Дата и час: Вто Окт 20, 2026 4:56 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
TheWizard
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
абе Ицо ... тва беше само пример ... че има разни евтинджос джаджи, които да дялкаш DIY ама ти - искам ПРО ама евтино - демек пак китайско
| Вто Ное 12, 2024 12:50 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Проблемът е друг. Дали ще кОпам за да преправя някой VRM или ще купя някое недоправено китайско л@йно и отново ще кОпам, е почти едно и също. В първия случай няма да се занимавам да разгадавам чужди глупости, а ще си чопля моите си...
| Вто Ное 12, 2024 1:00 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
едит ..излъгах ....някой глупак в краварско е кръстил просто захранване токов източник ....
| Вто Ное 12, 2024 3:56 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
Връзваш в паралел 4 LED драйвера като този: https://www.analog.com/en/products/max1 ... rt-detailsДефазирани на 90 градуса=
| Чет Ное 14, 2024 11:08 pm |
Яааа, какъв готин чарк. Ще го разуча. Мерси.
| Пет Ное 15, 2024 12:41 am |
И тоя въпрос отпадна. Намерих фабрично захранване за такива диодчета, което управлява и елементи на Пелтие, за охлаждането им.
| Пон Ное 18, 2024 10:02 pm |
nik
някой тествал ли е на практика каква е файдата от тия пелтиета за охлаждане? имам странното усещане, че колкото увеличават разликата толкова увеличават и размера на нужния радиатор ако 100 вата светодиод има нужда от Х размер радиатор за да поддържа темпераутра <70 градуса, то със 100 вата пелтие, което консумира 200 вата за да пренесе 100 - ще има нужда от 3Х по-голям радиатор (предполагам) за да смъкне темпераутрата на светодиода да речем от 70 на 50 градуса няма ли същия ефект да се получи и само с 3Х по-голям радиатор без пелтие?
файда от 100 вата пелтие виждам ако светодиода е <10 вата и трябва да работи на под стайна температура, т.е. огромен радиатор за малко светодиодче... но това са някакви частни случаи които освен за лабораторни експерименти друго практично приложение не съм срещал
| Вто Ное 19, 2024 3:39 am |
Пелтието е термопомпа с ниско КПД, демек премества енергия от едно място на друго, като позволява да поддържаш температура под тази на околната среда. За да направиш това, самото пелтие трябва да е доста по-мошно от източника на топлина, съответно ти да можеш да разсеяш въпросната топлина генерирана от пелтието като температурата му трябва да е достатъчно ниска за да може да стигнеш желаната на студената страна. В зависимост от мощността и температурата имаш параметър dT който определя колко ще е студената страна. Ако не гониш температури под околната пелтието често е безсмислено, Хийт Пайп прави същото без излишен разход на енергия и доста ефективно, и то на по-голямо разстояние от пелтието.
| Вто Ное 19, 2024 5:56 am |
По спомен конкретните диодчета имаха доста тесен работен температурен диапазон, като и долната граница беше бая височка. Документацията на захранването я прехвърлих по диагонал, но ми се мярна нещо за H-мост в управлението на пелтиетата. Тоест, могат да работят на отопление, могат и на охлаждане.
А както каза Тони пелтиетата са вид термопомпа с ниско КПД, но и без подвижни чаркове, което не е за пренебрегване.
Имам фабричен чилър за течно охлаждане с пелтиета. 150W може би беше, и работи много добре. Единствено вентилаторите му са по-шумнички докато установи необходимия режим. Но като се има предвид, че е индустриална джажа, е обяснимо.
| Вто Ное 19, 2024 8:56 am |
nik
Ясно... това вече е друга бира
| Вто Ное 19, 2024 9:54 am |
maiden
Колеги, интересно ми е , тези чокове дето ги слагат на схемите, конкретно този 90 ома на Usb, това означава ли че може да не си даваш много много зор като рутиш платката да следиш импеданси..?
| Пон Ное 25, 2024 3:06 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Разбира се, че трябва да проектираш платката според изискванията за импедансите. Този common mode choke филтрира нежеланите шумове, но не замества необходимостта от контролиран импеданс при high-speed сигнали.
| Пон Ное 25, 2024 5:01 pm |
Единствения случай импеданса да не е от чак такова значение е ако правиш нещо което ще работи на USP Low / Full speed, т.е. USB 1. Дори и там трябва да гледаш и педанса но не е толкова критично. Също не забравяй че това е диференциална двойка, т.е. рутираш диференциална линия. Ако е 10-20 мм може и да ти се размине но ако е по-дълга и импеданса и това да е диференциална е важно. За USB 2 може да минеш и без контрол на импеданса на борда, особенно ако линията не е много дълга но за USB 3 ако очакваш да вдигаш високи скорости си е задължително.
П.с. като казвам без контрол на импеданса, това не означава да не я смяташ, а че борда може да се произвежда без контрол на импеданса, това ако имаш достатъчно данни за стекъпа.
| Пон Ное 25, 2024 5:36 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
По-добре си мачни импедансите отколпкото да слагаш коммон моде бобини.... Е, има случаи например ако минаваш FCC за интрументи,
| Вто Ное 26, 2024 2:17 pm |
Ами тая бобинка малко помага и при ЕСД, не съм я гледал тая конкретно, но се увери че е OK за скоростта на която ще е това USB.
| Вто Ное 26, 2024 6:21 pm |
