Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
В али Чичак (знам какво ще кажеш) има някакви софт стартери за ъглошлайфи за 6-7 пари, но не знам каква биха я свършили и колко време ще я вършат.
В БГ се продават разни на шнайдер и др. подобни, които обаче май струват повече от прахосмукачката ти (предполагам) ...
(май най-добре ще е да си "сковеш" една такава джаджа със симистор и още пет чарка на кръст за няколко часа)
Чет Окт 03, 2024 11:36 pm
Не, не знаеш какво ще кажа. :D
Освен приличен набор секачки, разполагам със завидна колекция чукове. Искам една такава боклучка на една ръка разстояние. Ще я почерпя с нещо (изненада). :D
Сега по-сериозно. Подобна джаджа с тройник, двойник, потенциометър и кондензатор мога да си сглобя и сам, но не искам. Търся по-профи решение.
Иначе изгуглих преди да пиша в темата, но се предлагат основно разни джаджи подобни на това което "начертах" няколко реда по-нагоре или братчета на онова от али-леля.
Затова питах за изпробвано решение - ако някой е използвал такава джаджа и е останал доволен.
Пет Окт 04, 2024 9:03 am
Местоположение: Бургас
Имам прахосмукачка Zanussi ZAN2305 1600W с регулатор на оборотите може би от 7-8 години. Двигателят и тръгва около три секунди след натискане на копчето. Последната година почти не я ползвам, ама предните години ги преживя с поне 20-30 включвания и спирания на ден. Може да се ориентираш към нещо подобно.
Пет Окт 04, 2024 10:06 am
Абе за това отговор нямам, но чисто концептуално не си ли мислил за нещо по-специализирано с АС мотор ? То предполагам не обработваш гадости като мдф, но нещо такова https://m.media-amazon.com/images/I/71j ... SY879_.jpg , има сравнително тихи, този е по-простичък, има двустепенни ...
Пет Окт 04, 2024 1:41 pm
Бързотъп...
Идея за готово, тествано решение за плавен старт на колекторен двигател (~230V) около 1.5kW?
И ако може да не е хоби джаджа...
Не търся схеми, а фабрична, индустриална кутийка, в продажба. Мързи ме да се занимавам с такива глупости.
Това:
https://bg.farnell.com/united-automatio ... dp/1213104
Или това:
https://bg.farnell.com/schneider-electr ... dp/3407835
Пет Окт 04, 2024 3:06 pm
Нещо подобно имах предвид. Благодаря.
Джаджата на Шнайдер не е подходяща. Тя е за по-нежни неща, но е добра отправна точка за търсене.
Пет Окт 04, 2024 9:46 pm
Ицо, намери ли готово решение за софт-стартер?
Пон Окт 07, 2024 10:45 am
Не съм довършил търсенето, но поне има подходящи отправни точки.
Иначе и в момента има уж временно решение във вид на NTC. Не помня дали бях сложил реле което да шунтира термистора.
Пон Окт 07, 2024 11:15 am
Аз преди години бях събрал чаркове за такава схема малко по сложна, така и не остана време да я направя, сега поръчах 2 различни от алито и още 2 чакат в кошницата, като дойдат ще ги вядя колко работят, ъглошлайфа на ток отдавна ме дразни че няма мек старт
Пон Окт 07, 2024 12:12 pm
Може би изключително тъп въпрос, но какво пречи за тая цел да се ползват солид стейт зиро-крос релета? :-?
Вто Окт 08, 2024 12:08 am
Първо, че препоръчват при издуктивен товар да НЕ се използват зиро-крос SSR.
И второ, с такова реле няма как да се направи фазово регулиране. Все пак идеята му е комутацията да не е в "нулата" на мрежовото напрежение.
Вто Окт 08, 2024 12:36 am
Провокиран от въпроса на Ицо за софт-стартера се замислих как може да се направи най-лесно и поне за мен това ще е с някакъв малък микроконтролер, който да се захранва от мрежата през кондензатор, да следи зеро-кроса (с резистивен делител) и да управлява симистор съгласно минималната зададена с 2 тримера начална стойност на изходното напрежение и времето за достигане на максималната стойност.
До тук добре, но се замислих как може да се направи устройството така, че да не се вгражда в даден електроуред (което не винаги е възмижно или ще коства усилия), а да се монтира в разклонителя, в който ще се включват различни електроуреди?
Т.е. устройството ще е захранено винаги и ще трябва да следи кога има включен електроуред със задействан в него бутон/лкюч за включване.
Т.е. нещо като следене на тока или следене на напрежението в изхода, което ще се "връща' през електроуреда, когато бутона/ключа в него е задействан и веригата през него се затвори.
Това въобще добра идея ли е и как може да се направи следенето кога електроуреда е задействан?
По ток или по напрежение върнато "през" него?
(в някои електроуреди може да има кондензатор паралелно на мотора, паралелно на входа или пък LC филтър на входа)
Вто Окт 08, 2024 9:26 am
За следене на тока начини много:
- шунт, като екстра, с диоди за ограничаване на максималния пад на напрежение
- някоя от разновидностите на токов трансформатор
- същото, но с датчик на хол
- още много за които не се сещам в момента...
А елементарна джаджа за софт старт би трябвало да може да се направи и без микроконтролер,
1. За основа се използва класическата схема с триак, диак, резистор и кондензатор. Резистора се заменя с някакъв дребен термистор (не знам дали би имало достатъчен диапазон за регулиране)
2. Същото като горното, но без термистора, с детектор на изходното напрежение и регулиращ елемент променящ запълването на ШИМ.
Вто Окт 08, 2024 10:14 am
Усложняването настрана, но обвързването на инструмента с един контакт нещо не ми харесва, също и контакта веднъж зает втори инструмент за да се включи трябва да се изключи първия, сякаш малко модулче във всеки инструмент след ключа ми се струва най практично
Иначе за детектване май токов трансформатор е най лесно и не грее, кабела просто минава през малък тороиден дросел, така са направени малките електромери от тия дето се включват в контакта
Вто Окт 08, 2024 5:38 pm
Относно софт стартера - опитах се да нахвърлям възможно най-простата схема, която някой Ардуино ентусиаст може да използва, за да напише програмата.
Не съм смятал точно, но предполагам, че чаркалъка няма да е повече от 10лв по кометски цени.
Идеята е да се използва вътрешния аналогов компаратор, за зеро-крос детекцията. Изхода му вътрешно ще тригерира инпут кепчар на таймер1. Компаратора сравнява с вътрешния банд-гап опорен источник 1.1V.
Управлението на симистора е от оутпут къмпеара пак на таймер 1.
(Изхода на процесора е як и ще може директно да управлява симистора)
Меренето на изходния ток ще става с АЦП с опорно вътрешния референс 1.1V,
С АЦП ще се мерят също и заданията от потенциометрите, както и детектването дали има включен товар в изхода, което да стартира софт-стартера в режим, когато е монтиран в разклонител, а не в самия електроуред (както го описах в предният ми пост). С него ще може да се измерва (през товара) и входното напрежение дали е 220 или 110V (когато симистора е запушен и схемата не работи).
Програмата може да се направи сама да разпознава дали входното напрежение е 110 или 220V, както и входната честота 50 или 60 Hz.
Предполагам, че проекта е идеален за разни курсови проекти за университета, както и за дипломна работа за електротехникумите.
(Само да има мераклии :) )
(Поствам го тук, защото контекстно е свързано с питането на Ицо. Ако админите решат - да го преместят в раздела "проекти за споделяне")
SoftStarter.pdf [38.57 KiB]
84 пъти
Чет Окт 10, 2024 11:13 am
