Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
На мен ми е по интересно защо си решил да свързваш 10 усб-та? Ако ти трябва трансфер на данни има и по подходящи връзки - етернет, оптика, усб 3,4,5,6 и там доколкото го докараха. Ако пък е за да захранваш нещо - си има други решения. Също и не е ясно във времето доколко ще е стабилна тази връзка чисто механично.
Чет Яну 09, 2025 11:54 pm
maiden написа:
Производител е multicomp pro, а нито имат имейл някъде.
Multicomp Pro is the registered trademark of Premier Farnell Limited 2019.
- т.е може директно да си питаш Фарнел, тяхна марка е. Съдейки по другите им марки - нямат техни продукти а само ребрандират.
Пет Яну 10, 2025 11:03 am
Някой може ли да сподели JEDEC JESD84-B51 -Embedded Multi-media card (e*MMC), Electrical Standard (5.1)?
Пет Яну 17, 2025 2:18 pm
Eто: https://pdfcoffee.com/qdownload/jesd84- ... -free.html
Нед Яну 19, 2025 11:21 pm
Местоположение: Бургас
Как се водят буксите на мултицетите, дето влизат кабелите в тях и къде могат да се намерят хоризонтални такива?
Сря Яну 22, 2025 11:44 am
4mm Female Banana Jack Gold-Plated Right Angle PCB Mount Socket Connector.
Линкът е примерен.
Сря Яну 22, 2025 11:53 am
Благодаря!
Сря Яну 22, 2025 12:11 pm
Пристигна ми китайската мултимедия за джипката, във връзка с което - въпрос. :D Понеже колата си има свой (многоканален) и ужким много качествен усилвател, ще ползвам него. Китайското изделие си има неусилен стерео изход (мисля се казваше line out). Въпроса е има ли смисъл да взема секачките и да отрежа вградения усилвател (някво мизерно TDA, мисля най-мизерното 7388) или то не оказва влияние (все пак е някакъв товар, дори да няма закачени колони).
Пет Яну 24, 2025 11:09 am
Здравейте, сделаме една релейна платка която ще може да се стикова по и2ц с много такива платки.
Направихме първия прототия но като закачим 3 платки една към друга и 4.7 килоома пулъп на и2ц линиите вече е голям.
ще бъде с esp32. Върти ми се нещо в главата дали не може да е по-интелигентно. Вместо твърдо да задаваме тия резистори.
Нали ардуино има функция i2c scanner и виждаш колко устройства има на линията. Спрямо броя на устройствата, аналогов ключ да избира между няколко стойности резистори..
Тоест да става напълно автоматично... Търсих в интернет дали има добри практики за стиковани една към друга платки по и2ц, но не намерих нищо.
Не знам дали е възможно това.
Гледам и има някакви чипове драйвъри, редрайвъри за и2ц. Аз си го обяснявам че по-някакъв начин правят капацитета да е уеднаквен, не знам дали там да се насоча.
Пет Яну 24, 2025 4:11 pm
@Реконструктор на празен ход и дават към 200ма. Има пин ST-BY трябва да падне до няколко милиампера сигурно, ама дали китаеца я гаси?
Пет Яну 24, 2025 4:30 pm
maiden тук е въпрос на подход, каква ти е скоростта ? Ако скоростта не е висока нямаш проблем да имаш откупи само на бекплейна на който нанизваш другите платки. Ако го караш на висока скорост е малко по-критично. I2c като цяло е бавно, и там не говорим за терминация която да гарантира импеданс /закъснения, а чисто електрически пулъпи. Дори и на висока скорост, сложи ги на бекплейна близо до конектора на който стакваш, и гледай да нямаш ужасно дълги писти на стакваните платки, това е най-доброто което може да направиш в този случай.
Пет Яну 24, 2025 5:21 pm
nobodyshadow написа:
На качеството на звука дали ще оказва влияние?
Пет Яну 24, 2025 5:52 pm
Реконструктор написа:
За подобни системи има няколко концепции и е хубаво да си изясниш каква е при теб.
Класическата - от "радиото" излиза "pre out" с регулируемо ниво, а усилвателя е с константни параметри.
В по-модерните (може би) от "радиото" излиза "line out" с постоянно ниво. За волюм контрола се грижи усилвателя. Радиото го управлява по кан или друг подобен бъс.
Спарки беше копал по темата "китайско радио управлява оригинален усилвател за Гранд Черкоки", но не знам докъде го докара.
Пет Яну 24, 2025 7:48 pm
Там май няма много стандартни решения, има клиент той се е специализирал в Хонда /акюра не е Кан, и на различните им модели има разлика, това за модели до 2016-17, за по-нови не знам. Правих му разни нещица ...
Пет Яну 24, 2025 8:39 pm
Тва е дърта кола, дисплей и радио са различни юнити. :) Оригиналното радио си остава, само сменям дисплея. Не съм сигурен, че радиото има AUX входове, но и да няма, лесно ще си направя. ;) Да се върнем на темата - да режа ли TDA-то на китаеца?
Пет Яну 24, 2025 9:45 pm
