Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Местоположение: Бургас
Как безболезнено да сваля лаковата изолация от единичен проводник с дебелина 0.07мм?
Сря Яну 24, 2024 4:38 pm
Нишадър и поялник с прежалена човка.
Сря Яну 24, 2024 5:49 pm
С нагряване до червено с газова горелка.
Сря Яну 24, 2024 5:53 pm
ig_ivanov написа:
От Уйкипедия видях това: "Полиимидите са клас ароматни температуро-устойчиви полимерни материали..."
Изхождайки от горното, си мисля че като са полимери би трябвало да стане с разредител - кореселин, АМБ, ацетон.
Сря Яну 24, 2024 6:14 pm
ig_ivanov написа:
Поялника на 450 градуса, капка припой на човката и го подкарваш откъм оголената (срязаната) страна. Когато лакът падне, продължаваш по стандартния начин с флюс и припой.
Методът работи безпогрешно за тънки емайлирани проводници и литцендрат.
Сря Яну 24, 2024 6:19 pm
Аспиринче и нормална температура на човката. Мирише, обаче.
Чет Яну 25, 2024 12:33 pm
Това ли използват китайците (0.07) да въстановяват разни писти, че дори и падове по BGA чипове?
Интересно ми е това
- пинсетата трябва да е добра, имам спомени от 25 микрона златна жичка за бондиране...
- ръчичките и очиките трябва да са добре, дори с хубава подложка и добър микроскоп
- някакво лепило? за локално фиксиране, което после може да се разтвори
- зелена или с друг цвят маска, с която може да се покрие неизолираната част... и да се фиксира/лекува с UV
- добър флюс в полутечна или кремообразна форма
- търпение и здрави нерви
Нед Яну 28, 2024 11:08 pm
Grubi написа:
Руснаците ползват МГТФ, а китайците имат и това.
ПП:
Проводник с диаметър 0.07мм може да се намери лесно от реле за телефонна централа А29 (старите импулсни централи).
Пон Яну 29, 2024 11:28 am
s7ama7, гониш някаква прецизност за PWM ?
по принцип ти трябва един компаратор 0/5 вход, плюс/минус изход ... с опорно някъде около 5
Пон Яну 29, 2024 12:40 pm
s7ama7 написа:
Връщам малко темата към моя проблем от страница 209 viewtopic.php?f=7&t=16024&hilit=10v+pwm&start=3120
Става въпрос за източник на +/-10v от PWM .
Това е схемата:
На симулация идеално но на практика не е :D
Виждам че @itso.t е опитал да ме насочи ,но явно съм мислил в друга посока :D "Всичко това е хубаво, но има значение и какво е напрежението на източника на ШИМ."
Явно проблема е в източника на 5v . На снимките по долу 5v ch1 идват от "лабораторно" захранване uni-t utp3315tfl .
Направих някои измервания но нямам идея дали са коректни .
Има ли лесен начин да филтрирам захранването ?
Предполагам консумацията на платката няма да е повече от 300мА
В таблото ползвам за източник Delta DRS-5V30W1NZ сигурно ще може да са повдигне напрежението ако трябва да сложа допълнителен регулатор dc-dc.
ПС: Не знам дали е нормално при 1v деление напрежението което показва осцилоскопа е с 100mV по голямо т.е. ако трябва да покаже 5v показва 5.1v , при 2v деление грешката е 300mv при 5v грешката става 1v, при 10v отива на 3v
Може да си опиташ с увеличаване на стойностите на R24 и C16. Това зависи и от това колко бързо искаш да можеш да сменяш ШИМ сигнала в изхода.
Може също да се увеличат /но заедно и еднакво по двойки/ R20 и R22, C2 и C14. Може също така да се добави кондензатор паралелно на R34.
П.С.
Ако искаш да видиш пулсациите на сигнала с осцилоскоп, превключи канала на AC и задай по-голямо усилване /по-малка стойност на напрежението на едно деление/.
По въпроса за грешката - сигурно не ти е калибриран осцилоскопа.
Пон Яну 29, 2024 2:01 pm
Благодаря !
Да предполагам че нещо не е наред с точността на измереното напрежение.
При източник на DC напрежение 5V измерено с Uni-t UT61E осцилоскопа показва 5.160mv RMS при 1v деление като съм настроил Bandwidth на 20mhz , Fast trig , Avg 16 , 1ms
При 10v осцилоскопа показва 11.3
Осцилоскопа е TDS 3014B но скоро му направих хака и сега си мисли че е 3054B та предполагам така му е изчезнала калибрацията .
Къде може да го калибрират и колко струва г/д тази услуга ?
Чет Фев 01, 2024 11:29 pm
Нещата около точността на осцилоскопа се подобриха след стартиране на процедурата Signal Path Compensation - SPC .
Сега при напрежение от 5v на деление 1v показва 4.981v .
При режим на AC пулсациите са доста по малко ...
При тази настройка захранването дава доста добри резултати за евтин китаец:
Fast Trig , Avg 2 за Pk-Pk измерва 2.5-3.1mv а RMS 400uV
а Когато е настроен на Fast Trig , Sample за Pk-Pk измерва 4.8-6mv а RMS 820uV
Съб Фев 03, 2024 12:01 pm
ig_ivanov написа:
Ами правилния начин е да не се ползва произволен проводник, а такъв с полиуретанова изолация. Естествено, зависи си от приложението, може и да не е подходящ навсякъде.
Ние ползваме 0.11мм (ако не се лъжа)с полиуретанова изолация. Сваля се безпроблемно и лесно с поялника. Но го ползваме за поправка на грешки по платките.
Пет Фев 09, 2024 9:45 pm
Дайте някакъв лесен начин да се сметне колко нм са необходими за да се задвижи дадена маса с дадена скорост и даден диаметър на задвижващите колела.
Например искам да маса 1 т. с колела 30 см да се движи с 10 км/ч. Колко, поне приблизително нм са нужни?
Съб Мар 30, 2024 7:28 pm
Ако се движи хоризонтално при такива скорости зависи най-вече от времето за което искаш да достигне въпросната скорост, и триенето разбира се. Ако ускорението е достатъчно малко основен фактор е триенето.
Съб Мар 30, 2024 7:47 pm
