Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Не трябва да правиш аналогия между двете. КНЖ e чисто активен товар, като съпротивлението на жичката расте с температурата.
В случая с еквивалентното съпротивление на дюзите, вероятно освен активното съпротивление е отчетена и индуктивната съставка, която пък зависи от честотата.
Сря Май 08, 2019 3:21 pm
@Рек, нали знаеш че бързото мигане не е случайно :) Едно време се е правело с биметални пластини и разни подобни нетипични за програмисти неща. Сега същия ефект се имитира от контролер. В "релето" на мигачите има токов шунт и интересно на никого ли не му е дошло на акъла да смени шунта и да излъже контролера... Проблема е само че ако се сложат нормални лампи шунта може да се запали :)
Сря Май 08, 2019 9:04 pm
Cekins написа:
Мдам, и на мен ми се види мнооооо тъпо да ръгаш ЛЕДове и да ги шунтираш с резистори.
Едно време се е правило с такива релета, щото така можело и така било по-добре за ламбите, страничен ефект било, че ти хваща изгоряла ламба. С въвеждането на електрониката направиха тъпа имитация на оригинала която създава повече проблеми отколкото решава (ъъъ, нищо не решава). А отваряните от мен електронни релета бяха с ОУ-та, досега мцу не съм виждал.
За шунта си прав, но според мен е най-добре един мултивибратор и точка. Ако искаш мери тока, ама да няма общо с работата на мигачите.
Сря Май 08, 2019 10:29 pm
Какво лошо има в това да мига бързо? Така ти казва че имаш изгоряла ламба. Все пак е мигач - миналата седмица един щях да го бия щото спря на главен път без въобще никаква сигнализация...
Чет Май 09, 2019 8:13 am
Когато шунтовият резистор е външен - OK, ама в някои случаи той е в чипа и няма как да промениш алармения праг за изходния ток.
В някои случаи дори няма отделно реле за мигачите а комутацията им се извършва от специализиран чип.
При мен например цъка реле, но то реално нищо не комутира и служи само за звукова сигнализация. Когато не работи някоя крушка, релето цъка с двойно по-висока честота, но реално мигачите си мигат с нормалната честота.
Чет Май 09, 2019 10:05 am
lcr написа:
Същото е и при мен. По принцип се продават релета за мигачи, които са за LED (да не мигат бързо), но като гледах Service Manual-а на субару-то, вътре си има цял модул за тая работа, в който влизат всички копчета и излизат жиците за крушките. Имах идея да го отворя тоя модул да видя кво има вътре и евентуално дали не може да се измисли нещо, ама е заврян много лошо и не ми се рови. Така с резисторите си е ОК, залепих ги до ламарината та няма никви шансове да прегреят.
Чет Май 09, 2019 10:39 am
Откъде мога да вземи списък / плейлист с директни адреси на БГ онлайн радиостанции? Тук например https://www.predavatel.com/bg/live/ има много отделни линкове и си взимам адресите един по един. Ще ми е по-лесно ако множеството стриймове са в един файл - по-точно *.pls, но и друг да е ще го преобразувам. Само не ми се иска да ги копирам един по един.
Пет Май 10, 2019 8:26 pm
Ако намериш - свиркай, че и на мен ми трябва. :)
Ама едва ли: всичко наготово без да гледаш реклами?! Освен това често ги сменят.
Ей ся пробвах: влачиш линка от бразуъра в плеъра. За минута си прайш плейлиста по вкус, после записваш ако искаш.
Пет Май 10, 2019 11:16 pm
gicho написа:
Тук например https://www.predavatel.com/bg/live/ ...
Записваш горната страница като файл и в bash конзола:
cat predavatel.com_bg_live_.htm |grep -P '.m3u|.pls'|sed -e 's/.*http/http/g' -e 's/\".*//g' > playlist.pls
и резултата е това:
playlist.pls.zip [2.33 KiB]
204 пъти
с този файл можеш направо да нахраниш VLC или подобен плеар... и те така! :)
Съб Май 11, 2019 2:16 am
Мойту VLC не ще да го отвори, но същността на проблема е: за чий ми са абсолютно всички станции и то по 4-5 варианта всяка? Разните 56кбпс... то и 128 са малко.
Аз по принцип ползвам DeadBeef (като Foobar2000) и му завлачих плейлистата на нов таб, отвори я и изпаднах в паника - кво ши прайм ся? :)
Пък както се очакваше: половината не работят.
Ама такава беше питанката...
Съб Май 11, 2019 2:34 am
Благодаря за файла, ще го пробвам.
Съб Май 11, 2019 8:32 am
iss написа:
gicho написа:
и резултата е това:
playlist.pls.zip
Трябваше вместо cat да сложиш направо curl или wget ...
Съб Май 11, 2019 1:24 pm
Местоположение: Бургас
https://radio.garden/
Химик-галфон съм аз. :)
Нед Май 12, 2019 7:05 pm
After_Dark написа:
Поникна ми карамфил на ура докато гледах това въртящо се кръгче. Ся к'во да правя? :)
Нед Май 12, 2019 11:00 pm
Бери и продавай... :)
Пон Май 13, 2019 3:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 126 госта
