Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Дали да не отворим тема за проверени качествени продукти от китай?
пък дано тогава ицето най после успее да се включи и той в далаверата и спре да плаче
Пет Окт 18, 2024 12:20 pm
Това ми изглежда невъзможно. Един и същ на вид китайски продукт доста често се прави на повече от едно место. А дори и само на едно место да се прави - от партида до партида не е ясно кой какво е решил да спести и поевтини, та не знам.
То за западни производители това е проблем да се направи, камо ли за но-нейм китайщини (пък дори и да имат име) ...
Пет Окт 18, 2024 12:33 pm
Николайнчо не е толкова глупав колкото изглежда на пръв поглед, и е добре запознат с това.
Той няма да пусне тема за китайските продукти, но понеже не умее да води нормален разговор или спор, набляга на личните нападки. Та горното е било вид изразно средство - прелюдия към нападките.
Какво да се прави, всеки индивид има своите ограничения и не може да ги надскочи... :D
Пет Окт 18, 2024 12:52 pm
Емо, вярно е, в тубата често попадам на ревюта точно на такива "западни" продукти които са ползвали хубави компоненти при пускането на продукта на пазара докато се борят за популярност и същия продукт закупен 1 година по късно вече е съвсем различен вътре
И все пак като тръгнеш да купуваш нещо съм сигурен че търсиш инфо и рядко купуваш на сляпо, винаги е по добре когато имаш някаква информация от колкото когато нямаш никаква
Ице, мамин златен, ти си тоя с нападките и после ревеш като ти орговорят на твоя език, ами реви си, само доказваш колко неприятен е начина ти на комуникация щом сам не можеш да се понасяш :D
Защо да не пусна такава тема? Ако има някаква причина да не го направя то ще е единствено за да не предоставя още едно място в което да акаш, щото всички други форуми в които цвъкаш са ти малко
Пет Окт 18, 2024 1:19 pm
Тихо бре жмуда, стига си цапал форума. Ще го заразиш с простотията си. :D
Пет Окт 18, 2024 1:25 pm
Ами имаме едни дор суичове, не знам след повече цикли пружините ли омекват, обаче леко се променя момента на превключване, почват да изискват повече ход, а в някои случаи с производствените толеранси и блъскането нещата опират до 1-2 мм, и като стигне до там и почват неприятни ситуации. Иначе като ги проектирам предвиждам да задейства на не повече от 1/2 от хода, т.е.с доста резерв но много променливи там, та понякога опираме до тия 1-2 мм. То оправията е лесна ама иска намеса.
Иначе електрически с чери съм нямал грижи, но са се случвали алтернативни които не държат циклите които им рекламират.
Иначе ...в момента с Аптив имам проблеми, накупили са куцо и сакато, и тук за едни строителни машини кабелаж бях проектирал, и тъкмо вчера ходих да гледам някакви недоразумения ...
А за Китай ...абе .. трябва да се отиде да се види, не е както си го мислят хората. Има производители които са доста напред, и като фабрики, и като процеси, със сигурност китайският работник е доста по-дисциплирщниран и съвестен от американският или мексиканският, френският, английският .. като цяло европейските, вкл и немските вече. Единственото не могат да се мерят с японците, ама там е религия, въпреки, че младежта и там вече няма тези ценности.
Пет Окт 18, 2024 1:53 pm
Здравейте имам един тъп въпрос, който дори не знам как да задам.
Върнаха ми една платка за ремонт. Погледнах я, процесора изобщо не стартира като захраня платката. pic18f8680.
2 или 3 пъти изтрих процесора, дадох blank check, програмирах наново И пак не тръгваше.
После се сетих вместо hold in reset да цъкна отметката Release from reset. Процесора веднага тръгна и се размигаха диодите...
Въпроса ми е как става този филм - при клиента не е работела платката, тоест един вид процесора е бил в ресет по някакъв начин. Нещо го е държало в ресет. А клиента изобщо не го е закачал към програматор.
Винаги ли като програмирам процесор изрично трябва отметката Release from reset да е активирана за да съм сигурен че процесора ще върви при клиента..?
Не мога да си обясня как процесор ще стои в ресет и няма да тръгва...
Untitled.png [ 8.02 KiB | Прегледано 1883 пъти ]
Съб Окт 26, 2024 8:40 am
Ресет пина при пиковете е свързан с програмния интерфейс на процесора, по него се подават 12В което активира програмния интерфейс. Обикновено този пин се свързва към захранването през слаб резистор, около 10 килоома, разчита се на входният капацитет на този пин да осигури закъснение от няколко тактови импулза за запускане на процесора. Ако имаш малка утечка към маса на този пин, да речем отлагане на някакво замърсяване по платката или пък калаено мустаче това може да задържи този пин в ниско логическо ниво (ресет). При включването на програматора и подаване на 12В на този пин може да си прогорил утечката и така да си излекувал проблема.
Съб Окт 26, 2024 9:18 am
Release from reset
е текущо състояние на жицата при свързан програматор/дебъгер
като махнеш програматора ... си остава оригиналната схема на устройството
почисти платката, провери кондензатора и резистора на Ресет-а дали са верни/читави
Съб Окт 26, 2024 9:53 am
Друга причина може да е Brown-Out Reset (BOR), изключи този параметър от кода (май става ит от програматора директно) ако захранването ти не е стабилно. Провери захранването при клиента да не би да кляка по някаква причина.
TheWizard написа:
кондензатора не е задължителен, както споменах само резистор и входния капацитет на пина са достатъчни, но ако е оакал нещо около порта за програмиране, серийни резистори, дълги пътеки, калпав куплунг това също може да повлияе.
Съб Окт 26, 2024 10:30 am
Бързотъп бързовъпрос...
Трябва да нарежа резба М3 в половин шепа шайби М2.5.
Както е известно шайбите не са удобни за хващане в цанга или универсал. Вероятно с клещи резултатът ще е гаден, с голям процент брак.
На въпроса - идея за захващането им по максимално лесен / мързелив начин за да им нарежа резби, че не са една и две...
Нед Окт 27, 2024 11:06 am
Нанизват се на тел и се стягат в пакет с термо-шлаух - така могат да бъдат захванати в струг или менгеме...
Нед Окт 27, 2024 11:26 am
Термошлаухът ще пречи да се затегнат добре за да не се превъртат при нарязване на резба. По-скоро стягане със шпилка и хващане в универсал или цанга.
Но пак не ми харесва. Ако шайбите са дялкани от различни инструменти и имат разлика в диаметъра, вероятно и затягането им в пакет няма да е особено успешно.
Защото когато са в пакет, ако една или няколко от пакета превъртят, ще стане пълна боза.
Отделно, че цанги тип ERхх имат особености и едва ли ще хванат добре.
Нед Окт 27, 2024 11:35 am
Може да опиташ с "нетъркалящо се" шише при познат стругар, с молба да ти направи нови... :)
Нед Окт 27, 2024 12:09 pm
Разполагам с два струга и фреза, а ти ме пращаш по байчовци. Може ли да пропусна?
Нед Окт 27, 2024 12:27 pm
