанян и трябва да подменя няколко чипа. Уви, наличностите в Комет и Фарнел са ограничени или никакви. Футурел бяха добър източник на подобни чаркове, но бяха. Та, търся: F02 F04 F08 F32 F74 F125 F157 F161 F245 (широкия корпус) Та ако някой има такива, да обади. Надявам се да успеем да се спазарим.
| Пет Май 02, 2025 3:39 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
| Пет Май 02, 2025 5:40 pm |
Благодаря. Ако не се открият тук, ще ги заръчам от Диджито.
| Пет Май 02, 2025 5:59 pm |
Nikola Kirov
F245 (широкия корпус) 7.5mm имам 3 сваляни отнякъде. Ама широки ли са незнам
| Пет Май 02, 2025 6:05 pm |
Nikola Kirov
Изрових и F04 1 брой F08 2 броя Ф74- 3броя
| Пет Май 02, 2025 6:14 pm |
s7ama7
Отговарях на @ДедоБоре той по горе питаше какви пари вървят лидълските батерии . За да си купиш такава батерия трябва да я има на брошура и да не забравиш да идеш в деня на промоцията и то сутринта
| Пет Май 02, 2025 6:20 pm |
Мерси. Ще изчакам да видя дали ще се появят и другите. Ако не, направо ще заръчам от Диджикий. А широкия корпус на 245, на око е около два пъти по-широк от тоя на F04, F08 и т.н.
| Пет Май 02, 2025 7:37 pm |
Nikola Kirov
Аз помислих че го има в някакъв по широк  Иначе долу горе така е. Но това си им е стандартния корпус на тези чипове.
| Пет Май 02, 2025 8:06 pm |
