Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Рек - това според теб дали наистина е лазерна или е просто ултразвукова с лазерна показалка. Щото съм работил с Hilti ама наистина лазерна и да ти кажа честно има две нули още в цената. И е +/- 1мм на максималния и обхват от 200 метра... В общи линии с нея можеше да се проверяват колко са верни нормалните рулетки.
Чет Авг 17, 2023 2:40 pm
Лазерна е, имам такава по маркова, лейка
Вероятно ще се появи и модула щото като се оглеждах да купувам ми направи впечатление че такайците са наводнили пазара, явно са изкопирали технологията... но не съм тествал китайските колко са надеждни
Лейката я сравнявах с тази на един колега, неговата е по нов модел и показва 0.1мм, моята е 1мм, но реално и на двете грешката е малко над 1 мм
Съб Авг 19, 2023 12:26 pm
Лейка също не са лоши. Относно грешката самото и измерване си е задача, в крайна сметка това е рулетка, не е шублер.
Съб Авг 19, 2023 8:18 pm
Абе тия са по 20 кинта вече. Ще взема един и ще го разкостя. Не искам да си жертвам моя. Куча марка е, ама върши супер работа.
Съб Авг 19, 2023 10:38 pm
Местоположение: България
Някой може ли да конвертира Allegro .brd файл към Алтиум .PcbDoc? Аз не мога да се оправя с алтиумския импортер, със схеми няма проблем, но с PCB не работи.
Регистрирах се за демо версия на ОрКАД - трябвало да имам някакъв туул, който идва с инсталацията, ама така и не ми пратиха линк.
Файлът се намира тук. Форумът не позволява качване на .brd файлове, а и е много голям - 16 МБ.
Чет Авг 31, 2023 10:20 am
https://www.altium.com/documentation/kn ... -to-altium - това гледа ли го?
Чет Авг 31, 2023 10:48 am
Гледах го, там пише, че трябва да имаш инсталиран Алегро.
Чет Авг 31, 2023 11:45 am
@stewie - пиши на NXP да ти го конвертират, или да ти дадат нужните *.ALG файлове и т.н.
Не става с импортирането, ако няма Алегро инсталирано - пробвах, също.
Чет Авг 31, 2023 2:19 pm
Мой ред е за бърз и тъп. :D
Има ли причина Фарнел, Маузер и другите каталожни търговци да опаковат SMD резисторите в антистатична опаковка? Какво би им станало на резисторите от статично електричество?
Или си карат по навик и за всеки случай?
Чет Авг 31, 2023 3:26 pm
както им дойде и каквото има налично. Но понеже е по-евтино и лесно да имат ESD,
слгат всичко в ESD - червени, сребърни/метализирани и т.н. пликчета.
И за по-сигурно също, въпреки че опаковащите са обучени.
Не е като да забучиш LCD в морска пяна, докато светнат всички сегменти (това без контролер),
но ако има контролер може и да не светне никога :)
Чет Авг 31, 2023 3:38 pm
Сигурно си с връзки... :) Моите резистори и кондензатори от Mouser са в обикновени найлонови пликове :(
Чет Авг 31, 2023 5:36 pm
Опаковчиците вероятно са на минимални заплати. Там работят на койнвейр, не очаквай особена мисъл.
От известно време купувам авточасти от Autodock. Повечето пъти идват добре опаковани, но един път дойдоха няколко неща - един носач и няколко дреболии + грес и т.н., сложени в огромен кашон натъпкан с хартия. Това добре, ама всичко на дъното, заедно, пък хартията отгоре. Носача беше разказал играта на греста. :)
Чет Авг 31, 2023 6:58 pm
@Груби, благодаря, така ще направя
Чет Авг 31, 2023 8:53 pm
Отново бързотъп.
Джаджа с терморегулатор и нагревател който се захранва през трансформатор с напрежение около 60V AC. Комутацията на нагревателя е с триак. Вероятно комутацията е при преход през нула, но това не е проверено.
Модул от джаджата ще бъде заменен, а нагревателят в новия модул ще е за напрежение 24V (AC или DC). Мощността му е около 40W.
И се чудя за елегантно решение - конвертор 60V към 24V, който да е "триак френдли" за да не се правят сериозни преработки на електрониката.
Идеи?
Единият начин е да се подмени трансформатора, но това би създало други затруднения.
Съб Сеп 02, 2023 12:23 pm
Ако е за 24V AC може да пробваш само с един диод да пуснеш само едната полувълна. Не е много коректно но да е 100 процента работещо решение. Зависи от трафа и дали нагревателя дали има запас.
Нед Сеп 03, 2023 7:49 am
