Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ако се движи хоризонтално при такива скорости зависи най-вече от времето за което искаш да достигне въпросната скорост, и триенето разбира се. Ако ускорението е достатъчно малко основен фактор е триенето.
Да, забравих да уточня, че ускорението се пренебрегва, говорим само за поддържане на скорост. :) Триенето се определя трудно, за това викам - нещо горе-долу, ориентировачно
Нед Мар 31, 2024 11:37 am
Е не е труд и триенето, горе долу е ясно, материал на колелата и върху какво се движат, както у максимален ъгъл на движение, предполагам няма да е бал хоризонтално 1-2-3...10 градуса ?
Нед Мар 31, 2024 7:11 pm
Имаше тема за : КъФ е тоя чип, ама де се дяна... Та ей тоз хубостник се чудя какво е?
H212B1.jpg [ 228.69 KiB | Прегледано 1506 пъти ]
Нед Мар 31, 2024 8:22 pm
mitko_el написа:
Имаше няколко такива теми... Ето една от тях: https://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17935
Иначе, на тоя чип логото никога май не съм го виждал. Може да е някой гаражен производител или такъв дето го няма вече от години. Евентуално в контекста на цялата платка би могло да се разбере повече.
То и само от тая картинка платката е малко... стил карадев :D
Нед Мар 31, 2024 9:54 pm
Логото е на SGS Thomson - като се увеличи картинката се вижда малък размазан надпис SGS.
Но явно чипът е доста стар и няма информация за него. Няколко китайци предлагат да ти го продадат,
без да казват какво е :)
Нед Мар 31, 2024 10:14 pm
Айде сега не му вдигайте акциите на Карарадев, просто платката е дърта.
Пон Апр 01, 2024 1:37 am
Може да не е Карадев, навремето така правихме пистите на ръка, с рапидографи на оризова хартия, правите ъгли си бяха правило.
Пон Апр 01, 2024 9:09 am
Правите ъгли да да кусура на тоя тип платки, но по онова време другите кусури не са били от значение, полегати фронтове, високи нива, липса на ЕС и съответно РЕД простотии....та ни функционално ни регулаторно е имало проблеми. В тия платки най-големия проблем е power distribution , като сложиш по един малък резистор и кондензатор на всеки чип и всичко се успива. А като я гледам не е с рапидограф а по скоро с лепенки правена.
Пон Апр 01, 2024 9:36 am
Какъв е проблема на правите ъгли?
Пон Апр 01, 2024 2:02 pm
Забранени са.
Пон Апр 01, 2024 2:52 pm
Излъчват / приемат ВЧ смущения. Демек антени. Ама, за ниски честоти едва ли е от значение.
Пон Апр 01, 2024 4:03 pm
Търся powerline адаптери които да са без pairing или поне да си помнят тъпия pairing.
В момента ползвам някакви TPLink които поне веднъж месечно се отвяват и трябва да ги сдвоявам наново и страшно ме дразнят...
Вто Апр 02, 2024 9:33 am
Микротик? Не съм ги използвал. Само давам идея за търсене на отзиви.
Съвсем общо - продуктите им са доста прилични.
Вто Апр 02, 2024 9:59 am
Аз ползвам вече около 4-5 години тези:
https://plesio.bg/powerlines-c-69981292 ... 45354.html
Никога не ми се е налагало да ги сдвоявам отново. Но са доста скъпи.
На стара двупроводна ел. инсталация, както е в къщи, докарват до 600Mbit/S при товари с малки смущения.
На нова трипроводна по описание могат да докарат до 1200Mbit/S.
Имат и други варианти:
https://plesio.bg/powerlines-c-69981292.html?filter[chr][2][]=Devolo
Вто Апр 02, 2024 10:10 am
Скорост изобщо не ми трябва. Аз не съм в час дали стандартът е един или има вариации, но това което ми прави впечатление при ТП-линка е като че ли работи само на една скорост и при това е доста височка. Не съм замервал но е над 10Мбит вероятно. И когато работи, работи като пушка. Когато не работи, обаче става мазало. То при мен проблемът е, че трасето е доста дългичко към 50м (от апартамента до гаража) и явно на момент нещо зашумява ли не знам какво става обаче се дъни яко. Понякога го се оправя, понякога просто му изгасва ламбата за връзка и трябва да ги сдвоя наново за да тръгне.
Мисълта ми беше, че няма средно положение - или работи на висока скорост или не работи изобщо. Не знам това дали е особеност на тая марка или си е така по стандарт. Но в случая ми трябва само за електромера на зареждачката, което едва ли прави повече от 100 байта/секунда. Но пък иска надеждност, щото и то като му фейлнат няколко пакета и то се отвява и става кофти...
Вто Апр 02, 2024 10:47 am
